очистные сооружения для прачечных |
15.12.2006, 14:59
Пользователь №: 5120
подскажите пожалуйсто какие очистные сооружения нужно применять для прчечной с расходом 13м3/сут.
15.12.2006, 15:05
Пользователь №: 3370
А зачем сооружения? Канажки рядом нет? Куды сброс то?
15.12.2006, 15:23
В хоз-быт каналицию. нужно ставить, т.к. в тех условиях написано СПАВ не более 1мг/л, а там получается больше. а вообще прачечная 175 кг/сут
15.12.2006, 15:31
Это какой же урод такие ТУ написал? И чё теперь? Флотацию ставить будете?  Вообще то, по указаниям Госстроя, в канажке в среднем 2,5, а биология до 20 нормально проглатывает
15.12.2006, 15:34
Вот и хочу узнать, какие сооружения теперь ставить и жалательно компактные :wacko: Это технические условия мосводоканала говорят нам о сбросе СПАВ 1мг/л
15.12.2006, 15:37
а что-нибудь конкретно можешь подсказать?))
15.12.2006, 15:38
Цитата а что-нибудь конкретно Конкретно? Я бы не взял таких ТУ. А так - флотация. Глупо это. Никому не нужно. Кроме дурака, который это написал в ТУ.
15.12.2006, 15:39
я читал этот документ, там СПАВ 2,5мг/г, что соответсвенно составляет (если я не ошибаюсь) 2500мг/л. Добавлено - 15:49 Скорей всего в этом документе ошибка в размерностях? или я что-то недопонимаю?
15.12.2006, 15:53
Цитата Скорей всего в этом документе ошибка в размерностях? Угу. Очепятка. Не мг/г, а мг/л
15.12.2006, 16:23
Пользователь №: 4736
флотация это круто! попробуйте дома насыпать порошка в ванну и аэратор какойнибуть опустить. У вас пена окажется на кухне, а вода как была мыльная так и останется. Есть книга "Очистка сточных вод от ПАВ". Как один из методов возможно применение флотации но только в комплексе с другими методами очистки. Можно также воду обратно после предочистки вернуть (в случае промышленной прачечной).
15.12.2006, 16:32
Прачечная промышленная. на поиск книги понадобиться время... а примерно какие сооружения к флотатору нужно применить? нужно чтоб это все поместилось еще в подвале
15.12.2006, 16:34
Цитата У вас пена окажется на кухне, а вода как была мыльная так и останется Так флотатор и работает.  А пену - сгребают и гасят. Только это совсем не нужно для прачечной. Двести лет сбрасывали в канажку без очистки такие воды и мир не погиб. А теперь МВК дурью очередной мается. Сам то он что делать будет? Скоро только рыбхоз к себе в канажку будет принимать
15.12.2006, 16:48
Мое мнение дело мертвое. А чего там написано я точно не помню чего там только нет  . И в Совдепии вроде работало.
15.12.2006, 16:55
Для сведения. Водоканал получает с клиента деньги не только за транспортировку стока, но и за его очистку. Причём, с завидной регулярностью.  Биологические очистные нормально работают при 20 СПАВ на входе, что официально подтверждает Госсторой РФ. Спрашивается, почему МВК не желает выполнять то, ради чего он существует?
15.12.2006, 17:08
Я правльно рассчитываю? 175 кг белья/сут. по технологии 40г СПАВ/3кг белья. на 175 кг/сут получается 2333 г СПАВ/сут. расход воды 0,075 м3 на кг сухого белья. получается 13,13 м3/сут от прачечной. тогда концентрация получается 2333г/13130л = 0,180 г/л = 180 мг/л затем сточная вода смешивается с хоз бытом и общий расход составляет 159,23 м3/сут. тогда концентрация СПАВ = 2333г/159230л = 0,015г/л = 15 мг/л. или принимае во внимане, что здание гостиницы с круглосутчоным прибыванием людей, а прочачная работает равномерно в течение 14 часов, то сброс за 14 часов от всего здания составит не 159 м3/сут, а 93 м3/сут. тогда концентрация за часы работы прачечной составит 25 мг/л. есть сомнения правильно ли я посчитал.
15.12.2006, 17:20
15.12.2006, 17:21
Строго говоря, сброс от прачечной должен смешиваться с хозбытом уже на улице, поскольку прачечная должна иметь отдельный выпуск. И мудрый МВК на смешение считать не захочет совсем. Однако, если у Вас предприятие, имеющее несколько выпусков, есть шанс считать среднюю концентрацию СПАВ в общем стоке. Я такие вещи делал. МВК проглатывал, ворчал правда. Расчёт мне не понятен. Есть ли в гостинице ресторан? Ещё какие водопотребители? Но даже если Вы сбросите 100 мг/л (к примеру) СПАВов, то это не страшно, в городском стоке то - в среднем - 2,5. Ну никак не придёт к ним на сооружения больше двадцати. А это допустимо. Так в чём дело? Я считаю, что локальную очистку от СПАВ в Вашем случае делать не нужно. Нужно крутить хвост МВК.
Гость_TimVic_*
15.12.2006, 17:26
15.12.2006, 17:27
Цитата(December @ Dec 15 2006, 17:20 ) вот нашел установку... Флотация, озонирование, сорбция.... Монстр, порождённый воспалённой фантазией проектировщика И кто это чудо техники будет эксплуатировать? Прачка? И главное - зачем? Чтобы сбросить на другие очистные, которые и так справляются? Чисто Российское рас...во.
15.12.2006, 17:37
Спасибо за ссылочку. Выпуск вообще отдельный от прачечной В гастинице есть ресторан (2460 блюд - 30 м3/сут), душевые для служащих 30 м3/сут. приезжие 64 м3/сут, оздоровительный центр 17 м3/сут, и т.д.
15.12.2006, 17:50
Это всё можно считать, как общий сброс. Только МВК будет своё гнуть
22.6.2010, 18:48
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
Господа, что-то нигде не могу найти ориентировочный качественный состав сточных вод после прачечных. Если знаете где искать-подскажите, пожалуйста.
