> Оценка монтажа двутрубной тупиковой системы
SPE
сообщение 20.6.2015, 1:38
Пользователь №: 271117
Доброго времени суток!
Очень нуждаюсь в Ваших комментариях по следующему вопросу.
Для отопления здания был составлен проект и выполнены работы.
Согласно проекта, диаметр труб уменьшается с ду25 до ду16 постепенно от начала линии к концу (В приложении фото одного участка проекта[attachment=99006:IMAG2831.jpg] [attachment=99007:IMAG2832.jpg]).
Монтажники налепили кучу фитингов с заужением диаметра в месте подключения каждого радиатора вместо одного тройника(Фото монтажа одного из радиаторов также прилагается[attachment=99008:IMAG2827.jpg])
Прошу Вас оценить правильность монтажа - будет ли такая система работать, если в каждой точке подключения радиатора есть заужение до ду 16?
Сообщение отредактировал SPE - 20.6.2015, 1:45
LordN
сообщение 20.6.2015, 7:48
зачем вам оценки? пусть переделывают согласно проекта.
SPE
сообщение 20.6.2015, 9:46
Хотелось бы понимать - к чему приведет заужение диаметра на каждом радиаторе?
И есть ли варианты не переделывать все, а, например, просто насосы мощнее поставить?
сообщение 20.6.2015, 11:56
Ничего плохого не будет. Добавилось доп. небольшое сопротивление на каждый радиатор, пропорция сохранилась.
сообщение 20.6.2015, 19:49
Пользователь №: 8854
Согласно классическим представления о гидравлической устойчивости сети, на которую навешаны абонентские потребительские нагрузки - гидравлическая устойчивость ваших горизонтальных ветвей резко уменьшится (6.4 "Теплофикация и тепловые сети" Е.Я. Соколов). Если бы я оказался в такой ситуации, заставил бы переделать по проекту.
SPE
сообщение 20.6.2015, 21:02
Спасибо! поищу эту книгу... просто у всех разные мнения..
SPE
сообщение 21.6.2015, 19:35
Господа специалисты!
Жду Ваших комментариев... и очень в них нуждаюсь!!!
Composter
сообщение 21.6.2015, 19:57
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну у вас есть проект, наверняка вы заплатили за 20 и 25 тройники, путь их и ставят. Уменьшение диаметра увеличивает сопротивление ситемы, неизвестно как будет система работать при отклонении от проекта.
если это частный дом то меня больше смущает наличе asv-pv клаана
сообщение 21.6.2015, 20:01
На радиаторы-не приведет, а на разводках - приведет. Вам только про заужение на радиаторы ответили, что ничего страшного в этом нет.
SPE
сообщение 21.6.2015, 20:52
Это трехэтажное офисное здание.. на первом и втором этаже смонтировали согласно проекта, но с заужением... а на третьем этаже, без проекта, но с того же ввода, другие умники смонтировали ветку без заужения и теперь все тепло идет на третий этаж..
Смонтировали 2 года назад, но за счет того, что кроме радиаторов, есть еще фанкойлы и приточка(с общим рекуператором), то вроде ничего!!!
У меня основной вопрос - есть ли необходимость переделывать 1й и 2й этажи???
Можно поподробнее, пожалуйста, про приведет и не приведет!!
Спасибо!
Composter
сообщение 21.6.2015, 21:53
Из: Газ-Ачака
ну вот спустя кучу ответов рассказали суть проблемы.
обратились бы к специалисту сэкономили кучу денег, самы дешевый способ решения - устновить шайбу на 3 этаже без замены трассы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 1:59
