> Автоматизированная система заработной платы.
Гость_Advanced User_*
сообщение 15.12.2006, 16:39
Уважаемые специалисты помогите решить следующую задачу: необходимо создать систему, которая выдавала бы работнику предприятия информацию о его заработной плате. Т. е. имеется компьютер с базой данных заработной платы. Работник предприятия хочет узнать какая зарплата ему начисленна с учётом премий и т.д. Для получения этой информации он обращается к компьютеру посредством специальной идентификационной карточки. Компьютер инициализирует работника по карточке и выдаёт необходимую информацию. ВОПРОС: Какой программируемый контроллер лучше всего подходит для этой задачи ??? Необходимо также, что-бы контроллер поддерживал до 3000 карточек и легко программировался ведь придётся писать ПО для связи контроллера с БД по зарплате.
Сергей Долганов
сообщение 15.12.2006, 16:45
Пользователь №: 5075
сообщение 15.12.2006, 16:48
Контроллер нужен для считывания информации с карточки.
Добавлено - 16:51
Т. Е. нужно сделать что-то на подобе банкомата. Только денги не выдаёт, а выдаёт информацию о зарплате, когда перечислена и т.д.
Сергей Долганов
сообщение 15.12.2006, 16:57
Не проще это сделать средствами IТ?
сообщение 15.12.2006, 17:00
Может и проще, но надо решить именно так...
Сергей Долганов
сообщение 15.12.2006, 17:02
Деревянный ящик с ПК внутри, наружу торчит USB\COM смарткард-ридер. На ПК винда и SQL клиент, поддержка атунтефикации пользователей по смарткартам (на сколько я помню) виндой поддерживается.
сообщение 15.12.2006, 17:04
Какие ридеры можете порекомендовать ?
Сергей Долганов
сообщение 15.12.2006, 17:12
Увы, ничего конкретного в части касающейся производителя. Разве что яндекс smile.gif
Kost_Alex
сообщение 18.12.2006, 23:57
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928
То что Вам нужно это контроллеры систем контроля доступа.
Обычно это подносите карточку, открывается дверь, на мониторе у охраны высвечивается информация о владельце карты.
Получается, дверь не надо открывать. И привязать как-то базы данных с зарлатой к базе данных с владельцами карт.
Более точно Вам подскажут на форумах по системам безопасности.
например на сайте www.sec.ru
N@Z
сообщение 19.12.2006, 9:55
Пользователь №: 1458
Можно взять считыватель PC Prox. Он подключается к компьютеру через USB. А считав код карты уже можно формировать любые запросы. Программу можно написать самому или воспользоваться готовой - благо готовых решений много. В крайнем случае, можно обратиться к разработчикам программ для СКУД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:04
