> Corrigo E28-s, осушение конденсацией
zenko
сообщение 20.6.2015, 22:26
Пользователь №: 271140
Есть вент.машина. Нагрев вода, охладитель чиллер, роторный рекуператор, заслонка рециркуляции.
Поставлена задача - управление температурой и влажностью.
С помощью охладителя (чиллер) охлаждать и осушать (конденсацией) воздух.
Выбрал Corrigo E28-S.
В описании контроллера сказано
Осушение
Аналоговый выход используется для управления осушителем. Значение выходного
сигнала увеличивается при увеличении влажности.
Y6 осушение.
Также есть примечание.
Выход «Y3 охлаждение» активируется для осушения конденсацией. Значение выходного
сигнала увеличивается при увеличении влажности. Этот сигнал имеет следующий
приоритет над сигналом охлаждения регулятора температуры: выход «Y3 охлаждение»
активируется для управления осушением, даже когда нет необходимости в охлаждении.
Есть два вопроса.
Первый вопрос.
Как мне этот Y3 заставить работать как сигнал на охлаждение и сигнал на осушение?
Второй вопрос.
Надо включать рециркуляцию в момент включения осушения. Для этого нужно подать сигнал на DI рециркуляция.
Сигнал предполагаю взять с DO как осушение. К сожалению не удается проверить этот пункт, так как осушения в списке DO нет есть только увлажнение. Humidity англ.версия.
Прошу помощи.
zenko
сообщение 20.6.2015, 22:54
Дополнение по второму вопросу.
If a start signal is needed for a cooling unit or a magnetic valve for DX dehumidification, the digital output signal “Start P1-Cooling” should be used. In this case, the “pump” stop delay should be set to 0 s.
Значит можно взять сигнал Р1-Cooling. Мне нужно и аналоговый сигнал на сервопривод охладителя и цифровой сигнал для запуска реле рециркуляции. Возможно ли это одновременно?
ViS
сообщение 21.6.2015, 17:22
Пользователь №: 2942
Ну а что мешает-то? smile.gif P1-Cooling будет активироваться, когда есть аналоговый сигнал на Y3, независимо от того, на осушение или на охлаждение он в данный момент - есть аналог, насос вкл.
так написано же -
выход «Y3 охлаждение» активируется для управления осушением, даже когда нет необходимости в охлаждении.
то есть он будет активироваться и когда надо холодить, и когда надо сушить. Когда надо и то, и другое - на выход по факту пойдет большее значение.
Сообщение отредактировал ViS - 21.6.2015, 17:22
zenko
сообщение 23.6.2015, 11:07
Спасибо.
Значит для осушения конденсацией необходимо только прописать датчики влажности.
Отдельный АО Y6 прописывать не надо.
zenko
сообщение 25.6.2015, 0:56
Есть трудности.
Первое.
При подаче сигнала на включение рециркуляции DI происходит остановка системы, и сигнал с DO пуск насоса охлаждения пропадает, система снова рестартует в нормальном режиме. Значит рециркуляция работает только по таймеру, таймер 5.
Второе.
Прописал комнатный датчик влажности на AI1 и канальный датчик влажности на UI1. Контроллер их видит, но сигнал на охлаждение Y3 не идет. Что еще надо прописать?
ViS
сообщение 25.6.2015, 14:26
А функция осушения включена? А AO для Y3 назначен?
zenko
сообщение 6.7.2015, 22:11
Всё было прописано и назначено.
Проблема была в том, что для активизации функции осушения конденсацией необходимо включить осушение И увлажнение.
Вот комментарий от Регин-Украина.
Добрый день
Мы в общем-то осуществляем тех. поддержку только в пределах Украины.
Чтобы полностью разобраться с вопросом, по хорошему нужно смотреть файл конфигурации (если Вы работаете через Е-Тооl).
Из того, что приходит в голову навскидку – проверить, какой задан режим управления влажностью. Осушение охладителем производится только в режиме «увлажнение и осушение».
Если выбрано просто «осушение» будет использоваться отдельный сигнал на воображаемый осушитель.
И не забудьте, что эта схема предусматривает установку секции охлаждения перед нагревателем, который потом догреет воздух до нужной Т. Классических схем со вторым подогревом Корриго не понимает…
С уважением,
Дмитрий Липчевский
Руководитель отдела продаж ООО "РЕГИН ЮЭЙ"
Еще раз большоё спасибо Дмитрию с Киева.
grenka
сообщение 7.7.2015, 0:38
Пользователь №: 214012
В последней версии прошивки понимает. Нужно выбрать выход Y так называемой "доп.вент.системы". А в аналоговых входах выбрать Температура "доп.вент.системы". Таким образом второй нагреватель управляется сигналом 0-10 (2-10, 10-0 и т.д.) в зависимости от показаний этого датчика и основной уставки.
А вообще огромное спасибо Украинскому подразделению Реджина!!! Если бы не они, то совсем тяжко работать с этой фирмой. Не могу понять почему Реджин забил на Россию (даже Русская версия сайта исчезла) и так активно продвигается в Украине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:14
