22.6.2015, 20:14
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 18 Регистрация: 15.5.2015 Пользователь №: 267885 |
Скажите, пожалуйста, тепловые насосы штатно комплектуются конденсаторами и испарителями? Или это как "дополнительные опции" от производителя.
Например, взять ТН Hiseer GSWW60-DNNNS с габаритами: 1620х550х1250. В таком ТН оное присутствует? На фото - это просто как ящик с отверстиями для патрубков. Сообщение отредактировал guest15 - 22.6.2015, 20:19 |
23.6.2015, 10:52
Сообщение
#2
Вот фото теплового насоса:
Кол-во скачиваний: 2В моем учебном заведении, преподаватель убеждает, что конденсатора и испарителя в корпусе ТН нет - надо подбирать/проектировать самостоятельно. |
23.6.2015, 12:54
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 285 Регистрация: 1.10.2010 Пользователь №: 74482 |
ТН типа "вода-вода" или "рассол(антифриз)-вода" (как на вашем фото) всегда штатно укомплектованы и испарителем и конденсатором. Там все внутри корпуса, включая компрессор, ЭРВ (и пр. элементы хол. контура) и систему управления. Холодильный контур заправлен хладагентом.
ТН типа "воздух-вода" могут быть моноблоками (когда тоже все в одном корпусе уже собрано) или сплит-системами, т.е. из двух частей (по типу кондиционеров). Одна часть компрессорно-конденсаторный блок, вторая внутренний блок-гидроблок (с испарителем, насосом и т.п.). Типичные придставители - ТН Mitubishi Electric серии Zubadan (ну и до кучи другого такого оборудования). |
23.6.2015, 13:00
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
В серийных машинах они есть, но по-хорошему Ваш препод прав их действительно желательно "подбирать/проектировать", поскольку зачастую уж очень разные условия применения.
Ну а серийники тоже имеют право на существование при соблюдении условий применения. |
23.6.2015, 14:26
Сообщение
#5
ТН типа "вода-вода" или "рассол(антифриз)-вода" (как на вашем фото) всегда штатно укомплектованы и испарителем и конденсатором. Там все внутри корпуса, включая компрессор, ЭРВ (и пр. элементы хол. контура) и систему управления. Холодильный контур заправлен хладагентом. ... ЭРВ - это регулировочный вентиль? Как Вы думаете, в данном ТН (как на фото) присутствует переохладитель? Мне придется рисовать цикл в диаграмме lgP-I , и ,если он есть, - как-то отображать его работу на графике. |
25.6.2015, 12:56
Сообщение
#6
по ЭРВ правильно расшифровали.
Схема холодильного контура машины у нормальных производителей приводится в тех. документации на оборудование. Читайте матчасть на ваш агрегат... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 22:17 |
