2 страниц V  < 1 2
> Тепловые потери, Как бороться?
Inchin
сообщение 3.7.2015, 15:19
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Астар @ 3.7.2015, 8:12) *
Спасибо) Займемся общением с жильцами по поводу установки клапанов у радиаторов. ОП у кого-либо заменить врядле получится, так что плясать придётся от фактических.
Возможно и не выйдет оставить те же ОП. Потому, что в двухтрубной системе у ОП бОльшее намного остывание теплоносителя в ОП, чем у однотрубной системы. Жильцы верхних этажей могут начать жаловаться, что у них "плохо греют батареи" если дельта Т в ОП у них станет вместо 5 градусов, например 20.
Именно такое заблуждение, что если на выходе из ОП в друхтрубной СО теплоноситель холоднее на 15-20, чем на подаче, значит радитор якобы плохо греет.
Так как все привыкли к вертикальным однотрубкам, где дельта Т в ОП 2-7 градусов, и рукой разница между подачей и обраткой в ОП не ощущается.
Астар
сообщение 8.7.2015, 0:21
Пользователь №: 214925
Есть такой факт. Но почти все ОП в доме - чугунные. А на них это не так заметно)
Лыткин
сообщение 8.7.2015, 8:25
Пользователь №: 206008
Теплоноситель в ОП сильно остывает из-за недостатка расхода.
Inchin
сообщение 14.7.2015, 17:04
Сообщение #34
Из: Пенза
Расход в двухтрубной мы не можем увеличить через все ОП. Так как нужно выдержать график, например, 90/70. Поэтому и остывание в каждом ОП придеться проектировать примерно 15 градусов для графика 90/70.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 18:28
