> ОВ чистых помещений, Организация воздухообмена
Dark_autumn
сообщение 23.6.2015, 8:28
Пользователь №: 246508
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста, как организовать воздухообмен в чистых помещениях:
-бежевым отмечена зона D;
-бирюзовым зона K;
Больше всего меня интересуют 2 коридора, соединяющие 2 тамбур-шлюза (отдельно фактически 2 системы для зон Д и К) и помещения. Приток как и в тамбур-шлюзы ?
Спасибо.
Прикрепленный файл  _________Model.pdf ( 518,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
dreambelarus
сообщение 13.7.2015, 5:50
Пользователь №: 269736
Жаль на телефон чтото ваша схема не скачивается
Я так понял у вам условно контролируемый коридор перед входом в чистые помещения тоесть из одного коридора через шлюз поподаеш либо в зону D либо через второй шлюз в зону К? И надо ли оргонизовывать приток от общей вентиляции с тамбур-шлюзами или отдельный?
Как я думаю сказали бы гуру надо обозначить пренадлежность вашего читого помещения тоесть это учреждения здравоохранения или производство фарм где есть патогенность есть разность в подходах Тоесть не главное откуда будет запитан ваш коридор а будут ли выдержаны условия по классу частоты допустим в момент остановки вентиляции тоесть логичней запитать коридор от зоны К а зонуD отдельная приточно вытяжная вентиляция ....
Сообщение отредактировал dreambelarus - 13.7.2015, 5:57
ТГВик
сообщение 21.7.2015, 22:21
Пользователь №: 68767
Какой класс чистоты в помещениях? А в общем если, то плюсовой дисбаланс, вытяжка из нижней зоны и низкая скорость притока через фильтр на потолке. И если класс высокий, то никаких воздуховодов внутри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:27
