> Расчет количества резервуаров для хранения сжиженного газа, Есть сомнения в правильности расчета, считаю первый раз
Kalibri
сообщение 23.6.2015, 11:32
Пользователь №: 258984
Добрый день, уважаемые специалисты по газоснабжению. Прошу не слишком гневаться, если расчет выполнен некорректно. На данный момент остро нуждаюсь в оценке данного расчета грамотным специалистом в проектировании газоснабжения СУГ. Если не правильно, помогите разобраться .Спасибо.
seremba
сообщение 23.6.2015, 14:00
Пользователь №: 38632
Здравствуйте. Расчет не верен.
По моим расчетам расход газа на котел будет 2,8 куба в час (теплота сгор=8000), расход газа на плиту будет 1,16 куба в час. В сумме 3,96 куба в час.
Общий расход газа с уч. коэф. одн. будет 55,6 куба в час.
По расчету количества и объема емкостей не проверял, но на превый взгляд пойдет.
Kalibri
сообщение 23.6.2015, 16:45
Добрый день. Спасибо за ответ. Мы же считаем сжиженный углеводородный газ, его теплота сгорания 21800...?
AZLYK
сообщение 6.7.2015, 12:30
Пользователь №: 230700
Kalibri, не усложняйте свою жизнь. Современный производитель в паспорте оборудования указывает часовой расход природного и сжиженного газа. Просто возьмите эти данные из паспортов. Но! Давление сжиженного газа перед бытовыми приборами 300 мм вод ст=0,03 кгс/см2, а давление в емкости (если это баллон) 16 кгс/см2. Т.е. при расширении до требуемого давления газа получится в 16/0,03 раза больше.
Лыткин
сообщение 6.7.2015, 12:40
Пользователь №: 206008
Плотность сжиженного газа примерно 2,0 кг/м3. Пример: в 50 литровом баллоне 24 литра жидкой фазы, это около 10 м3 паровой фазы. Ёмкости для хранения газа стандартные от 2,5 м3. Лучше ставть 2 шт. в параллель.
ДмитрийАлександр...
сообщение 7.7.2015, 14:30
Пользователь №: 272369
Доброго дня. 21дом по 24КВт это 504КВт + 210КВт плиты. Итого 700КВт. Это примерно 60кг/ч. 60*24*7=10080кг/неделю при максимальной мощности. Делим на плотность, получается 18000литров. Делите на 85% заполнения и умножаете на 100=21176л
Таким образом, 2 емкости по 10,6м3 с высокой горловиной + испарительная установка на 100кг/ч. Газопровод 80мм. цоколя 25мм, к котлам 20мм, к плитам 15мм.
Конденсатосборник(и) 120л. Удачи)
99887766
сообщение 7.7.2015, 14:56
Пользователь №: 96457
Дмитрий Александрович, как высчитываете объем конденсатосборника?
ДмитрийАлександр...
сообщение 7.7.2015, 15:17
4 литра на куб производительности по пару
99887766
сообщение 7.7.2015, 17:09
Цитата(stessi @ 12.10.2011, 13:39) *
Некоторые пишут так:
объём газа, который должен мещать конденсатосборник
4 х расход часовой паровой фазы = м3
ввиду того, что конденсатосборник служит для сбора жидкой фазы переведем полученное значение в жидкую фазу (делим на 250) = объём конденсатосборника!!!
Дмитрий Александрович, а такая версия правдоподобна?
ДмитрийАлександр...
сообщение 7.7.2015, 18:05
Слышал об этом, но такими толкованиями не руководствуюсь. Для подающей трассы на 21 дом поставить 3 конденсатосборника на 40 л не есть проблема, может быть длина газопровода и уклоны призовут сделать их больше. Сложнее на больших расходах и малых длинах. Смотрим на режимы работы, давление, остановки и т.д, т.е на то, что может вести к сжижению. Ну и самое главное, что вам скажет эксперт.
99887766
сообщение 7.7.2015, 19:22
Согласен. Спасибо. )
Kalibri
сообщение 8.7.2015, 11:10
Всем спасибо! Ответы очень помогли. Буду учиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 7:02
