> Установка анемостатов АНР в потолке Армстронг
WasserWolf
сообщение 23.6.2015, 19:20
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Делаю проект и хотел бы узнать - как обычно монтируют квадратные анемостаты типа АНР 450х450 и АНР 300х300 с камерой статического давления в плитки потолка Армстронг размером 600х600?
Ответов (1 - 6)
Skaramush
сообщение 23.6.2015, 19:52
Смотрите несущую способность потолка, это обязательно есть в характеристиках. Держит - можете размещать в ячейках, хотя настоятельно рекомендую таким не грешить и выполнить крепление к несущим конструкциям - на шпильках к основному потолку.
Как следует из указанных размеров, думаете как врезать в плитку. С матом. Разламывание плит гарантировано. Придётся выполнять рамки из потолочного профиля и закладные.
Утешить (относительно) может одно - по большому счёту, это не Ваша проблема.
Сообщение отредактировал Skaramush - 23.6.2015, 20:01
Kasper
сообщение 24.6.2015, 7:35
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
В наполнителе аккуратно вырезается отверстие и вставляется решетка, с другой стороны надевают камеру и крепят на саморезы. А чтобы вся эта конструкция не уронила потолок, делаем дополнительные подвесы вокруг с помощью тех же подвесов, которые используют строители.
zaharov63
сообщение 24.6.2015, 12:16
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Где аналог АПН - решетка РА5ПН -"имеет унифицированные наружные размеры 593х593 мм, тогда как внутренние размеры соответствуют определенному типоразмеру диффузора. Это позволяет устанавливать решетки в типовую ячейку подвесного потолка (600х600 мм)".
WasserWolf
сообщение 24.6.2015, 13:00
Из: РФ, С-Пб
Цитата(Skaramush @ 23.6.2015, 19:52) *
...настоятельно рекомендую таким не грешить и выполнить крепление к несущим конструкциям - на шпильках к основному потолку.
Мои монтажники откажутся так делать из-за повышенной трудоёмкости и из-за рукожопости.
...Придётся выполнять рамки из потолочного профиля и закладные...
Строители откажутся так делать из-за повышенной трудоёмкости и из-за рукожопости.
...Как следует из указанных размеров, думаете как врезать в плитку. С матом. Разламывание плит гарантировано...
Единственным возможным вариантом вижу замену стандартных плиток Армстронг на металлические. Нашёл у Systemair металлические адаптеры для установки в стандартную ячейку 600х600 Sinus-P-600-200 - ссылка:
Скорее всего, этот адаптера имеет отбортовку с наружной и внутренней стороны - иначе она не выдержит вес анемостата с камерой статического давления. Как я понимаю, решётка крепится снизу на саморезах (заклёпках). Но цена этого адаптера сопоставима со стоимостью самого анемостата.
Есть мысля установить анемостат с камерой статического давления в металлические плитки для потолков чистых помещений. Толщина их 0,8мм. Для повышения жёсткости конструкции можно поставить усиление в месте крепления анемостата к плитке:
Но такой колхоз будет выделяться на фоне стандартных плиток Армстронг. Думал есть проверенные и более простые решения.
...Утешить (относительно) может одно - по большому счёту, это не Ваша проблема.
Сделать проект удобный для монтажа - это одна из основных задач проектировщика. Тем более, есть шанс, что менеджером объекта буду я и хочется облегчить себе задачу.
zaharov63 - на правом фото то, что надо. Но не понял, как установлен анемостат? Вижу, что там не стандартная плитка Армстронг.
Сообщение отредактировал WasserWolf - 24.6.2015, 13:02
Skaramush
сообщение 24.6.2015, 13:23
Там анемостат со своей плитой, "монолит" с собственно анемостатом. Как раз под 600*600.
С установкой на потолок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте несущую способность каркаса и необходимое число подвесов.
zaharov63
сообщение 24.6.2015, 13:25
Из: Минск
Но такой колхоз будет выделяться на фоне стандартных плиток Армстронг...
Смешно... или не смешно. Они просто обязаны это сделать.
Вариант на первом фото исключается как "колхозный"? Мы всего пару помещений так сделали. Конечно, изначально не планировали (косяк проектировщиков), пришлось выкручиваться под уже закупленные решетки.
Готовое изделие. См. вторую решетку сверху - РА5ПН.
http://www.varizh.com/index.php?id=9
Сообщение отредактировал zaharov63 - 24.6.2015, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:13
