> Поддержание уровня воды в фонтане
dudanov
сообщение 24.6.2015, 10:28
Из: Сызрань
Пользователь №: 109222
День добрый.
При восстановлении фонтана встал вопрос о способе поддержания уровня воды в фонтанной чаше.
Чаша выполнена из чугуна, возможность установки датчика непосредственно в чаше отсутствует.
Из чаши всасывающим трубопроводом вода подается на насос (расположен в приямке на отметке -2.5 метра), нагнетающий давление на орошающую двухконтурную сеть. Естественно поэтому именно на этом трубопроводе не поставишь датчик давления, а делать отдельную трубу для датчика нельзя - заилится и засорится со временем.
Может кто подскажет способ получения уровня воды в фонтане? Естественно предпочтительнее вариант с аналоговым датчиком, чтобы реализовать ПИД-регулирование шаровым краном подпитки с городского водопровода.
Есть мысль устроить переливную трубу, уходящую в ту же насосную и из нее в городскую канализацию, но тогда надо использовать датчик протока, чтобы получать сигнал о том, что через канализационную трубу начался проток воды.
Вообщем теряюсь в догадках. Подскажите.
Спасибо!
Ответов (1 - 5)
dudanov
сообщение 24.6.2015, 12:26
Из: Сызрань
Есть еще один вариант и в этой ситуации наверное самый правильный:
1. Устанавливаем уровень переливной трубы в фонтанной чаше на требуемой высоте (в моем случае 0.5 метра, объем воды 16 м3);
2. Устанавливаем промежуточный бак сравнительно небольшого объема в приямке с насосом и прочим оборудованием (при 100% производительности насоса в 30 м3/ч объем бака возьмем 2 м3)
3. Насос будет забирать в этом случае воду из промежуточного бака, а вода из фонтана самотеком через переливную трубу возвращаться в бак
4. В баке ставим поплавковый (предпочтительнее) или кондуктометрический датчик уровня
5. Подпиточный водопровод врезаем в бак и шаровым краном с приводом ПИД регулятор будет поддерживать уровень воды всегда на заданном уровне
Этот вариант имеет недостатки: необходим более мощный насос, т.к. уровень поднятия воды увеличится минимум на 2 метра, установка дополнительного бака также увеличит размеры насосной и увеличит затраты на обслуживание.
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2015, 12:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нам бы схемку, аль чертёж..
nick2
сообщение 25.6.2015, 6:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
это практически стандартный вариант бассейна с переливной системой. для него есть стандартные регуляторы, без выкрутасов. например такой
просто и со вкусом.
уровень меняется только в баке перелива. в фонтане - неизменный.
Сообщение отредактировал nick2 - 25.6.2015, 6:08
dudanov
сообщение 25.6.2015, 7:47
Из: Сызрань
просто и со вкусом.
вот так и думаю тогда сделать. спасибо.
iampix
сообщение 25.6.2015, 8:42
Пользователь №: 167360
На одном старом реконструируемом фонтане видел такую схемку...
Уровень воды в чаше поддерживался сообщающимся сосудом, в роли которого выступал колодец, ну и, когда требовалось поднять уровень воды в чаше, заполняли колодец соответственно...
Сообщение отредактировал iampix - 25.6.2015, 8:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:22
