> ГОСТ на сварные стыковые соединея, ГОСТ на сварные стыковые соединения трубопроводов из листовой стали Ст
goha
сообщение 24.6.2015, 11:46
Пользователь №: 255632
Подскажите ГОСТ или ОСТ на сварные стыковые соединения. Трубы изготавливаются из листовой стали для циркуляционного напорного и самотечного водовода ТЭС. Диаметр труб 1820 мм.
Ответов (1 - 6)
nagger
сообщение 24.6.2015, 11:58
Из: РФ
Пользователь №: 184682
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...%80%D1%83%D0%B1
Роспотреб заблокировал все поисковики?
goha
сообщение 25.6.2015, 5:20
В ГОСТе 16037-80 написано "1. Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения трубопроводов из сталей и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений труб с трубами и арматурой.
Стандарт не распространяется на сварные соединения, применяемые для изготовления самих труб из листового или полосового материала."
А у меня будут трубы изготавливать из листового металла.
Есть еще ОСТ 34 10.748-97, но там трубы только до 1620 диаметра, у меня 1820. Поэтому и спрашиваю, какой применить.
Сообщение отредактировал goha - 25.6.2015, 5:24
Ferdipendoz
сообщение 25.6.2015, 7:09
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
ОСТ этот - на стыковые соединения, то есть на сварку труб и фасонины между собой встык.
Насчёт гугля - я написал в нём запрос "ГОСТ сварные соединения". Чёртова прорва ссылок сразу. Вторая же ссылка приводит на страничку с описанием всевозможных видов швов
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow...%BE%D1%81%D1%82
Дружок
сообщение 25.6.2015, 8:30
Пользователь №: 139027
Стальные трубы для водоводов не самый лучший материал. Почему бы не проложить полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001. И диаметры подходящие есть и производство сертифицированное, да к тому же отечественное.
nagger
сообщение 25.6.2015, 13:14
Из: РФ
goha, вам таки трубы или стыки? Если трубы, то как-то по-другому вопрос стоит, не?
goha
сообщение 26.6.2015, 7:03
стыки при изготовление труб и отводов которые будут делаться на месте из листовой стали самостоятельно.
Эти трубы пойдут на цирк водовод охлаждения турбины на ГРЭС. Там проблемы по месту, так как трубы большого диаметра в готовом виде их проблематично разгрузить к месту монтажа. Поэтому заказчик хочет изготавливать их прям по мету монтажа. Ну и опять же дешевле.
Спасибо что откликнулись. Буду руководствоватся ГОСТом 5264-80.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:17
