Помогите решить вопрос отопления шкафа |
24.6.2015, 11:50
Пользователь №: 41778
Здраствуйте, вообщем вопрос в следующем: Имеем металический шкаф (неутеплённый) Размерами 0,9х0,6х0,9 метров, внутри есть обогреватель 100 Вт, внутри должна быть температура +10 градусов, расчёт исходя из того что на улице -20 градусов. Вообщем помогите доказать что данной мощности достаточно для обогрева. А так чтото парадокс получается, если считать по теплопотерям Q=k*F*dT то получается чтобы поддерживать температуру надо затратить 2,7 МВт  , ересь какаяо, и с другой стороны чтоб нагреть 0,5 м3 воздуха в час (объём ящика) с температуры -20 до +10 надо всеволиш 5 ватт. Ну и так по логике даже в металлическом гараже зимой если включаеш ветродуй киловата на 2 то можно нагрется положительной температуре. Вообщем не буду рассуждать прошу помочь с методикой.
Ответов
(1 - 25)
24.6.2015, 12:13
Пользователь №: 260457
толщина металла какая?
24.6.2015, 12:32
Цитата толщина металла какая? да забыл, толщина 2 мм.
24.6.2015, 13:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
А что за шкаф? Зачем в нем +10 С?
У меня 760 Вт получается. Проверяйте расчет еще раз, 100 Вт явно не хватит без утепления. И определитесь, вы вентилируете шкаф или вам надо, чтобы в шкафу было +10 С.
P.S. Ознакомьтесь с правилами форума, п.7 и 16 .
Сообщение отредактировал PaGal - 24.6.2015, 13:21
24.6.2015, 15:07
Цитата(PaGal @ 24.6.2015, 13:19)  А что за шкаф? Зачем в нем +10 С?
P.S. Ознакомьтесь с правилами форума, п.7 и 16 . Если можно, алгоритм расчёта в студию. Касательно ящика - это электрический шкаф, не вентилируемый, температура +10 градусов (минимум нужно чтоб было 10 градусов), принята почти из потолка так как не ясно какой температуры в шкафу тепловыделения (но точно не больше 30 градусов), но собственно интересует алгоритм как у вас получилось 760 Вт?????????
Сообщение отредактировал craz1983 - 24.6.2015, 15:23
24.6.2015, 15:41
Пользователь №: 52302
Цитата(craz1983 @ 24.6.2015, 15:07)  Если можно, алгоритм расчёта в студию. Касательно ящика - это электрический шкаф, не вентилируемый, температура +10 градусов (минимум нужно чтоб было 10 градусов), принята почти из потолка так как не ясно какой температуры в шкафу тепловыделения (но точно не больше 30 градусов), но собственно интересует алгоритм как у вас получилось 760 Вт????????? Вы "k" как определяли? - весь ответ на "алгоритм" именно тут.
24.6.2015, 15:49
Цитата(aas3 @ 24.6.2015, 15:41)  Вы "k" как определяли? - весь ответ на "алгоритм" именно тут. К=1/R, где R=толщина/коэфициент теплопроводнисти (т.е 0,002 метра/47 (Вт/м*К)=0.000042553191, откуда К=23500), ну и далее по формуле
24.6.2015, 15:54
Пользователь №: 248987
Цитата(craz1983 @ 24.6.2015, 11:50)  А так чтото парадокс получается, если считать по теплопотерям Q=k*F*dT то получается чтобы поддерживать температуру надо затратить 2,7 МВт  , ересь какаяо, и с другой стороны чтоб нагреть 0,5 м3 воздуха в час (объём ящика) с температуры -20 до +10 надо всеволиш 5 ватт. Ну и так по логике даже в металлическом гараже зимой если включаеш ветродуй киловата на 2 то можно нагрется положительной температуре. Вообщем не буду рассуждать прошу помочь с методикой. При температуре воздуха внутри шкафа равной 10 градусам температура стальных стенок будет практически такой же, поэтому нужно нагревать не только воздух в шкафу, но весь стальной корпус. Вот по этой самой формуле: Q=k*F*dT Коэффициент теплопередачи k при режиме свободной конвекции воздуха внутри шкафа (к=5 Вт/м2*К) и снаружи (к = 15 Вт/м2*К) k = 1/(1/5 + 0,002/45 + 1/15) = 3,75 Вт/м2*К F = 3.78 м2 dT = 30° Q = 3,75*3.78*30 = 425 Вт
24.6.2015, 16:15
Цитата(GraNiNi @ 24.6.2015, 15:54)  ... Коэффициент теплопередачи k при режиме свободной конвекции воздуха внутри шкафа (к=5 Вт/м2*К) и снаружи (к = 15 Вт/м2*К) k = 1/(1/5 + 0,002/45 + 1/15) = 3,75 Вт/м2*К ... Вы откуда взяли эти 5; 15; 45? Почему бы не 8,7; 23; 58?
24.6.2015, 16:21
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
... Краснощекова с Сукомелом на вас нет...
24.6.2015, 16:37
Цитата(aas3 @ 24.6.2015, 16:15)  Вы откуда взяли эти 5; 15; 45? Почему бы не 8,7; 23; 58? Шкаф - не помещение, внутри - стесненная конвекция, поэтому 5 - в самый раз. Снаружи - шкаф не в открытом поле стоит, обдуваемый ветрами, поэтому для небольшой скорости ветра - 15. Ну а термическое сопротивление стальной стенки можно вообще не принимать во внимание, там лямда хоть 40, хоть 60 - все едино.
24.6.2015, 21:26
Цитата(GraNiNi @ 24.6.2015, 15:54)  При температуре воздуха внутри шкафа равной 10 градусам температура стальных стенок будет практически такой же, поэтому нужно нагревать не только воздух в шкафу, но весь стальной корпус. Это я погорячился, упустив тот факт, что никакой теплоизоляции у шкафа нет. Поэтому, для данных температурных условий, стальная стенка будет иметь температуру -12,5 градуса. Все остальное остается в силе.
25.6.2015, 8:06
Цитата(GraNiNi @ 24.6.2015, 16:37)  Шкаф - не помещение, внутри - стесненная конвекция, поэтому 5 - в самый раз. Снаружи - шкаф не в открытом поле стоит, обдуваемый ветрами, поэтому для небольшой скорости ветра - 15. Ну а термическое сопротивление стальной стенки можно вообще не принимать во внимание, там лямда хоть 40, хоть 60 - все едино. Так откуда эти числа вообще взяты, из каких соображений?
25.6.2015, 11:08
Вам, извините, надо приблизительно прикинуть или необходимо сделать точный расчет? Если первое - то можно просто воспользоваться калькуляторами для расчета теплопотерь дома.
25.6.2015, 11:14
Цитата(пананан @ 25.6.2015, 11:08)  Вам, извините, надо приблизительно прикинуть или необходимо сделать точный расчет? Если первое - то можно просто воспользоваться калькуляторами для расчета теплопотерь дома. Нужно прикинуть, но приэтом както обосновать принятые данные.
25.6.2015, 11:23
Цитата(craz1983 @ 25.6.2015, 8:06)  Так откуда эти числа вообще взяты, из каких соображений? Посмотрите литературу по теме теплоотдача конвекцией. Вот здесь пример расчета от вертикальной стенки: http://www.thermal-wizard.com/tmwiz/convec...sot/vp-isot.htm
25.6.2015, 11:37
Цитата(GraNiNi @ 25.6.2015, 11:23)  Посмотрите литературу по теме теплоотдача конвекцией. Вот здесь пример расчета от вертикальной стенки: http://www.thermal-wizard.com/tmwiz/convec...sot/vp-isot.htmТ.е Вы хотите сказать следующее, что я в своём расчёте не учёл сопротивление теплопередачи от источника тепла к стенке шкафа (т.е через воздух), и соответсвенно не учёл сопротивление теплопередачи от стенки шкафа холодному воздуху? Т.е коэф. k=1/R при этом R=1/(альфа внутренней поверхности)+Rk(т.е сопротивление собственно стенки ящика)+1/(альфа наружной поверхности)?
25.6.2015, 11:42
Пользователь №: 8664
не проще утеплитель сверху наклеить на шкаф, а?
25.6.2015, 11:50
Цитата(Yaushev @ 25.6.2015, 11:42)  не проще утеплитель сверху наклеить на шкаф, а? Нет, не проще, заказчик не хочет. Но прежде чем чтото клеить нужно всё равно теплопотери определять.
25.6.2015, 12:13
Цитата(craz1983 @ 25.6.2015, 11:37)  ... Т.е коэф. k=1/R при этом R=1/(альфа внутренней поверхности)+Rk(т.е сопротивление собственно стенки ящика)+1/(альфа наружной поверхности)? Именно. Альфы, в принципе, рассчитать можно (теория подобия процессов теплообмена). Но можно и принять по известным нормам, если там есть соответствие объекту расчёта.
25.6.2015, 12:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А давайте все с начала: - где стоит шкаф (поле, город, цех) - что вокруг ( станки, люди постоянно в рубашках или в фуфайках) - что за объект ? хотя бы назначение?
25.6.2015, 12:59
Цитата(HasBolla @ 25.6.2015, 12:36)  А давайте все с начала: - где стоит шкаф (поле, город, цех) - что вокруг ( станки, люди постоянно в рубашках или в фуфайках) - что за объект ? хотя бы назначение? Шкаф стоит в неотапливаемом электро-помещении (тепловыделений внутри нет) , вокруг ни души  , назначение объекта-снабжение электроэнергией потребителей.
Сообщение отредактировал craz1983 - 25.6.2015, 12:59
25.6.2015, 13:26
написал в личку.
25.6.2015, 13:36
Цитата(craz1983 @ 25.6.2015, 11:37)  Т.е Вы хотите сказать следующее, что я в своём расчёте не учёл сопротивление теплопередачи от источника тепла к стенке шкафа (т.е через воздух), и соответсвенно не учёл сопротивление теплопередачи от стенки шкафа холодному воздуху? Т.е коэф. k=1/R при этом R=1/(альфа внутренней поверхности)+Rk(т.е сопротивление собственно стенки ящика)+1/(альфа наружной поверхности)? Да. Коэффициенты теплоотдачи (альфа) считаются по эмпирическим формулам (см. ссылку выше). Ошибка расчетов в 10% - 20% - обычное дело, но по-любому - теплопотери будут больше 100 Вт.
25.6.2015, 13:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(craz1983 @ 25.6.2015, 12:37)  Т.е Вы хотите сказать следующее, что я в своём расчёте не учёл сопротивление теплопередачи от источника тепла к стенке шкафа (т.е через воздух), и соответсвенно не учёл сопротивление теплопередачи от стенки шкафа холодному воздуху? Т.е коэф. k=1/R при этом R=1/(альфа внутренней поверхности)+Rk(т.е сопротивление собственно стенки ящика)+1/(альфа наружной поверхности)? Оно самое. Альфу наружную и внутреннюю внутри помещения, порлагаю, можно брать как в строительстве - 8,7. Если по помещению, где стоит шкаф, не гуляют сквозняки - наружную температуру брать по тепловой инерции внешних стен помещения...
25.6.2015, 14:13
Цитата(пананан @ 25.6.2015, 13:26)  написал в личку. Спасибо посмотрим.
