> Преобразование форматов данных, из 8-4 бит в 1 бит
Pasekov
сообщение 15.12.2006, 21:18
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
А интересную задачку подбросили:
Цитата(Long @ Dec 14)
Подскажите существует ли в природе свободнопрограммируемый контроллер KNX/EIB?
Оказалось, что в конкретном случае ее можно частично свести к преобразованию формата данных.
Есть датчик освещенности - объекты связи 8 или 4 бита, а нужно управлять, например, жалюзи - объект связи 1 бит.
Не приходилось решать подобных задач?
Гость_Гость_Сергей._*
сообщение 18.12.2006, 10:44
Logo c модулем связи EIB/KNX
http://www.automation-drives.ru/as/product...OGO!&l3=doc
Mihail Svirinovs...
сообщение 18.12.2006, 17:53
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Очень сильно меня заинтересовало предложение насчет LOGO! Но, господа! Обратите внимание - в шину и из шины вы сможете отправлять-принимать только значения для определенных входов-выходов реально установленных модулей! Да, вы можете сделать простенькую логику между ними, но если вам надо работать с аналоговыми значениями - вам придется ставить модуль с аналоговыми входами-выходами! Так что использовать его как свободно-программируемый модуль будет оччень затруднительно! thumbdown.gif
Я поддерживаю рекомендацию насчет Beckhoff! Свободно программируемая голова (к тому же доступная по TCP/IP) + интерфейс в шину для связи с любой адресной группой! Кстати еще можно подключить модули входов и выходов с умеренной ценой! biggrin.gif
Михаил Свириновский
г.Харьков
+380675732324
Добавлено - 17:57
Наприммер модуль ABB LM/S 1.1 - умеет выдавать вкл./выкл., сравнивая аналоговые значения.
Хотя аналоговый вход, либо датчик освещенности, должны сами выдавать вкл./выкл. при переходе через заданное значение smile.gif
Aurelius Marcus
сообщение 18.12.2006, 18:14
Пользователь №: 354
Там задача несколько сложнее - по одному значению яркости поиграть ламелями, по другому (в сторону уменьшения) поднятие жалюзи, по третьему (если уж и это не поможет - dont.gif ) - диммерить... ну хотя бы попробовать без поднятия жалюзей.. т.е. работать по 2-м значениям яркости.. Да, Михаил, задача пришла от вас, с Днепропетровщины....смотри тему о свободнопрограммируемых контроллерах для КНХ... а ведь интересно, давайте решим..
С уважением -
Бабий Сергей
Гость_Леонид Ковальчук_*
сообщение 19.12.2006, 10:37
Я бы вначале не изобретал велосипед, а посмотрел, что давно уже есть у производителей оборудования clap.gif
1. Сергей, если задача пришла из Днепра - можно видеть первоисточник?
2. Управление жалюзи (в т .ч. и ламелями) по освещенности и по положению солнца - реализовано во всех современных актуаторах жалюзи.
3. Дальнейшее диммирование - тупо по освещенности. Опять же - совершенно традиционная задача.
4. Если так уж не терпится - Function Modul с контролем аналогового значения и выдачей бита при снижении (превышении) ниже-выше порога (производители - Levy fills, продают - ABB, Berker, Merten).
5. Кстати (возможно, для автора вопроса тоже будет новостью) - для управления жалюзи применяют 2 отдельных 1-битных объекта, что также ведет к некоторым трудностям с решением проблемы "своими руками".
7. Правильно сформулированный (открыто, полностью, без купюр) вопрос - половина решения задачи.
С уважением
Леонид Ковальчук
Mihail Svirinovs...
сообщение 19.12.2006, 11:50
Также славная фирма ABB smile.gif предлагает спецальный логический модуль JSB/S 1.1, который по астрологическому календарю будет крутить ламели во всем доме по четырем сторонам со всеми вариациями и прочими приколами.
Конечно задачу интересно посмотреть, но думаю, она имеет готовое решение smile.gif
Михаил.
Гость_Long_*
сообщение 19.12.2006, 13:57
и по моему задача как раз состоит в СОВМЕСТНОЙ реализации двух алгоритмов, а не каждого в отдельности
Для автора вопроса это не новость
Про купюры я вообще промолчу
To Mihail Svirinovsky
Также славная фирма ABB  предлагает спецальный логический модуль JSB/S 1.1, который по астрологическому календарю будет крутить ламели во всем доме по четырем сторонам со всеми вариациями и прочими приколами.
По астрологическому? Вы ничего не перепутали? : ))
Pasekov
сообщение 19.12.2006, 21:23
"Хлопцы" давайте более конструктивно, аккуратней по возможности и по существу!
Нас не так много, понимающих, что
даже для управления жалюзи применяют 2 отдельных 1-битных объекта
Решения на Logo и Beckhoff считать как типичные, наверное не совсем корректно.
Общую задачу вынес в отдельную тему.
Здесь хотелось бы обсудить преобразование форматов данных.
1.Я бы вначале не изобретал велосипед, а посмотрел, что давно уже есть у производителей оборудования  clap.gif
Цитирую Леонида, но вопросы для всех.
1. Никто и не хочет изобретать. Есть трудности с просмотром, поэтому вопрос в форум.
4. Без логики, понятно не обойтись. Из байта в бит - достаточно легко. Из 4 бит в 1 бит, пока не нашел. А хотелось бы конкретный артикул и программу. Или такая конкретика нам не под силу?
6. Кто спорит? Но жизнь иногда заставляет просить помощи. Кроме того всегда считалось, что (партнеры KNX/EIB) должны помогать друг другу. "Последнюю рубаху" понятно, мы не отдадим, но коллективизм в KNX всегда был выше, чем в других технологиях.
7. По понятным причинам, это иногда достаточно трудно сделать.
Mihail Svirinovs...
сообщение 20.12.2006, 13:43
Имелось ввиду, что по дате, времени и месторасположению объекта этот модуль определяет от куда светит солнце.
Извините, не корректно высказался.
Михаил
Melnikov
сообщение 3.4.2008, 16:18
Пользователь №: 11537
Роюсь тут в архивах и если вопрос еще актуален, то его решение на поверхности, блок логики ELKA например у Merten 676099 или 676029, такая штука есть у всех кроме АВВ у них свои контроллеры и у GIRA они его выкинули из программы заменив Homesеrver-ом, так там вся эта арифметика существует. С уважением Павел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:13
