> Включение нескольких пожарных насосов по очереди, можно ли включать несколько пожарных насосов по очереди
Sasha Пожарник
сообщение 25.6.2015, 2:44
Пользователь №: 17637
Добрый день
Можно вопрос на засыпку?
Если группа скажем из 4 рабочих насосов + 1 резервный работает в одну трубу, то их можно как-нибудь запускать по очереди?
Т.е. Например первый работает если на площадке расход от 10-70 л/с, второй 70-140, третий 140-210, четвертый 210-280. И если один из них не сработает - включается резервный. Резервный включатся последним, если после включения четырех насосов они так и не вышли на режим... Насосы конечно одинаковые.
Если все это можно то как это все автоматизировать? Задаться показаниями манометров? Или может бвть расходомеры или еще что...?
Мне кажется все возможно, если после включения второго и т. д. предыдущий или предыдущие не отключать.
Приложил пример насоса...
Заранее благодарен
Прикрепленный файл  product_detail.printing.getpdf_1_.pdf ( 94,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Ответов (1 - 5)
Sindarkon
сообщение 25.6.2015, 8:15
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Поочерёдное включение - стандартная практика при установке более одного насоса. Ориентироваться нужно по манометрам.
Включение резервного насоса должно сопровождаться отключением "неисправного" рабочего. Просто так добавить его в цепь нельзя.
BTS
сообщение 25.6.2015, 13:18
Пользователь №: 39493
При нескольких рабочих насосах не важно, который рабочий, а который резервный. Важно чтобы алгоритм работы автоматики отличал снижение давления из-за увеличения расхода в сети от невыхода насоса на режим или отказа в ходе работы.
BTS
сообщение 25.6.2015, 13:59
Особый случай-наличие сухотрубов большой ёмкости. В период заполнения насос /насосы/ могут работать с повышенным расходом и меньшим напором. Важно,чтобы автоматика распознавала такие ситуации.
artemwtf
сообщение 26.6.2015, 14:07
Пользователь №: 263247
Вот на болидовском приборе "Поток-3" нельзя организовать поочередную работу насосов ни по датчикам давления (ДД) и никак вообще. Насосы пускаются одновременно. Посоветуйте еще какое нибудь оборудование (с сертификатом) для последовательного пуска насосов от ДД.
дмитрий01
сообщение 26.6.2015, 14:12
Пользователь №: 18901
Плазма-т, спрут-2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:07
