> ТР ТС 032/2013, Необходимость получения ДС ТР ТС на паропровод
astronom55
сообщение 25.6.2015, 9:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678
"ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 032/2013
О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
2. Настоящий технический регламент распространяется на следующие виды оборудования:
е) трубопроводы, имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 25 мм, предназначенные для газов и паров и используемые для рабочих сред группы 1.
ж) трубопроводы, имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 32 мм и произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, составляющее свыше 100 МПа · мм, предназначенные для газов и паров и используемые для рабочих сред группы 2.
40. Подтверждение соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента (далее - подтверждение соответствия) осуществляется путем:
а) сертификации аккредитованным органом по сертификации
б) декларирования соответствия на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории"
Т.е. построенный паропровод Р=0,8МПа, Т=170° попадает под действие этого регламента и соответственно должен быть сертифицирован или декларирован???
Есть ли у Вас опыт по данному вопросу? Спрашивают ли в Ростехнадзоре сертификат или декларацию на паропровод?
Сообщение отредактировал astronom55 - 25.6.2015, 9:35
Ответов (1 - 6)
dEHiska
сообщение 7.7.2015, 13:26
Пользователь №: 147747
Тема актуальна. Кто-нибудь еще сталкивался с подобным вопросом?
astronom55
сообщение 7.7.2015, 16:47
Из: Нижний Новгород
В Н.Н. РТН просит предоставить ДС ТР ТС 032/2013 на вновь построенный паропровод (схема 2д). Даже порекомендовали организацию, которая помогает получить декларацию на паропровод.
Сообщение отредактировал astronom55 - 7.7.2015, 16:56
dEHiska
сообщение 8.7.2015, 5:36
У нас тут ситуация такая, что проект сделан в 13 году, экспертиза в 14 году, а достраиваем сейчас. Интересно насколько правомерно требование РТН о предоставлении ДС ТР ТС 032/2013 на паропроводы?
У Вас не подобная ситуация?
astronom55
сообщение 8.7.2015, 8:20
Из: Нижний Новгород
У нас проект 2015 года. Позвоните в отдел котлонадзора своего территориального управления РТН.
Сообщение отредактировал astronom55 - 8.7.2015, 8:26
dEHiska
сообщение 8.7.2015, 9:01
Вот в том и дело, что разговаривал с начальником котлонадзора РТН, и они выдвигают, пока что устно, такие требования. Правомерно ли такое требование в данной ситуации?
Rubikon
сообщение 16.5.2016, 17:06
Пользователь №: 297258
Образец декларации прикрепил ( в личных данных), стоит это удовольствие 65 000 руб. ( необходимо будет еще обоснование безопасности, входит в стоимость)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:02
