3 страниц V  < 1 2 3
> Ets5 (проблемы, решения, обсуждение)
spoty
сообщение 4.3.2019, 11:35
Сообщение #61
Пользователь №: 261120
Приветствую.
Никто не сталкивался? После переустановки винды 10, не могу импортировать предварительно сохраненные проекты.
Редактирование имени не помогает, убрать пробелы.. все пробовал.
ETS5 последняя версия
Сообщение отредактировал spoty - 4.3.2019, 11:45
Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 56,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
LordN
сообщение 4.3.2019, 14:30
Сообщение #62
а 123?
spoty
сообщение 4.3.2019, 15:56
Сообщение #63
Да, и 123 пробовал. 111)
Скинул коллеге проект, у него без проблем открылось. Я его попросил экспортнуть, но это файл так же не могу открыть все с той же ошибкой.
Откатился на версию 5.6.6 - она отказывается даже запускаться с какой то дикой ошибкой (скрин).
Раз у коллеги открылся - значит виноват мой комп. Переустанавливаю виндовс, устанавливаю только драйвер для видеокарты, даже винду не активировал и устанавливаю ETS.. и все тоже самое. 5.6.6 с той же ошибкой при запуске, в версии 5.7.0 не могу импортировать проект из-за "illegal characters in path".
Что то я даже не знаю куда копать... в поддержку написал еще с утра, но ответа пока нет.
Соответственно, пробовал и из корня диска С.
P.S. Интересно.. мне нужно было для работы 3 проекта импортировать. Один проект успешно зашел, а 2 других не хотят...
Сообщение отредактировал spoty - 4.3.2019, 16:07
Прикрепленный файл  error_5.6.6.jpg ( 523,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
spoty
сообщение 6.3.2019, 18:07
Сообщение #64
Возможно, кому пригодится.
Версию 5.7.0 так и не получилось подружить с импортом моего проекта. Поэтому решилось откатом на 5.6.6 и удалением по пути "C:\ProgramData\KNX\ETS5" две папки OnlineCatalog и ProductStore.
После этого удалось запустить и импортировать.
Sector
сообщение 19.7.2019, 17:24
Сообщение #65
Пользователь №: 310059
Добрый день! Обновил Windows 8 до Windows 10 и столкнулся со следующей проблемой - устройства, для которых требуются плагины не добавляются в проект, вернее сказать процесс установки плагина заканчивается ошибкой и устройство не добавляется. Если же взять проект с уже добавленными устройствами, то при попытке зайти в настройки устройства начинается установка плагина и тоже заканчивается ошибкой. Запускаю от имени администратора. ETS 5.6.3 (билд 840), до обновления прекрасно всё работало и на Windows 7 и Windows 8. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Cadet
сообщение 6.9.2019, 19:59
Сообщение #66
Пользователь №: 365300
Привет
Софт и железо изучаю недавно
Подскажите можно ли от датчика освещенности диммировать ?
Укажите пожалуйста порядок действий для ets5
Спасибо
leonid
сообщение 13.11.2019, 18:20
Сообщение #67
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Цитата(Cadet @ 6.9.2019, 18:59) *
Привет
Спасибо
Можно.
Melnikov
сообщение 15.11.2019, 0:02
Сообщение #68
Пользователь №: 11537
Sector -как успехи по укращению 10 виндов? У меня на родной 10 та-же проблема, ошибка требует установки framework который у меня установлен, так что тоже сижу без плагиновских программ.
Sector
сообщение 3.6.2020, 14:20
Сообщение #69
Melnikov, в итоге забил на 10, поставил 7 и радуюсь жизни.
Melnikov
сообщение 3.6.2020, 22:59
Сообщение #70
Я проблему решил. Оказывается ETS5 требует 1 версию framework, не смотря на то что установлена 4, 6 и более поздние только тогда пошли плагины.
Romvad
сообщение 5.9.2021, 2:35
Сообщение #71
Пользователь №: 395684
Привет всем! Ситуация такая. Был ноут с ETS 5.0.5 кряк-рус (знаю, что плохо, но я только для себя использую) на Win10, проект из него экспортирован в файл. Новый ноут тоже на Win10 с тем же ETS 5.0.5 - не могу импортировать проект. Ошибка: неверные данные импорта. Вариант с испорченным файлом исключаю, т.к. есть несколько копий этого файла и ни из одного не импортируется. Есть другой файл проекта (бэкап одной из ранних версий), с ним то же самое. Все варианты с именами файлов и их расположением перепробовал. Подскажите, плз, где копать. Готов уже даже купить лицензию, но не уверен, что это даст результат.
Есть возможность восстановить проект путем считывания с шины?
Заранее спасибо.
Romvad
сообщение 6.9.2021, 22:50
Сообщение #72
Скачал последнюю демо-версию ETS, проект импортировался без вопросов, только работать с ним нельзя. Видимо, дело в лицензии или кривом кряке, хотя так и не понял, почему раньше работало, а теперь нет.
3 страниц V  < 1 2 3
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 2:36
