> асбестоцементные трубы
Andrey Kron
сообщение 25.6.2015, 21:06
Пользователь №: 267552
Здравствуйте друзья! у меня такой вопрос-на днях защищаю диплом и заметил что упустил из виду что все воздуховоды ( естественная вентиляция) сделаны из асбестоцементных труб( объект к слову промплощадка). у меня такой вопрос- как мне лучше сказать почему я их выбрал? чем они лучше оцинкованной стали ?
Ответов (1 - 7)
ast
сообщение 26.6.2015, 8:50
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Ну это прямо каменный век. Даже не знаю что посоветовать. Я и 30 лет назад асбоцементные воздуховоды не закладывала никогда в проект. А не запрещен ли асбест сейчас вообще? П. 7.11.7 СП 60.13330.2012 запрещает применять их на притоке.
Andrey Kron
сообщение 26.6.2015, 12:35
у меня на вытяжке только и 1 дымоход Dy200.в интернете прочитал что можно использовать и как всегда и плюсы и минусы)
Злой
сообщение 26.6.2015, 14:14
Пользователь №: 231766
Укажи конкретное назначение канала. Воздуховод или дымоход? и с какими параметрами среда транспортируется по каналу.
Andrey Kron
сообщение 26.6.2015, 16:31
4 здания.соотвественно 4 вытяжных воздуховода. и 1 дымоход от 1 котла мощностью 153 кВт
Andrey Kron
сообщение 26.6.2015, 16:49
и еще температура продуктов сгорания 130 градусов. в разных источников я читал что можно ставить асбест. трубы, она идет до 300 градусов. мне надо просто назвать плюсы этой трубы)
Злой
сообщение 26.6.2015, 17:01
Общеобменные вытяжные воздуховоды целесообразно сделать из оцинкованной стали, согласно ТЭО.
Дымоход - сендвич из нержавеющей тугоплавкой стали аустенитного класса серии 08Х18Н10Т или аналог, если Т>400 C, см. СП7.13130.2013. Для эффективной теплоизоляции, толщина слоя сендвича: 50-100 мм.
Минусы асбеста:
- впитывает конденсат и передает далее на всю постройку. Это приводит к образованию пятен на стенах и возникновению неприятного запаха;
- проблемы и сложности в обслуживании дымохода из асбестовых труб, например: частая чистка внутренних поверхностей.
Сообщение отредактировал Злой - 26.6.2015, 17:09
Andrey Kron
сообщение 26.6.2015, 17:12
Минусы асбеста:
так ладно я понял.но мне как то объяснить почему я именно эту трубу выбрал, какие плюсы то есть кроме того что дешевле,нет сварных швов, легкий, и долговечен( до 40 лет )
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:15
