> Vlt 6000 (dc Link Undervolt)
DriverFirst
сообщение 27.6.2015, 13:37
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Приветствую форумчан. Может кто сталкивался. Преобразователь VLT 6000. При включении выдаёт ошибку (DC LINK UNDERVOLT) . Значение напряжения на панели оператора 73В. Хотя на самом деле в звене постоянного тока (измерял прямо на шинах, на силовых модулях инвертора) напряжение 560В. Плату управления менял, та же ошибка. Только значение напряжения в (DC LINK) отображаемое на дисплее изменилось и стало 66В. Есть подозрение на плату питания. Может кто сталкивался с подобным или знает, каким образом привод берёт информацию о напряжении в DC LINK.
BROMBA
сообщение 5.7.2015, 17:28
Пользователь №: 4070
"Силовая плата",
Нижний правый угол,
Разъем двухпроводного шлейфа от промежуточной платы,
Цепочка резисторов (5...6 шт) --> низкоомный резистор --> счетверенный операционник.
Это узел измерения напряжения; выход на межплатный шлейф.
Начать с замены шлейфа, потом ковырять узел.
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.7.2015, 17:28
DriverFirst
сообщение 6.7.2015, 11:32
Цитата(BROMBA @ 5.7.2015, 16:28) *
"Силовая плата",
Нижний правый угол,
Спасибо, Друг. Завтра буду ковырять. О результате отпишусь.
з.ы. мир не без добрых людей.
DriverFirst
сообщение 7.7.2015, 10:55
День добрый. Частотник оживил. Там есть цепочка из десяти сопротивлений. Потом диодик и низкоомное сопротивление 4R7 (сопротивление возле микросхемы IC51). Сопротивление было в обрыве (визуально незаметно). Заменил на два по 9R31 в параллель. На дисплее DC-Link отображается как 576В. Слегка завышено, но покатит. Опробовано на нагрузке - все функционирует.
з.ы. еще раз благодарю за подсказку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 16:24
