> Метод расчета солнечного отопления
Bjorn
сообщение 28.6.2015, 10:28
Пользователь №: 271687
Хочу поделиться методом для расчета системы солнечного отопления.
Система состоит из сезонного накопителя тепла - подземного бетонного утепленного резервуара, и солнечных коллекторов. Конструкция резервуара позволяет накопить тепло летом и сохранить его для использования в холодные месяцы.
Метод основан на почасовом тепловом балансе системы, учитывающем теплопоступления от прямой солнечной радиации, потери в элементах системы и расход тепла на отопление.
Система отопления - приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла (КПД 0,9). Конструкция дома - деревянный каркас, утеплитель стекловата, кровля вальмовая с холодным чердаком.
Исходные данные для расчета:
  • теплотехническая модель дома, которая позволяет найти необходимые для расчета площади и объемы
  • кратность смены воздуха: 1 в час
  • температурный режим в помещении - днем 21, ночью 15 град
  • погодные данные с дискретностью 1 час регион Краснодар
  • данные по солнечной радиации в точке сбора погодных данных
Искомые данные:
  • Размеры хранилища тепла
  • Толщины теплоизоляции в конструкциях дома и хранилища
  • Площадь коллекторов
Температурный режим хранилища по месяцам в результате расчетов по методу
В результате использования метода получили:
Размеры хранилища: 4*3*3 м
Толщина теплоизоляции: дом - стены 150 мм, кровля пол - 250 мм, хранилище - толщина ППУ 300 мм
Площадь коллекторов 16 м2
Если кто желает перепроверить собственным методом - вот исходные геометрические данные по дому:
Площадь стен: 111 м
Площадь пола, потолка: 133 м2
Площадь окон общая: 16,7, южных: 12,7 м2
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Ernestas
сообщение 28.6.2015, 10:48
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Скажите , а чем обусловлены практически горизонтальные линии в 80С и 36-37-С?
Почему температура не поднимается выше 80С и не опускается ниже 36С?
Bjorn
сообщение 28.6.2015, 11:09
Алгоритм системы ограничивает поступление тепла при достижении хранилищем 80С с целью предотвращения разрушения гидроизоляционных материалов, поэтому на графике образуется плато.
Впадина в районе 37 образуется естественным путем. Одной из задач в процессе расчета системы была достичь остаточную температуру в районе 30-40 градусов
Ernestas
сообщение 28.6.2015, 12:09
Из: Klaipeda
Как это осуществляете?
awlan
сообщение 28.6.2015, 13:22
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
А где МЕТОД то, чем делитесь?
juzzi
сообщение 28.6.2015, 19:29
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Какой-то поток "чистого" сознания.
80 градусов - предел потому что коллектора резко снижают свою производительность при высокой температуре теплоносителя, скорее всего при этой температуре данная система находится в равновесном состоянии когда приход тепла равен потерям.
37 градусов - предел потому что работать при такой температуре теплоносителя категорически отказывается.
Думаю при идеальных условиях такая система на автоном режиме проработает дней 10-15-ть...
GraNiNi
сообщение 28.6.2015, 22:31
Пользователь №: 248987
Толщина теплоизоляции: хранилище - толщина ППУ 300 мм
Площадь стен: 111 м
Если в хранилище залить 30 тонн воды с температурой 80 градусов, то охлаждение ее до 40 градусов способно обеспечить примерно 50 КВт*сут тепла, то есть при расходе в 1 КВт - запасенного тепла хватит на 50 суток, а при 5 КВт - на 10 суток.
Bjorn
сообщение 29.6.2015, 9:18
В алгоритме - просто сброс теплопоступлений с коллектора, а в реальной жизни, вероятней всего, самым простым методом будет установка статичной маркизы над коллектором, которая начинает блокировать солнце при высоких углах склонения. Метод аналогичен контролю летнего солнца в окнах
stranger_2
сообщение 29.6.2015, 9:56
Пользователь №: 74482
К автору темы...
Где сам метод? Или хотя бы краткое описание, как считали, по каким методикам, какой программой пользовались? У вас просто результат, который затруднительно проверить.
В качестве исходных данных обычно приводят площади и коэффициенты сопротивления теплопередачи всех ограждающих конструкций (в т.ч. светопрозрачных). А лучше сразу расчетную тепловую мощность системы отопления.
Емкости аккумулятора может быть и хватит, а поле солнечных коллекторов у вас какое-то маленькое (16 кв.м.). Здесь найдете примеры реализованных домов с сезонными аккумуляторами: http://www.ppu21.ru/section/209.html?mc=209. Везде поле коллекторов существенно больше чем у вас (минимум 45-50 кв.м, и покрывает не всю годовую нагрузку).
Ernestas
сообщение 29.6.2015, 13:39
Из: Klaipeda
Может ёмкость увеличить? Как определили что ваша будет оптимальной? rolleyes.gif
Предполагаю, что у вас напольное отопление. Обратка там может подать значительно ниже.
К февралю у вас не остаётся запасенной энергии. За два месяца набираете тепло и за два его тратите. За счет чего отопление три месяца?
Солнце? Хватает?
ИМХО. Я бы направил свой взор лучше к пассивному дому.
Сообщение отредактировал Ernestas - 29.6.2015, 13:41
Bjorn
сообщение 6.7.2015, 17:45
По остаточной температуре
Это итак пассивный дом
Сообщение отредактировал Bjorn - 6.7.2015, 17:48
awlan
сообщение 13.7.2015, 9:45
Bjorn, я так понимаю ответов на вопросы не будет, как и не будет самого МЕТОДА.
Bjorn
сообщение 18.7.2015, 10:24
Метод вроде описан, а конкретные формулы есть в учебниках физики laugh.gif Я ожидал большего от этого форума!
awlan
сообщение 18.7.2015, 15:58
Цитата(Bjorn @ 18.7.2015, 15:24) *
Метод вроде описан,
Где? В каком месте?
smoilov79
сообщение 30.7.2015, 3:20
Пользователь №: 274264
А хотя бы схематично для начала принцип обустройства солнечного отопления на частный дом не подскажите, и насколько это помогает экономить?
juzzi
сообщение 3.8.2015, 10:43
Из: г. Саратов
Посмотрите
Bjorn
сообщение 13.10.2015, 18:29
Оживим тему!
Дабы развеять сомнения, а также просто для размышлений вот еще некторые цифры:
Потери в хранилище в течение года - в районе 5 ГДж, а его емкость при тех мин и макс температурах, которые вы видите на графике - в районе 9ГДж, таким образом на отопление идет менее половины энергии, имеющейся в хранилище
Скептикам также стоит учесть, что через южные окна поступает 10 ГДж, что фактически в два раза больше тепла получаемого из хранилища, таким образом можно понять сравнительную важность хранилища (а также других источников энергии) и устойчивого дизайна дома как такового
В системе ВОЗДУШНОГО отопления (не напольного, как указывали некоторые господа) используется рекуператор, что фактически позволяет экономить до 90% энергии на подогрев входящего воздуха за счет выбрасываемого
А также хочу сообщить некоторые новости по этому проекту. Была предпринята попытка вообще отказаться от хранилища, а вместо него использовать воздушный коллектор по площади равный площади южного фасада (коммерческий фасад-коллектор). Такой коллектор имеет ряд технико-экономических преимуществ.
Цифры получаются весьма интересными, а для догрева предплагается использовать пиролизный твердотоплвный котел воздушного отполения минимальной мощности (в районе 5 Квт)
Len_s
сообщение 15.10.2015, 17:06
Пользователь №: 280305
А чем греется эта вода? А расходы? Разве это выгодно? Не проще в батареи воду?
Elena1970
сообщение 22.10.2015, 17:15
Пользователь №: 279625
А есть ли здесь те, кто уже реализовал солнечные батареи для своего личного хозяйства? Делитесь опытом!
denis800
сообщение 22.10.2015, 18:23
Пользователь №: 241410
Добрый день! Хочу реализовать схему отопления теплицы при помощи водяных тепловентиляторов, источник тепла - газовый котел. Но для экономии газа возникла идея установить солнечные коллекторы и бак-аккумулятор. Набросал схемку, прошу посмотрите опытным взглядом, рабочая?
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 108,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Сообщение отредактировал denis800 - 22.10.2015, 18:25
awlan
сообщение 23.10.2015, 10:53
Цитата(denis800 @ 22.10.2015, 23:23) *
Добрый день! Хочу реализовать схему отопления теплицы ......
Вы где проживаете, регион?
Место установки, тип и кол-во СК ?
denis800
сообщение 23.10.2015, 11:38
Место установки, скорее всего на крыше в Волгоградской области. С количеством СК еще не определились.
awlan
сообщение 23.10.2015, 12:46
Вот тут была большая полемика
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1139775
Это у меня на теплице(правда она(теплица) "дырявая" вся) dry.gif .
Тем не менее, запустил циркуляцию в грядках в конце марта, через месяц высадили рассаду, к июню поспели огурцы.
Для Сибири считаю неплохо.
Вам нужно определится куда будете девать тепло летом(бассейн).
По схеме.
Подогрев грядок и отопительные агрегаты подключить от одной гребенки.
Обратку от гребенки в ТА - 1000л., из него в газовый котел, из котла в гребенку подачи.
lovial
сообщение 23.10.2015, 12:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Не вижу петли на "подаче" от солнечных коллекторов - будет паразитная циркуляция ночью...
denis800
сообщение 23.10.2015, 14:35
По схеме.
Спасибо, да все верно летом планируем подогревать бассейн на 70 м3 (50 м2) открытый. Если брать рекомендации производителей, то по коэф. 0,8 для открытых бассейнов площадь поглотителя будет равна 40 м2.
Для подогрева грядок нужна меньшая температура, чем для тепловентилятора поэтому и разделил. Считаете нет смысла?
На солнечный контур думаю поставить автоматику отключающую насос, а естественной циркуляции не будет за счет обратных клапанов.
lovial
сообщение 23.10.2015, 14:40
Из: Днепропетровск
Она будет, но не по контуру, а по трубе "подачи" в бак... В ней будет и подъем теплоносителя, нагретого в баке, и опускание теплоносителя, остывшего в коллекторе...
П.С. Это не мои фантазии, такая петля присутствует на схемах производителей солнечных коллекторов.
Сообщение отредактировал lovial - 23.10.2015, 14:41
awlan
сообщение 23.10.2015, 17:11
Цитата(denis800 @ 23.10.2015, 19:35) *
1.Спасибо, да все верно летом планируем подогревать бассейн на 70 м3 (50 м2) открытый. Если брать рекомендации производителей, то по коэф. 0,8 для открытых бассейнов площадь поглотителя будет равна 40 м2.
2.Для подогрева грядок нужна меньшая температура, чем для тепловентилятора поэтому и разделил. Считаете нет смысла?
1. Если приоритет теплица. то СК вакуумные и ставить вертикально. 40 м2 - это примерно 500 трубок.
2. У Вас же на подогрев грядок предусмотрен через узел смешения, его оставляем.
baracud
сообщение 23.10.2015, 22:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 127393
Смею Вас заверить, что вашему дому еще очень далеко до пассивности. Если эти данные Вы получили исходя из формул, которые всем широко известны и которые используются в вашей методике, которой Вы хотели поделиться, а потом передумали. То методика содержит очень сильные неточности.
Расчет пассивных домов лучше вести в программе PHPP.
Имею дом 120м2, в два этажа, в Краснодаре, герметичный двойной каркас. Толщина стен 300мм эковаты, толщина перекрытия холодного чердака 500мм эковата, толщина ЭППС под фундаментом 200мм, окна 20м2 из них 16м2 на юг, профиль Шуко Корона 82, СП двухкамерный с И стеклом и аргоном, термодверь. Отопление водяной теплый пол от электрокотла. Вентиляция с рекуперацией Электролюкс EPVS-350. Дом с претензией на пассивный.
Расчетный расход тепла на отопление в программе PHPP совпал с фактическими затратами на отопление ~3000 кВт*ч за сезон.
Пассивный же дом должен был потреблять менее 120*15 = 1800 кВт*ч.
Частично это связано с более высокой температурой, поддерживаемой в доме. Стандартный немецкий расчет идет для +20С в доме. Мы при такой температуре уже мерзнем, поэтому поддерживали +24С+25С.
Есть.
На крыше дома установлены 3,45 кВт СБ (это 25м2), работают через сетевой инвертор, в параллель с сетью.
За год СБ генерируют 4,3 МВт*ч электроэнергии. Это для Краснодара.
denis800
сообщение 24.10.2015, 9:44
awlan, lovial спасибо за рекомендации, буду редактировать схему.
Bjorn
сообщение 24.10.2015, 11:18
Неточности? Попробуйте рассчитать мой проект в своей программе. Если нужны будут какие-либо цифры, я подскажу.
По поводу вашего дома - вы не указали используется ли ориентация по сторонам света? В моем проекте используется, и это, собственно, и дает большую прибавку по бесплатным теплопоступлениям (цифры за год я указывал)
По температурному режиму - в моем случае ночная температура 15С. Все это в комплексе и дает такой невероятный эффект, в который, как показывает практика (возьмите, хотя бы, этот форум) никто не верит. laugh.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:40
