2 страниц V  < 1 2
> Метод расчета солнечного отопления
baracud
сообщение 24.10.2015, 20:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 127393
Цитата(Bjorn @ 24.10.2015, 12:18) *
Если нужны будут какие-либо цифры, я подскажу.
Для расчета теплового баланса нужны все данные по дому (этажность, высота этажей, площади фундамента, чердака, стен по сторонам горизонта, пирог фундамента, цоколя/отмостки, чердака, стен, размеры, количество и ориентация окон, профиль и формула стеклопакета, аналогично по дверам, степень герметичности здания при наддуве 50Па (тест аэродверью), расход вентиляции, марка рекуператора, сколько человек проживает, состав бытовой техники и ее класс потребления, использование ГВС и т.д.
Все это влияет на тепловой баланс и учитывается в программе. По ходу потребуются еще данные, я все не упомню сразу.
По поводу вашего дома - вы не указали используется ли ориентация по сторонам света?
Если из 20м2 окон у меня 16м2 на юг, то конечно же ориентация длинной стороной дома на юг.
Летом кстати, что будете делать, когда на улице +40С, солнце в окна, а под домом у Вас +80С в ТА. Жильцы не вспотеют?
Теплопоступления летом гораздо больше чем зимой.
По температурному режиму - в моем случае ночная температура 15С.
Теория это одно, а практика это другое.
На практике я не представляю, чтобы в доме было +15С. У меня сейчас на неотапливаемой веранде +15С.
Когда у нас в январе был ледяной дождь и 5 дней не было электричества, у меня дом остыл с +25С до +18С за эти 5 дней без отопления. У дома должна быть теплоемкость, чтобы сглаживать колебания наружной температуры (до 30 градусов за день доходят), а также сглаживать залповые теплопоступления (типа солнце в окна).
Как Вы практически планируете в течении короткого периода вечер/ночь снижать отопление до +15С мне не понятно.
Как дети будет ночью вставать и ходить в туалет при такой температуре. Вы представляете кафель и сантехнику при +15С к голому телу?
Что будет с влажностью в доме при охлаждении до +15С. Зачем такие большие колебания?
Я при +22С в штанах хожу, потому что в трусах уже мерзну.
Все это в комплексе и дает такой невероятный эффект
Самый главный вопрос, как это реализовать технически и сколько это будет стоить.
Может оказаться, что гораздо дешевле электричеством отапливаться 50 лет или использовать тепловой насос или крышу СБ замостить.
Рост курса валют забил последний гвоздь в крышку гроба СК, до этого был паритет СК vs СБ. После роста курса СК подорожали, потому что медь, а СБ остались в ту же цену, даже подешевели. Хевел свои СБ продает по 40 руб/Вт
denis800
сообщение 26.10.2015, 14:31
Пользователь №: 241410
Отредактировал схему отопления теплицы. Только никак не пойму, где перемычку сделать от паразитной циркуляции ночью.
awlan
сообщение 26.10.2015, 16:45
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Насосы отопительного контура и обогрева грядок поставьте на подачу. И расширительный бак литров 50 на отопительный контур нужен.
Не будет никакой "паразитной" циркуляции.
Bjorn
сообщение 29.10.2015, 9:36
Сообщение #34
Пользователь №: 271687
Прикрепленный файл  sunshades4_1_.jpg ( 229,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
По остальным пунктам отвечу чуть позже, сейчас нет времени
baracud
сообщение 29.10.2015, 11:29
Сообщение #35
Из: Краснодар
Это лишь частичное затенение, обратите внимание на фото часть витрины освещена солнцем.
И это решение не спасает от прямой теплопередачи, а также +80С под домом.
Т.е. нужна хорошая система кондиционирования летом. А это помимо стоимости еще и затраты электроэнергии.
В результате экономим рубль зимой, тратим два летом.
Bjorn
сообщение 30.10.2015, 12:21
Сообщение #36
Частичное затемнение, потому что это не лето, а осень. Листья на деревьях желтые! А летом солнце выше и полностью блокируется навесом.
Вот вам картинка из Австралии, где понятна концепция навесов (их работа в разные времена года), летней кросс вентиляции, роли дервьев на солнечной стороне (как на фотографии)
baracud
сообщение 30.10.2015, 12:47
Сообщение #37
Из: Краснодар
Я с навесами практически знаком, ибо 16м2 окон на юг. Солнце пока до зенита дойдет, успевает в окошки южные заглянуть. А деревья пока не выросли. Также окна на запад/восток летом под прямым углом солнца при восходе/заходе. Плотные шторы чуть спасают, а лучше наружные ставни сделать.
А по кросс вентиляции, когда на улице даже ночью не опускается ниже +30С ни какая вентиляция не поможет, не говоря про день. Только принудительное охлаждение. Грунтового воздушного коллектора на долго летом не хватат, нагревается земля. Фанкойлы на скваженной воде еще как вариант с минимальными накладными расходами, но нужно куда-то воду потом девать, хорошо если городская канализация есть.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:05
