> Просадка давления до 0. РДБК-1п50, Просадка давления до 0. РДБК-1п50
prestige37reg
сообщение 28.6.2015, 13:18
Пользователь №: 271692
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пожалуйста помогите разобраться.
Регулятор РДБК-1п50 ,рабочее давление 145 мм.вд.ст. Вход 5 кг. При малом расходе,даже при открытие тупиковой свечи давление после регулятора падает до 0 потом восстанавливает до рабочего,что приводит естественно к срабатыванию ПКН. Скажу ,что пробковый кран который стоит на трубке к входу пилота немного призакрыт из за того что была качка и еще когда был расход (свеча) регулятор закидывал до 600мм.вд.ст.Поэтому я и призакрыл краник на пилот.Сейчас ее нет и не закидывает ,но стала просадка.В общем запутался что ему надо.Может кто знает
.за рание спасибо
Прикрепленный файл  IMG_20150506_094349.jpg ( 6,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Ответов (1 - 10)
positronw
сообщение 28.6.2015, 21:37
Пользователь №: 132719
Вообще РДБК-1п50 предназначен для работы с выходными давлениями 30-600 кПа. Но у Вас не этот регулятор, а что-то переделанное по типу РДУК. На фото не видно куда идёт импульс с пилота.
Лыткин
сообщение 29.6.2015, 9:11
Пользователь №: 206008
Совершенно верно! На низкое давление газа на выходе, РД должен иметь СТАБИЛИЗАТОР и ПИЛОТ (поставка комплектом).
Сообщение отредактировал Лыткин - 29.6.2015, 9:12
klikklja
сообщение 29.6.2015, 9:43
Пользователь №: 105360
два дросселя, нижний выкрутить верхний закрутить полностью и назад один оборот, это уберет просадку, но может появится "кач"
prestige37reg
сообщение 29.6.2015, 20:46
работы производились когда котельная остановилась на профилактику.название регулятора с бирки списывал которая приклепана на нём.2 варианта : списал не правильно из за старости(вся покоцана) или на самом деле не тот регулятор,но как же он работал всю жизнь? Дроссель там один регулируемый,мы его пробывали крутить убирая "Кач",в результате появилась просадка.(фото другого нет к сожалению).Пусть работает до следующего ТР там разберемся,правда под молоточек ПКН ключ 36 размера подкладывают).В общем всем большее спасибо за ответы.Форум живой. rolleyes.gif P/S выясню причину просадки обязательно отпишусь
Сообщение отредактировал prestige37reg - 29.6.2015, 20:49
khlystoff
сообщение 7.7.2015, 15:23
Пользователь №: 223940
Добрый день та же проблема с рднк1 50\25 по просадке давления.РД работает с котлом REX-300 при постоянной работе проблем не возникает.В летний время вылазит проблема с просадкой рд при простои котла 4-6 часов.Дроселя не снимают проблему
Лыткин
сообщение 7.7.2015, 15:33
"Качка" может возникать если пропускная способность РД, при большом давлении газа перед РД и завышенном диаметре седла клапана, значительно превышает потребность котла (происходит "перерегулирование").
Молчан
сообщение 3.11.2015, 14:39
Из: Тула
Пользователь №: 281934
.за рание спасибо
На фото РДУК-50.Просадка до "0" происходит из-за того,что должен стоять дроссель в болту на импульсной трубке. которая идёт из-под мембраны в "расход. Дроссель должен стоять именно в болту который крепит импульс к трубе за регулятором. В болт, который крепит две импульсные трубки под основной рабочей мембраной, тоже вставляется дроссель, в том числе и регулируемый. Если дросселя на сбросе импульса из-под мембраны нет, то при запуске будет просадка до нуля. Регулятор закидывает до 600 мм. в. ст.-здесь много причин. от вытянутых мембран до растянутой пружины на клапане пилота.
amel4enkomaxim
сообщение 29.10.2016, 14:10
Пользователь №: 87460
Добрый день. Такая же проблема. При розжиге горелки fbr gas p100/2 давление провисает до "0". На 3-5 сек затем восстанавливается и котел Бизон 1030 работает нормально. Но срабатывает реле минимального давления газа. Стоит РДУК-50. Давление на выходе 2,9 кПа. Помогите советами????
Denimusimus
сообщение 31.10.2016, 13:21
Пользователь №: 226589
У нас тоже просадка была до 0. То "качка", то просадка после попыток регулировки. Нижний дроссель поджимаешь - просадка до 0. Отпускаешь - "кач начинается". Мы вставили дроссель в импульсную трубку под мембрану регулятора. Там, где она в г/провод врезана. 5 копеечная монета подошла как раз в размер, и в ней отверстие просверлили 1,5 мм. примерно. Это нам позволило снизить значительно "кач" и нижний дроссель(под мембрану) уже не так сильно затягивается в этом случае, и это позволило убрать просадку, ибо газ под мембрану легче и быстрей поступает.
И всё равно, когда пускали был небольшой "кач". Его убрали поджимая краны на пилоте, и на импульсе над мембраной который. По эксперементируйте с кранами если будет "кач", помогает тоже хорошо.
vvp55
сообщение 9.2.2017, 20:07
Из: М.О.
Пользователь №: 141795
Самый надёжный способ-замен этого "казанцева" на любой другой прямого действия.Почти все они одного габарита по межфланцевому расстоянию.Я на своей котельной так сделал и уже 2й год неподхожу кнему.Это надо обосновать при содействии обсл. организации и её силами это выполнить.Выбрать на рынке подходящий и недорого аналог легко!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:55
