> Теплотехнический расчет по СП 50.13330.2012, Определение сопротивления теплопередаче с расчетом темпер. полей
kulakov.a.yu
сообщение 28.6.2015, 14:30
Пользователь №: 270517
Согласно СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" определение фактического приведенного сопротивления теплопередаче Rо следует осуществлять по методике основанной на расчете температурных полей (учитывает все линейные и точечные теплотехнические неоднородности). С горем пополам на примере в приложении Н к СП 50.13330.2012 разобрался как это делается, расчет температурных полей освоил в программе ELCUT. Сейчас пытаюсь применить данную методику в дипломном проекте.
В процессе расчета возникли вопросы:
1) Если я правильно понял, то углы стен это линейная теплотехническая неоднородность. Как правильно учитывать тепловые потоки через углы, распределять на всю стену в целом (весь фасад) или же только на стены угловых помещений? Если второй вариант, то нужно ли при расчете теплопотерь помещения учитывать добавку на наличие двух и более наружных стен?
2) И вообще как правильно считать, разбивать стену на отдельные части или распределить тепловые потоки через теплотехнические неоднородности на всю стену целиком?
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.6.2015, 15:02
Пользователь №: 39475
Всякие "надбавки на угол" теперь не действуют. Делать только по температурным полям (дурь несусветная). А раз по ТП, то будьте любезны выделять в ограждениях разные участки и для каждого применять свой КТО. При этом всегда найдется другой человек, который скажет, что разбито неправильно.
kulakov.a.yu
сообщение 28.6.2015, 15:21
Т. е. для всех 3-х помещений считать КТО отдельно. А как в таком случае подобрать толщину утеплителя? Ведь в таком случае толщина везде разная будет.
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.6.2015, 18:36
Не для помещений, а для фрагментов ограждающих конструкций. Например "угол", "стена с окном", "глухая стена". Для каждого фрагмента будет свое сопротивление. Соответственно и теплопотери надо считать с учетом разрезки на фрагменты. Такой "академический" подход продвинули авторы СП в виде "вклада в науку".
А толщина утеплителя должна быть одинаковая, чтобы R было не ниже нормативного.
kulakov.a.yu
сообщение 28.6.2015, 19:06
Спасибо, Татьяна! Т. е. как я понял у ограждающих конструкций в 1-м помещении свое R, с учетом угла, во втором помещение у стены R однородной конструкции, в 3-ем R с учетом окна и угла? Соответственно эти 3 разных R используем в теплопотерях? Но как в таком случае при трех разных R расчитать толщину утеплителя? Взять наибольшую?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:16
