Дроссели для ПЧ, Хочу знать ваше мнение по маркам дросселей |
29.6.2015, 10:52
Пользователь №: 493
Доброе время суток.
Последнее время возник вопрос о поиске альтернативы по поставке обвески для частотников. Интересует ВАШИ наработки по допоборудованию для частотников. А именно входные выходные дроссели и синусфильтры. Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА информацией кто что ставит(и для каких брендов ПЧ)??? Сразу скажу нужно для дела!!!!
29.6.2015, 12:36
Пользователь №: 196059
Мы в свои проекты закладываем для Danfoss - синусные фильтры Danfoss, Для VACON - синусные фильтры PLATTHAUS (которые рекомендует производитель), Хотя я не думаю что есть большая разница м/у производителями все фильтра работают по одному принципу, материалы везде используются тоже одинаковые. Как то приходилось учавствовать в наладке ЧРП VACON, дак там вообще стояли синфильтры сомнительного происхождения, такое ощущение что их на коленках собирали, ни данных, ни шильдика на них не было. Когда попросили у поставщиков шкафов с частотниками, информацию по фильтрам, пришло забавное письмо от HITACHI, но по виду то видно что они собирались где то в падвале. К сожалению не знаю как вставить фото этого чуда, а так бы показал фильтр от HITACHI
4.7.2015, 23:39
Пользователь №: 11117
Коллеги! Кто использует дроссели-фильтры dU/dt? Меня интересует величина индуктивности обмоток, величина емкости и способ присоединения емкостей (звезда или треугольник), для тока через обмотки до 20 А. Если есть таблица на разные токи - дайте ссылку или опубликуйте.
Гость_Kagamine Len_*
4.7.2015, 23:57
Дроссель наверно ставят для dI/dt, а не dU/dt
5.7.2015, 0:24
Не придирайтесь! Это определение - технический термин. Схемотехнически представляет Г-образный LC-фильтр. Отличительная особенность - невысокие значения индуктивности и емкости по сравнению с синус-фильтрами.
9.7.2015, 23:02
Подниму темку.. Вот хочу попробовать вот такой элемент в качестве моторного дросселя или дросселя dU/dt, добавив емкости. Покритикуйте, плиз..
10.7.2015, 9:18
Цитата(По самые по... @ 9.7.2015, 23:02)  Подниму темку.. Вот хочу попробовать вот такой элемент в качестве моторного дросселя или дросселя dU/dt, добавив емкости. Покритикуйте, плиз.. У Овена есть документ по проектированию частотников в нем таблица с индуктивностями и токами нагрузки моторных дросселей и фильтров du/dt. На домашнем компе ест апнот по расчету таких дросселей, если надо могу выложить.
10.7.2015, 11:07
Цитата(Kagamine Len @ 10.7.2015, 9:18)  У Овена есть документ по проектированию частотников в нем таблица с индуктивностями и токами нагрузки моторных дросселей и фильтров du/dt. На домашнем компе ест апнот по расчету таких дросселей, если надо могу выложить. Овен пишет ерунду! Дроссели dU/dt должны содержать дополнительно емкости (см. рис. ниже). Или они умалчивают... Работа таких фильтров основывается на следующих принципах: При включении IGBT, дроссель такого фильтра должен перейти в насыщенное состояние сердечника только после формирования полного открытия транзистора, иначе из-за низкого полного сопротивления цепи нагрузки (а это разряженные емкости), может выгореть сам транзистор. Далее в работу вступает дополнительная емкость, которая демпфирует резонанс паразитных индуктивностей и емкостей линии (длинного кабеля). И всё!!! При открытом плече дроссель насыщен (гвоздь), конденсатор заряжен до напряжения питания плеча, т.е. до 530...560В, работа такого фильтра закончена!!! При отключении транзистора происходит обратное перемагничивание дросселя и перезаряд емкости, давятся резонансы паразитных цепей. И всё!!! Далее "овечки" пишут полный бред по применению варисторов: Цитата В случае необходимости раздельной токовой защиты или коммутации вращаю- щихся АД на выходе ПЧВ применяются элементы (8), которые при размыкании в произ- вольной фазе тока возбуждают ЭДС самоиндукции в обмотках статора АД (перенапря- жение). Для предотвращения пробоя IGBT-модуля ПЧВ, в качестве защитных компонен- тов RU1 - RU6 для каждого АД, следует применять варисторы по схеме соединения «звезда без нейтрали»: для напряжения питающей сети: 3 220 В, модификации ПЧВ3-х-Б – с класси- фикационным напряжением 390 В (код 391), для напряжения питающей сети: 3 380В, модификации ПЧВ3-х-В – с класси- фикационным напряжением 470 В (код 471). Элементы (8) должны иметь трехполюсное исполнение и отключать одновременно все три фазы АД, при перегрузке в любой из них. Как это-варистор в трехполюсном исполнении? Сгорят варисторы к чортовой матери!!! Варистор - это элемент защиты от однократной импульсной помехи, типа грозового импульса перенапряжения.
Кол-во скачиваний: 41Выложите апноту!
Сообщение отредактировал По самые по... - 10.7.2015, 11:13
10.7.2015, 13:03
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(По самые по... @ 10.7.2015, 11:07)  Дроссели dU/dt должны содержать дополнительно емкости (см. рис. ниже). Или они умалчивают... Не должны. Это синусные фильтры содержат дроссель и ёмкость.
10.7.2015, 15:39
Цитата(poludenny @ 10.7.2015, 14:11)  Не должны. Это синусные фильтры содержат дроссель и ёмкость. Должны же!  Аналог RC-фильтр
Danfoss_VLT_FILTRE_DU_DT.pdf ( 435,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Смотри фотоВозможно имеется путаница: 1. дроссель du/dt - чисто дроссель, опасная штука!!! 2. фильтр du/dt - дроссель с емкостью, высокая частота среза, полезная вещь 3. синусный фильтр - дроссель с емкостью, очень низкая частота среза, очень полезная вещь!
Сообщение отредактировал По самые по... - 10.7.2015, 15:56
10.7.2015, 22:25
А что хотите ? Выпуск наладить или разовое решение? Если второе, то проще купить наверно.
14.7.2015, 11:11
Пользователь №: 493
Доброе время суток!!! УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНИ!! Мне хотелось бы узнать что вы применяете!!! Так что по существу ПЛИЗ!!!
15.7.2015, 10:25
Цитата(Kagamine Len @ 10.7.2015, 22:25)  А что хотите ? Выпуск наладить или разовое решение? Если второе, то проще купить наверно. Хочу иметь возможность самостоятельно изготавливать, сугубо для собственных применений, ибо всё, что предлагается черезчур дорого для покупки и использования. На мой взгляд, разумная достаточность - это dU/dt фильтр. Во-первых, он позволяет существенно снизить вероятность пробоя изоляции для пользуемых, в подавляющем случае, насосов ЭЦВ, и для насосов, перемотанных не в заводских условиях. Во-вторых, низкие массогабаритные показатели позволяют свободно установить фильтр в конструктиве применяемого шкафа или втиснуть в уже работающие изделия (доработка - это хороший метод навестить старого заказчика, напомнив ему о себе и предложив недорогую, но очень полезную штучку  ). В-третьих, изготовить такие фильтры - просто ОЧЕНЬ ПРОСТО, ибо не надо много мотать, ферриты доступны, конденсаторы - доступны.
28.7.2015, 23:38
Вот схемотехника фильтра dU/dt, фирмы MTE Corporation:
Кол-во скачиваний: 56внешний вид:
Кол-во скачиваний: 31ОписаниеА вот очень интересная, патентованная, конструкция фильтра этой же фирмы. Кто-нибудь держал таких в руках? Статейка...
Сообщение отредактировал По самые по... - 28.7.2015, 23:56
