> Почему НО клапана?
Alex_77
сообщение 29.6.2015, 16:05
Пользователь №: 19029
Коллеги! Внесите ясность, почему нормативными документами требуется установка нормально открытых огнезадерживающих клапанов в воздуховодах. Как я понимаю, НО клапан закрывается только при подаче питающего напряжения, а при пожаре напряжение отключается. Логичнее в таком случае использовать НЗ клапан с приводом с возвратной пружиной, который при пожаре автоматически перекрывает воздуховод.
Ответов (1 - 2)
ИОВ
сообщение 29.6.2015, 16:22
Речь идёт о терминологии назначения клапанов. Читайте СП 7:
3.8 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности:
- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
- двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара).
Alex_77
сообщение 29.6.2015, 16:51
ок, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:18
