> Нет напора ХВС
druzhishe
сообщение 30.6.2015, 8:32
Пользователь №: 197785
Здравствуйте.
В новом пятиэтажном шестиподъездном доме, в точках водоразбора, имеется проблема с напором холодной воды. Давление на вводе в дом составляет 3-3,5 атм. В середине дома имеется повысительная насосная установка, с помощью которой давление увеличено до 4-4,5 атм. Проблему это не решает.
Разводка по подвалу организована пластиковыми трубами следующим образом: от ввода идет труба до середины дома, где после насосов разводится в две стороны. Никаких регуляторов в подвале не установлено. В квартирах, со слов жильцов, тоже.
Давления на вводе должно хватать для нормального водоснабжения дома, кроме того работают насосы.
В чем может быть дело?
Ответов (1 - 3)
Fisher155
сообщение 30.6.2015, 8:41
Пользователь №: 133952
Цитата(druzhishe @ 30.6.2015, 8:32) *
Здравствуйте.
Возможно диаметры сильно заужены и не пропускают расход в пиковые нагрузки. Распишите все диаметры по подвалу, стояки и т.д. Возможно в этом проблема
fantomas_1954
сообщение 30.6.2015, 9:01
Пользователь №: 126566
Причин может быть много: зажатые диаметры труб, плохая сварка (очень часто случается, когда делают криворукие "мастера"), при которой заляпывают все сечение. Как вариант решения проблемы- закольцевать по подвалу правое и левое крыло и врезать стояки через один. Либо постараться найти дефективный стык... Удачи! rolleyes.gif
PS: а еще одной причиной может быть слабая городская сеть при которой в месте врезки ввода не обеспечивается расчетное водопотребление. Чтобы это проверить, замерьте напор на вводе в часы максимального водоразбора в доме
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 30.6.2015, 9:02
Kostyan777
сообщение 30.6.2015, 13:31
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Вот пример заужения диаметра в следствии падения расплава и окалины от сварки на верхних этажах в водопроводный стояк. Стояк Ду32, диаметр живого сечения около 10мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:37
