> Изоляция соединения ППУ и ИЗОПРОФЛЕКСа
Shiling
сообщение 30.6.2015, 9:05
Пользователь №: 9342
Дорогие коллеги! Поделитесь , если есть, решением по изоляции узла соединения трубы ППУ с гибкой ПЭ трубой ИЗОПРОФЛЕКС. Ничего кроме как устроить соединение в колодце ( в канале длиной метр с заделанными торцами) в голову не приходит, а хотелось бы обойтись бесканальным вариантом. Спасибо.
Ответов (1 - 5)
January
сообщение 30.6.2015, 22:04
Пользователь №: 23401
Вечер добрый. Что по этому поводу думает эксплуатация?
Shiling
сообщение 2.7.2015, 15:44
Колхозят кожухи для изоляции соединения гибких трубопроводов , предлагаемые одним из известных скандинавских производителей гибких изолированных трубопроводов.
сообщение 2.7.2015, 18:20
Пользователь №: 8854
Из инструкции по монтажу: "Для защиты от проникновения влаги при соединении прямых участков трубопровода (в случае необходимости) использу-
ется изоляционный кожух в комплекте с двумя термоусадочными стяжными руковами, диаметром, соответствующим диа-
метру оболочки соединяемых труб.
Для защиты тройникового соединения используется изоляционный кожух, изготовленный из стеклопластика и состоящий
из двух полуформ. Поставляется в комплекте с болтами для соединения полуформ и герметизирующим шнуром или гер-
метиком. Для теплоизоляции стыков и тройников используется двухкомпонентная пенополиуретановая композиция. Компоненты
для образования теплоизоляционной пены, поставляются в емкостях в количестве, необходимом для изоляции различ-
ных муфт и тройников.
Для герметизации участка прохода труб через стену здания используется резиновое уплотнительное кольцо.
Для обозначения трассы теплосети используется сигнальная лента из ПВД c надписью «Внимание теплосеть».
Прокладывали всего пару раз - непопулярно. Делали мех соединение и миниколодец-ревизию для обозначения стыка и контроля за его состоянием.
Сообщение отредактировал испытатель - 2.7.2015, 18:20
PaGal
сообщение 2.7.2015, 19:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Я бы ставил заглушки изоляции на ППУ и на Изопрофлекс (не помню как они точно называются).
А сверху уже термоусадочную муфту на получившийся стык.
Так понадежнее мне кажется.
Сообщение отредактировал PaGal - 2.7.2015, 19:04
Shiling
сообщение 4.7.2015, 0:22
Узнавал у монтажников, подтвердили что довольно редкий вариант. Сказали что фитинговое соединение изолировали следующим образом : на торцевые срезы изоляции ППУ и ИЗОПРОФЛЕКСА устанавливали термоусаживающиеся заглушки, чтобы предотвратить проникновение влаги под оболочки. А сам стык заделывали комлектом покупным, состоящим из жесткой муфты и термоусаживающихся рукавов . Внутреннюю полость не заполняли пеной
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:33
