> Программа прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки
lod2000
сообщение 1.7.2015, 12:47
Пользователь №: 179095
Коллеги!
При сдаче после реконструкции ИТП инспектор ростехнадзора требует программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки.
На основании ПРИКАЗа Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212 (ред. от 20.08.2008) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2008 N 11597).
Пункт 7.
7. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:
-- утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети;
Никогда подобной программы не составлял и не видел, кроме как для газовой котельни.
Помогите с образцом.
Ответов (1 - 4)
zr84
сообщение 1.7.2015, 12:57
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
ПРОГРАММА ПРОГРЕВА И ПУСКА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
После проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность и очистке трубопроводов (гидропневматической промывке – водяные сети в закрытых системах теплоснабжения, гидропневматической промывке и дезинфекции – сети горячего водоснабжения), проводится прогрев и пуск тепловых энергоустановок.
Прогрев и пуск тепловых энергоустановок проводится по руководством ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
Пуск водяных тепловых сетей состоит из следующих операций:
- заполнения трубопроводов сетевой ;
- установление циркуляции;
- проверка плотности сети;
- включение потребителей и пусковой регулировки сети.
Заполнение трубопроводов следует производить водой давлением, не превышающим статического давления заполняемой части тепловой сети более чем на 0,2МПа.
Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды Gв при заполнении трубопроводов с условным диаметром Dу не должен превышать величин, указанных в таблице (см. ПТЭ ТЭУ – п.6.2.21).
Заполнение распределительных сетей следует производить после заполнения водой магистральных трубопроводов, а ответвлений к потребителям - после заполнения распределительных сетей.
Последовательность и скорость проведения пусковых операций осуществляется так, чтобы исключить возможность значительных тепловых деформаций трубопроводов.
В период пуска необходимо вести наблюдение за наполнением и прогревом трубопроводом, состоянием запорной арматуры, сальниковых компенсаторов, дренажных устройств.
При отрицательных температурах наружного воздуха (после длительного аварийного останова, капитального ремонта или припуске вновь построенных сетей) подогрев сетевой воды при установлении циркуляции следует производить со скоростью не более 300 С в час.
В случае повреждения пусковых трубопроводов или связанного с ними оборудования принимаются меры по ликвидации этих повреждений.
При отсутствии приборов измерения расхода теплоносителя пусковая регулировка производится по температуре в обратных трубопроводах (до выравнивания температуры от всех подключенных к сети потребителей).
lod2000
сообщение 1.7.2015, 13:04
Спасибо.
Лыткин
сообщение 1.7.2015, 14:48
Пользователь №: 206008
Цитата(lod2000 @ 1.7.2015, 13:04) *
Спасибо.
Не забудьте заполнять через "обратку" (лучше подпиточными насосами), тогда и воздух выйдет.
lepy
сообщение 29.7.2015, 6:30
Пользователь №: 11297
а есть у кого то окончательны вариант программы прогрева ИТП??? Дайте одним глазком взглянуть)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:41
