если есть открытая нефть - она собирается бонами. В инете можно найти. Или сорбентом посыпается, потом сорбент на полигон. Остальная - это засада. Это или на полигон самосвалами - или рекультивация на месте - реально, работает, на Саратовском НПЗ наблюдал (ну очень долго) или установка для очистки земли (для грунтов есть отечественные, но гарантий никаких. Импортные только для песка). Самый реальный и дешевый вариант - рекультивация на месте. Перепахивать с активным илом (ил лучше брать с НПЗ ,если есть) и засеивать пшеницей. Сроки - года три-четыре, если нет аэрации. Основная проблема - аэрируется (и чистится) только верхний слой грунта, 10-15 см) Судя по отчету РАН на СарНПЗ, процес идет прилично, хоть и медленно. Будет интересно - пишите. Что вспомню - расскажу. По установкам переработки грунта тоже
