> вопрос по Дайкину код ошибки U0
antosha
сообщение 2.7.2015, 11:09
Пользователь №: 64705
Здравствуйте.
Пару месяцев назад поставили Daikin FTXN50L9. Погоняли после монтажа, все работало. Потом не эксплуатировался. Вчера попытались включить - не хочет. Ни вентилятор, ни жалюзи не запускаются, компрессор ест-но тоже. Лампа верхняя на внутр блоке мигает. Сброс питания не помогает. С пульта считал код ошибки - U0.
U0 - это типа мало фреона. Возможно и вправду утек, пока не подключали манометр. Но вот что мне непонятно - как он в статике определяет, что фреона мало, у него ж тока термисторы, а датчиков давления нет? Даже если бы он словил аварию при работе и в памяти она висела, то почему при обесточивании не исчезает.
Я так думаю, что если бы была реальная утечка, то U0 бы появлялась только после работы компрессора, в динамике, а не сразу при включении.
Может быть такое из-за глюков в термисторах?
Ответов (1 - 1)
antosha
сообщение 2.7.2015, 12:05
Прошу прощения, что взбаламутил.
Ошибка U0 сбросилась, надо было просто обесточить на более длительное время (5-10 мин). Просто на старых дайкинах все сбрасывалось секунд за 10-20 обесточивания.
А так - банальная утечка через золотник заводской.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:42
