> Алюминий или биметалл, Выбор между алюминиевыми и биметаллическими радиаторами отопления
technoteplo
сообщение 2.7.2015, 14:42
Пользователь №: 272062
Алюминий или биметалл?
Выбор современного радиатора отопления становится все тяжелее для рядового покупателя. Люди, не хорошо ориентирующиеся на рынке отопительных радиаторов, не могут получить четкого и ясного ответа. Какой радиатор для отопления лучше? Да и определить среди огромного количества продаваемой продукции лучшего практически нереально. Условия использования радиаторов отопления в Украине очень разные. По этому и радиатор необходимо подбирать именно под свои условия эксплуатации. Самыми популярными радиаторами в Украине являются секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы. В данной статье мы попытаемся узнать как правильно выбрать между данными типами радиаторов.
Алюминиевые радиаторы - секционные радиаторы отопления. Считаются самыми популярными в Украине. Практически все радиаторы алюминиевого типа выдерживают рабочее давление центральных систем отопления. К неоспоримым плюсам таких радиаторов можно отнести лёгкость, небольшой размер, высокая теплоотдача. Существенным минусом же является коррозия алюминия, особенно ускоряющаяся при контакте двух разнородных металлов или наличия в системе блуждающего тока. Многие монтажники отопительного оборудование не рекомендуют устанавливать алюминиевые радиаторы в системы отопления с котлом на основе медного теплообменника. Алюминий является активным металлом, с покрывающей его поверхность оксидной пленкой. И если эта пленка повреждается, она начинает разрушатся с выделением водорода.
Биметаллические радиаторы - это по сути тот же секционные алюминиевый радиатор отопления. Единственным отличием является стальной сердечник внутри радиатора который не допускает контакта воды и алюминия. Такие радиаторы гораздо крепче и имеют больше чем у алюминия рабочее давление. Данные радиаторы отопления гораздо лучше подходят для использования в системах отопления единственным недостатком таких радиаторов является их цена.
Фото алюминиевых радиаторов
Фото биметаллических радиаторов
Не опытный человек никогда не отличит по внешнему виду есть ли у секционного радиатора отопления стальной сердечник внутри. Основным визуальным отличием является тонкая трубка соединяющая верхний и нижний коллектор радиатора. Трубку можно увидеть посмотрев на боковину секции радиатора. У алюминиевых радиаторов проход на много толще.
Выбор между алюминиевым и биметаллическим радиатором отопления стоит начать с определения того в какой системе отопления будет установлена секционная батарея. Центральные системы отопления в Украине характеризуются плохим качеством теплоносителя и высоким давлениям в самой системе. По этому в центральные системы отопления однозначно нужно устанавливать исключительно биметаллические радиаторы отопления. Автономные системы отопления могут использовать чистый и подходящий теплоноситель для любого алюминиевого радиатора. Единственным советом в таком случае является не использование медного теплообменника внутри котла отопления. В открытых системах отопления (без насоса) рекомендовано использовать только алюминиевые радиаторы отопления. Так как гидравлическое сопротивление у них гораздо ниже чем у биметаллических радиаторов.
Выбор радиатора, отопления в первую очередь, зависит от самой системы отопления. Современные технологии отопления рекомендуют обращаться к опытным и проверенным специалистам по вопросам установки и выбора систем отопления и водоснабжения.
Inchin
сообщение 2.7.2015, 19:07
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
1. Самыми популярными радиаторами в Украине являются секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы. В данной статье мы попытаемся узнать как правильно выбрать между данными типами радиаторов.
2. Выбор между алюминиевым и биметаллическим радиатором отопления стоит начать с определения того в какой системе отопления будет установлена секционная батарея. Центральные системы отопления в Украине характеризуются плохим качеством теплоносителя и высоким давлениям в самой системе. По этому в центральные системы отопления однозначно нужно устанавливать исключительно биметаллические радиаторы отопления. Автономные системы отопления могут использовать чистый и подходящий теплоноситель для любого алюминиевого радиатора. Единственным советом в таком случае является не использование медного теплообменника внутри котла отопления. В открытых системах отопления (без насоса) рекомендовано использовать только алюминиевые радиаторы отопления. Так как гидравлическое сопротивление у них гораздо ниже чем у биметаллических радиаторов.
Понимаю так, что это цитирование какой-то статьи? А Вы своими словами не могли сформулировать вопрос, который Вас волнует? И вынужден проконстатировать факт того, что автор этой цитируемой статьи - в полном бреду или в наркотическом опьянении, или является полным двоечником, или просто отрабатывает свои "тридцать сребренников христопродавца" в угоду платящего ему производителя алюминиевых радиаторов.
Вы сюда на форум пишете, чтобы получить ответы на волнующие Вас вопросы, или чтобы цитировать бред и флуд разных неадекватных статей?
1. На Украине и в РФ законы физики одни и те же. Поэтому, как минимум многократное упоминание об условиях НА Украине является КРАЙНЕ неуместным и даже оскорбительным для граждан РФ.
2. Также и качество водоподготовки, ориентированное на стальные трубы и чугунные радиаторы по PH, не являются особыми условиями НА Украине. Они на всем земной шаре одинаковые, и даже на "глобусе Украины".
Если только когда древние Укры выкапывали деревянными лопатами Русское Море (Чёрное море на языке географов Из Торы_и), они изменили законы физики для находящихся "в Украине". А для находящихся НА Украине законы физики остались теми же. smile.gif
Сообщение отредактировал Inchin - 2.7.2015, 19:17
Галиев
сообщение 2.7.2015, 22:54
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
С алюминиевым радиатором прыгать легче, когда мерзнешь.
Inchin
сообщение 2.7.2015, 23:08
Из: Пенза
Это когда оторвал его от заледеневших труб, и используешь как танковый трак для утежеления (кто учился в танковом или суворовском училище, тот поймет), чтобы согреться?
сообщение 2.7.2015, 23:13
Пользователь №: 8854
Слово Алюминий в контексте практического применения - техническая профанация. Есть алюминиевые сплавы, причем различающиеся по технологии (прессование, литье, вибронаращивание профиля).
Вот только часть "алюминия".
Прикрепленный файл  harakteristika.pdf ( 58,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1207
Гризли
сообщение 3.7.2015, 11:14
Пользователь №: 43572
Чувак пиарит свой сайт и/или интернет магазин.
Только вот какого хрена все они лезут в Россию? Ненавидят все российское, а сами говорят на русском, пиарятся на российских сайтах, используют все российское...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:16
