> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Совместимость файлов версий 2011 и 2015
imf
сообщение 2.7.2015, 18:32
Пользователь №: 272089
Юзер попросил 2011 Autocad, поставил, после установки узнал, что с win8.1 он не совместим. Виндов он переставлять не хочет, все в офисе работают на 2011ом, ему нужно просматривать их чертежи с 11го. Подскажите пожалуйста, если я поставлю туда 15ую, будут ли корректно читаться файлы с 2011го? Либо оно того не стоит, и проще установить 2011ый на виртуальную машину с 7кой?
Сообщение отредактировал imf - 2.7.2015, 18:32
PaGal
сообщение 2.7.2015, 19:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Будут.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 2.7.2015, 19:34
Пользователь №: 72595
если чисто "запосмотреть" - можно поставить бесплатный двг вьювер http://www.autodesk.ru/products/dwg/viewers
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 2.7.2015, 19:34
s-konstruktor
сообщение 7.7.2015, 16:54
Пользователь №: 68182
Любой Autocad открывает чертежи СОХРАНЕННЫЕ в форматах всех предыдущих версий (DWG R14, DWG2000, DWG2004, DWG2007, DWG2010, DWG2013). 2015- ставить можно, но есть некоторые тонкости:
- 3D модели СОХРАНЕННЫЕ в формате DWG R14, DWG2000 - открываются с ошибками в Autocad 2010 и выше;
- У AutoCad-ов 2010-2015 совместимость а версиями 2004-2009 - 50-75%, версиями 12, 14, 2000, 2002 - 25-50%- Т.Е., если Вы открываете в своем AutoCad 2015 чертеж выполненный и сохраненный в формате например DWG2000, продолжаете работать с этим файлом и сохраняете из acada`2015, то с вероятностью 25-50% МОЖЕТЕ получить поврежденный файл(а может и пронесет).
- в Autocad-ах 2012-2015 есть некоторые вещи, которых нет в 2011, и при открытии в акад-е 2011 они могут отображаться не корректно;
- Autocad-ы 2013-2015 (не знаю как 2016-постоянно не работал) плохо "переносят" когда в них по-умолчанию чертежи сохраняются в предыдущих форматах (acad может иногда "вылетать" с критической ошибкой).
По-этому можете спокойно работать, только старайтесь: 1)как-можно реже использовать за основу новых чертежей старые, 2) уточните в каком формате сохраняются чертежи у ваших сотрудников(встречаются такие- работают в асад 2010-2012, а сохраняют в 2002), 3)можете поставить, для совместимости с другими, у себя сохранение в формате DWG2010, и если асад не вылетает, то так и работайте. Если все-таки не повезло- то ничего страшного, в Autocad-е 2013-2015 есть встроенная утилита "конвертация форматов". Если кому-то нужны ваши чертежи- конвертируете в нужный формат и передаете.
Сообщение отредактировал s-konstruktor - 7.7.2015, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:22
