Коэффициент протечки арматуры и Kvs, Как подсчитать количество протечки? |
3.7.2015, 1:56
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854
Приветствую, коллеги!
Прошу помощи в вопросе об относительной утечке в регулирующей арматуре и о связи данной величины с коэффициентом пропускной способности клапана Kvs (ГОСТ Р 54808-2011).
Я хочу понять, сколько пара будет просачиваться фактически через закрытый затвор редукционного клапана за час, если потребление редуцированного пара будет полностью остановлено, а насыщенный пар с начальным давлением до редукц. клапана по-прежнему будет подаваться в трубопровод из котла.
Данные: 1. редукционный клапан с классом герметичности затвора IV, что допускает протечку в количестве A=0,01% от Kvs 2. коэффициент пропускной способности клапана Kvs =12 kg/h 3. расход насыщенного пара через клапан при полной нагрузке составляет Q=1000 kg/h.
По имеющимся данным напрашиваются два варианта решения: 1. Если считать количество протечки как q = A x Kvs, то получится q = 0,01 х 12 = 0.12 kg/h (кажется слишком мало) 2. Если считать количество протечки как q = A x Q, то получится q = 0,01 х 1000 = 10 kg/h (кажется вполне реально)
Однако нет уверенности в правильности обоих решений.
Кто что знает, пжст, подправьте!!!
Ответов
(1 - 17)
3.7.2015, 8:05
Цитата(hairymax @ 3.7.2015, 1:56)  2. коэффициент пропускной способности клапана Kvs =12 kg/h А какое давление пара до клапана? Известен ли паспортный Kvs этого клапана по воде (в м3/ч)?
Сообщение отредактировал tiptop - 3.7.2015, 8:22
3.7.2015, 9:01
Пользователь №: 26
Для расчета величины утечки требуется знать:
давление перед клапаном давление за клапаном коэффициент утечки (в вашем случае 0,01% от Kvs) Kvs клапана для которого мы считаем утечку
Далее, используя формулу расчета Kv клапана, подставив 0,01% от Kvs клапана, получаем утечку.
Пример: давление перед клапаном 6 бар изб давление за клапаном 0 бар изб Kvs=12 0,01% от Kvs = 0,0012
Q = 0,109 кг/ч
Надо правда помнить, что это максимальная утечка для данного класса утечки. Производители так обычно и пишут: менее 0,01% от Kvs.
Сообщение отредактировал gilepp - 3.7.2015, 9:14
3.7.2015, 9:10
Пользователь №: 206008
Кто что знает, пжст, подправьте!!! Kvs - это пропускная способность клапана при перепаде давления dP=1бар, % пропуска А считается от расхода. В Вашем случае какой же тогда перепад на клапане?
3.7.2015, 11:23
Цитата(gilepp @ 3.7.2015, 9:01)  Для расчета величины утечки требуется знать:
Q = 0,109 кг/ч
Надо правда помнить, что это максимальная утечка для данного класса утечки. Производители так обычно и пишут: менее 0,01% от Kvs. Давление в данных я не упомянул, поскольку Kvs уже подсчитал: Kvs =12 kg/h. Вообще Р1=11бар(а), Р2=3,5бар(а). Одну свою ошибку я признаю сразу: 0,01% от Kvs = 0,0012 Беру формулу, в свое время предложенную Вами же, Gilepp: M=Kv x P1 x f = 0,0012 х 11 х 10 = 0,132 kg/h (величина f=10 на основе соотношения давлений Р1 и Р2) Выходит, что утечка составляет 0,132 kg/hНа первый взгляд это очень малая величина. За 10 часов в имеющемся объеме отсеченного трубопровода и 2 кг пара не наберется, а если еще и конденсацию учесть... Конечно все это при условии, что седла клапана в нормальном состоянии. Цитата(tiptop @ 3.7.2015, 8:05)  А какое давление пара до клапана? Известен ли паспортный Kvs этого клапана по воде (в м3/ч)? Вообще давление до и после составляют Р1=11бар(а), Р2=3,5бар(а). По паспортным данным Кvs по воде не дается, предлагается только расход по пару - 1000 kg/h. С помощью калькулятора производителя можно посчитать Kv=9 кг/ч для пара. Цитата(Лыткин @ 3.7.2015, 9:10)  Kvs - это пропускная способность клапана при перепаде давления dP=1бар, % пропуска А считается от расхода. В Вашем случае какой же тогда перепад на клапане? Перепад на клапане Р1-Р2 = 11бар(а)-3,5бар(а)=7,5бар(а)
3.7.2015, 11:50
Пользователь №: 26
Kv - это приведенная к воде и перепаду 1 бар цифра и только. Для различных сред и других перепадов есть соответствующие формулы расчета пропускной способности клапана (для воздуха, пара, термомасла и пр.), использующие эту же цифру Kv. Поэтому само это значение Kv переводить ни во что не надо.
Сообщение отредактировал gilepp - 3.7.2015, 11:51
3.7.2015, 12:52
Цитата(hairymax @ 3.7.2015, 11:23)  По паспортным данным Кvs по воде не дается Какое наименование у этого клапана, как Вы его записываете?
3.7.2015, 13:32
Цитата(tiptop @ 3.7.2015, 12:52)  Какое наименование у этого клапана, как Вы его записываете? Наврал я вам Как так клапан без паспортной Kvs? Это ред.клапан Spirax Sarco DP27, DN32, Kvs=12
3.7.2015, 13:52
Цитата(hairymax @ 3.7.2015, 11:23)  0,01% от Kvs = 0,0012
Вообще давление до и после составляют Р1=11бар(а), Р2=3,5бар(а). Цитата(hairymax @ 3.7.2015, 13:32)  Это ред.клапан Spirax Sarco DP27, DN32, Kvs=12 По моей прикидке получилось, что при перепаде давления 10 бар протечка пара может быть до 0,16 кг/ч.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.7.2015, 13:55
3.7.2015, 13:58
Цитата(tiptop @ 3.7.2015, 13:52)  По моей прикидке получилось, что при перепаде давления 10 бар протечка пара будет где-то 0,16 кг/ч. По алгоритму Gileppа у меня с точными данными вышло 0,132 kg/h. Значит порядок значений одинаковый! Спасибо
3.7.2015, 14:01
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(hairymax @ 3.7.2015, 1:56)  2. коэффициент пропускной способности клапана Kvs =12 kg/h может всё таки 12м3/ч? или 12 т/ч на крайний случай?
3.7.2015, 14:21
Пользователь №: 26
Kvs выражается в м3/ч
Есть кстати еще британский и американский аналоги, называемые Cv, они немного отличаются от Kvs, один в меньшую, другой в большую сторону. В документации обычно конкретизируют или приводят все значения.
3.7.2015, 14:56
Цитата(gilepp @ 3.7.2015, 14:21)  Kvs выражается в м3/ч Вы хотите сказать, что все формулы Kv и для воды, и для газов и для пара приведены к м3/ч расхода воды? Соответственно и Kvs
Сообщение отредактировал hairymax - 3.7.2015, 14:57
3.7.2015, 18:56
Пользователь №: 26
Нет конечно. Сам Kvs выражен в м3/ч, но он является коэффициентом и при его помощи идет расчет расходов разных сред.
Сообщение отредактировал gilepp - 3.7.2015, 19:00
7.7.2015, 13:25
Пользователь №: 20100
Я предлагаю обратиться к определениям.
Kvs - это объёмный расход воды с температурой 20 град С через полностью открытую арматуру (регулирующий клапан) и перепаде в 1 бар. Измеряется в м3/час. По данному параметру можно сравнивать пропускную способность любой арматуры, не только регуляторов. Этот параметр используется при расчёте пропускной способности не только по воде, но и для других сред, с использованием соответствующих "поправочных" коэффициентов. Так что Kvs не может быть разным на паре или газе. Kvs - это всегда по воде (как и Cvs).
7.7.2015, 13:38
Цитата(ILG @ 7.7.2015, 13:25)  Я предлагаю обратиться к определениям.
Kvs - это объёмный расход воды с температурой 20 град С через полностью открытую арматуру (регулирующий клапан) и перепаде в 1 бар. Измеряется в м3/час. Лучше в ГОСТе оставили бы Kv и Kvs безразмерной величиной - волей-неволей люди бы узнавали, как вычисляется этот "коэффициент". А то - и единица измерения ошибочная, и по сути народ путается...
Сообщение отредактировал tiptop - 7.7.2015, 13:39
7.7.2015, 14:52
Kvs - это объёмный расход воды с температурой 20 град С через полностью открытую арматуру (регулирующий клапан) и перепаде в 1 бар. Измеряется в м3/час. По данному параметру можно сравнивать пропускную способность любой арматуры, не только регуляторов. Этот параметр используется при расчёте пропускной способности не только по воде, но и для других сред, с использованием соответствующих "поправочных" коэффициентов. Так что Kvs не может быть разным на паре или газе. Kvs - это всегда по воде (как и Cvs). На базе вешевысказанных доводов и утверждений делаю вывод, что всевозможные формулы упрощенного расчета Kvs арматуры выведены с учетом рассматриваемой рабочей среды и ее единицей расхода, но так, что величина Kvs всегда получается в [м3/час] по воде. От того это и есть условный коэффициент. Цитата(tiptop @ 7.7.2015, 13:38)  Лучше в ГОСТе оставили бы Kv и Kvs безразмерной величиной - волей-неволей люди бы узнавали, как вычисляется этот "коэффициент". А то - и единица измерения ошибочная, и по сути народ путается... не могу не согласиться
7.7.2015, 19:10
Во всём есть плюсы и минусы...  Kvs, в принятых формулировках, можно определить экспериментально для любой арматуры. Соответственно всегда есть возможность получить базу для расчётов.
