> Ssd Drives 590, Привод постоянного тока
Kastel
сообщение 3.7.2015, 9:14
Пользователь №: 170033
Добрый день!
Привод постоянного тока SSD Drives 590 стоит на управление двигателем экструдера. Управление приводом осуществляет контроллер дискретными и аналоговыми сигналами. Пуск/стоп, обороты экструдера задаём с панели оператора, и вот какая проблема:
-При "0" оборотов нажимаем СТАРТ, экструдер стоит.
-Ставим любое кол-во оборотов, экструдер набирает необходимые обороты, видим что растёт ток.
-Ставим снова "0" оборотов (при этом не нажимая "СТОП"), экструдер сбрасывает обороты и ток, но не до нуля, остаётся 5-10 А, и несколько десятых оборотов в минуту.
При этом на аналоговый вход задания скорости ничего не приходит (пробовал вынимать провода с клемм).
Ощущение, что не могут до конца отсечь ток тиристоры. При этом если нажать кнопку СТОП, контактор отключает тиристоры от сети и при следующем старте на "0" оборотов экструдер снова стоит.
Может быть у данного привода есть какие-то настройки торможения?
Pawel
сообщение 3.7.2015, 14:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Скорее всего наладку точную привода никто не делал и не точно установлен угол закрытия тиристоров.
В этих приводах это вроде как можно сделать. Глубоко не копал, точно не знаю, но крутилки настроечные там есть.
Сообщение отредактировал Pawel - 3.7.2015, 14:43
Kastel
сообщение 6.7.2015, 11:51
Спасибо, Pawel, посмотрю. Насчёт точной наладки - линии около 10 лет, сейчас уже точно никто не скажет, что было когда её запускали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 8:53
