> Насос для перекачки конденсата из бака
Bomba
сообщение 3.7.2015, 23:30
Пользователь №: 16499
Добрый вечер, господа специалисты! Мучает вопрос - на какую температуру подбирать насос для перекачки конденсата из сборного бака в питательный бак в котельной? Пар 115С используется в пароводяном ПТО для нагрева воды на технологию, затем конденсат из ПТО поступает в сборный атмосферный конденсатный бак, стоящий рядом. Хотел изначально поставить Grundfos CM, но у него максимальная температура 90С, что вроде как маловато?
ЗЫЖ расход - не больше 0,5 м3/ч, напор нужен в районе 12-15 м
Сообщение отредактировал Bomba - 3.7.2015, 23:32
Ответов (1 - 11)
Галиев
сообщение 4.7.2015, 12:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Уточните температуру конденсата после ПТО, мож 90С и не будет.
Bomba
сообщение 4.7.2015, 15:45
Дык на входе около 115, на выходе значит не сильно меньше должно быть, как я понимаю. Иначе будет ПТО подтапливаться, что вроде как не есть хорошо? Теплообменник подбирается и на 115/80, в принципе...
gilepp
сообщение 5.7.2015, 0:04
Пользователь №: 26
Больше 100 не будет, т.к. бак атмосферный. А меньше может быть, это зависит от теплопотерь.
Bomba
сообщение 5.7.2015, 11:10
Понятно, что больше 100 не будет, хочется разобраться, сколько будет при максимальной нагрузке, когда регулирующий клапан полностью открыт. Тогда вопрос - можно ли в данном случае подобрать ПТО на режим 115/80?
gilepp
сообщение 5.7.2015, 11:29
Пользователь №: 26
Обеспечить доохлаждение конденсата в теплообменнике можно, имея регулирование по конденсатной стороне, а на ПТО это делать не рекомендуется. Регулирование по паровой стороне не даст гарантии низкой Т конденсата на всех режимах. А что мешает вам использовать другой насос ? У того же производителя есть в линеке другие модели, CR например.
Bomba
сообщение 5.7.2015, 11:45
Да в принципе ничего не мешает, просто хотелось разобраться в вопросе. Еще смутил опросный лист на ПТО, который дал заказчик, с режимом 115/80. Какой температурный
правильно будет задать при подборе ПТО? Температура нагреваемой среды 70/95..
Спасибо за помощь!
gilepp
сообщение 5.7.2015, 14:06
Пользователь №: 26
ПТО не рекомендуется подтапливать и в этом считаю ошибка со стороны тех кто заполнил ОЛ. Конденсат должен выходить из ТО, имея Т насыщения.
sstt
сообщение 5.7.2015, 15:54
Пользователь №: 218543
Нашли блин вопрос над которым мучиться... у нас на бойлерной конденсат в котельную откачивают простые К20/30, либо К8/18 с двигателями 3000 об/мин, и норм работают, бывает сгорают движки, это если только концевик обмёрзнет и не сработает и бак переполняется. Смазывать просто литолом подшипники коренные почаще. Так что ставьте тот, который подходит по кубатуре и величине подьёма.
Сообщение отредактировал sstt - 5.7.2015, 15:59
gilepp
сообщение 5.7.2015, 17:11
Пользователь №: 26
Есть места где конденсат льется в канализацию и хозяева не мучаются этим... Коллега хочет быть уверен что не будет кавитации и правильно делает, выясняя подробности.
sstt
сообщение 5.7.2015, 21:09
Если сливать удовлетворяющий по качеству конденсат в канализацию, то на одной лишь соли для регенерации разоришься, не говоря уже о газе и прочем, проще трубу протянуть в котельную, всё равно окупится быстро
gilepp
сообщение 5.7.2015, 21:42
Пользователь №: 26
Тогда повторюсь. Ставить надо тот насос, что подходит по всем параметрам, а не только по напору и расходу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:33
