2 страниц V   1 2 >
> Выброс воздуха из вытяжки на фасад
andron01
сообщение 4.7.2015, 1:04
Пользователь №: 93566
Можно ли в квартире во многоквартирном доме сделать в наружной стене отверстие и туда вывести воздуховод от кухонной вытяжки, чтобы отработанный воздух выбрасывался сразу на улицу, на фасад?
Дело в том, что если выбрасывать отработанный воздух на фасад, то с высокой веротяностью он полетит к соседу в форточку и сосед ощутить все прелести от запаха курева, щей, жареного лука и т.п. Тоже самое я думаю касается и выброса отработанного воздуха из приточно-вытяжной установки смонтированной в отдельно взятой квартире.
Есть ли какие либо нормы, документы и т.п. запрещающие выводить вытяжку на фасад?
Сообщение отредактировал andron01 - 4.7.2015, 1:07
Composter
сообщение 4.7.2015, 1:15
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
конечно
СП 54.13330.2011
9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. Квартиры, проектируемые для III и IV климатических районов, должны быть обеспечены горизонтальным сквозным или угловым проветриванием в пределах площади квартир, а также вертикальным проветриванием через шахты в соответствии с требованиями СП 60.13330.
СП 60.13330.2012
7.3.2. Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:
на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.
согласно сп 54 соседское окно является устройствойм для подачи наружного воздуха, а согласно сп 60 вы должны как минимум на 8 метров удалить свою вытяжку от любого соседского окна.
trubo4ist
сообщение 4.7.2015, 1:27
Пользователь №: 460
Цитата(Composter @ 4.7.2015, 1:15) *
конечно
Т.е., если я что-то готовлю на кухне, то мне строго категорически запрещено открывать свои окно или форточку? Ибо противоречит нормам??? И за открытое окно мне грозит расстрел через повешенье? mad.gif
Composter
сообщение 4.7.2015, 1:32
Из: Газ-Ачака
если вы открываете окно то вы уменьшаете сопротивление сети естественной вентиляции которая должна удалить воздух через вытяжную шахту. окно будет являться приточным устройством в данном случае, а не вытяжным выбросным
trubo4ist
сообщение 4.7.2015, 1:36
Пользователь №: 460
Т.е. Вы ответственно утверждаете, что воздух через окно и форточку выходить не может???
Вы не военный часом?
Composter
сообщение 4.7.2015, 1:39
Из: Газ-Ачака
т.е. если сосед у вас снизу сделает механическую вытяжку из сан узла под ваше окно это нормально?
Сообщение отредактировал Composter - 4.7.2015, 1:40
trubo4ist
сообщение 4.7.2015, 1:40
Пользователь №: 460
У Вас в туалете есть форточка?????????????
Вы ушли от ответа!
andron01
сообщение 4.7.2015, 1:46
Если общедомовая вытяжка нормально тянет, то воздух из окна выходить не будет, он будет всасываться снаружи через окно.
Composter
сообщение 4.7.2015, 1:51
Из: Газ-Ачака
вентиляция может работать по разному, в том числе может происходить и опрокидывание, но косяки проектировщиков и монтажников не рассматриваются в данном моменте. в данном случае у нас должен быть приток через окно/клапан в окне, а вытяжка через шахту.
наверняка если капнуть в санпины и другие нормы, должен быть расчет выброса чтобы никому из соседей не попадал воздух из вытяжки кухни.
trubo4ist
сообщение 4.7.2015, 2:01
Пользователь №: 460
Ой, как далеки Вы от народа...
Для начала сравните площадь вентрешетки и окна. Потом вспомните, как ведут себя струи на отверстиях при выбросе и всасывании. Потом про наветренную и подветренную стороны. Потом... Потом.. Вобщем, далеки Вы ...
Это все пустословье с моей стороны. Сделайте проще: простое задымление в своей кухне и... открытое окно. Потом видео, и выложить сюда. Вместе посмеемся.
Т.е., все-таки военный? Стой, РАЗ-ДВА????
Не чудите без гармошки! Причем здесь работать по разному и косяки проектировщиков?
При нормальной вентиляции и даже избыточной вытяжке, Вы все же утверждаете, что выход воздуха из окна не возможен????????????????????????????
Будьте любезны, не уходите от ответа!
andron01
сообщение 4.7.2015, 2:10
Там написано немного не так, там написано, что окно нужно удалить от вытяжки. Т.е. кто то сделал в стене выброс вытяжного воздуха, а все остальные пускай удаляют свои окна.
И там еще написано "по горизонтали", что это значит? А если окно находится на 2 метра выше и 0 метров по горизонтали?
Вы каким то буквоедством занимаетесь, которое к вопросам обсуждаемым в данное теме не имеет отношения.
Сообщение отредактировал andron01 - 4.7.2015, 2:10
trubo4ist
сообщение 4.7.2015, 2:17
Пользователь №: 460
Прямейшее отношение.
Терпеть не могу буквоедство. Точнее - буквоедство без логики. Когда буквоедством заменяют логику.
Вы думаете, что уход от ответа это просто так? Нет, просто ответить нечем.
Рассуждайте логически. Кто Вам может запретить открывать окно??? Покажите того придурка?
Значит, все окна сделаны с грубейшим нарушением норм?
andron01
сообщение 4.7.2015, 2:21
У меня в квартире периодически (каждый день) в окно залетают всякие запахи - курево, что то жареное, куриный бульон и т.п. Я подозреваю, что кто то сделал выброс вытяжки на фасад. Мне в данном случае проблемы с тем, что кто то откроет окно и оттуда случайно вылетит немного воздуха не очень то интересны.
Сообщение отредактировал andron01 - 4.7.2015, 2:33
Composter
сообщение 4.7.2015, 2:27
Из: Газ-Ачака
где есть нормы согласно которомы вытяжка должна справлятся с задымлением кухни, и по вашему мнению за сколько должен уйти дым за 0,5/1/2/3 часа?
trubo4ist, я прекрасно понимаю о чем вы говорите, периодически читаю форум и понимаю чем вы занимаетесь. но есть нормативные документы, и если сосед обнаружит что чужая вытяжка находится под его окнами, он будет судиться согласно законам, а не согласно тому что возможно происходить в вентиляционных системах.
вы также уходите от ответа,согласно вашей логике
to andron01, "Т.е. кто то сделал в стене выброс вытяжного воздуха, а все остальные пускай удаляют свои окна." как раз таки тут не правы вы, система вентиляции дома спроектирована и уже работает, и вы тут проектриуете свою, так что вы тут в данно случае должны выполнить данное условие.
to andron01, дождитесь утра ,проснется ИОВ и приведет ссылки на все нормативные документы согласно которым это запрещено
Сообщение отредактировал Composter - 4.7.2015, 2:42
trubo4ist
сообщение 4.7.2015, 2:35
Пользователь №: 460
Это только подтверждает мои слова...
Все же просто: просмотрите фасад ниже Вашей квартиры. Если нет выброса: читайте свою тему сначала.
Мне в данном случае проблемы с тем, что кто то откроет окно и оттуда случайно вылетит какой то запах не очень то интересны.
Но Вы уже в этом "купаетесь"...
trubo4ist
сообщение 4.7.2015, 2:59
Пользователь №: 460
Ваше первое сообщение и есть замена логики буквоедством.
Вы совсем не понимаете, о чем я говорю.
Я вообще о другом...
Я как практик рассуждаю логически и Вас к этому призываю: мой пример с дымом всего лишь, чтобы Вы включили логику. Т.е. я "делаю задымление" не для поиска пробелов в нормах, а для того, чтобы невидимый воздух сделать видимым. Тогда Вы можете видеть движение воздуха воочию и сразу все становится на свои места. Логика и больше ничего.
Нет, я Вам прямо ответил, есть ли у Вас форточка в туалете? Если нет, то мы говорим о разном. Сейчас мы рассуждаем о том, может ли воздух ВЫХОДИТЬ через окно и форточку при НОРМАЛЬНО работающей вентиляции? И Вы уходите от ответа, поскольку знаете, что этот ответ будет против Вас. Поскольку, Вы и без дыма понимаете, как будет двигаться воздух. Либо Вы военный... А вот ТС этого может и не понимать. И реальное задымление может привести его к правильному ответу.
Нет, не нормально. Но если у Вас в туалете есть окно, это нормально? А если оно есть, можно ли запретить его открывать?
Т.е. это не нормально, но оно существует. И никакими нормами Вы не можете запретить его открывать. Именно с этого я и начал: чтобы ни говорили нормы, есть еще и здравый смысл. И именно здравый смысл будет нарушать нормы. И никакой суд это не решит. Ну, кроме американского придурошного.
Сообщение отредактировал trubo4ist - 4.7.2015, 3:02
andron01
сообщение 4.7.2015, 3:05
Цитата(trubo4ist @ 4.7.2015, 2:35) *
Все же просто: просмотрите фасад ниже Вашей квартиры. Если нет выброса: читайте свою тему сначала.Но Вы уже в этом "купаетесь"...
Там не посмотреть. Фасад у дома из стекла, поэтому на фасаде выбросов быть не может. Если они и есть, то вспециальных нишах для кондиционеров, а ниши закрыты жалюзями.
trubo4ist
сообщение 4.7.2015, 8:41
Пользователь №: 460
Ну, значит фасад моют промышленные альпинисты, вот и попросите их проверить такие врезки.
Я все равно сомневаюсь, что это выброс от вытяжки.
А вот восходящий поток вдоль фасада здания - норма. И чем больше фасад нагревается, тем сильнее. Я уже кажется приводил пример, что вдоль фасадов небоскребов дождь идет не сверху вниз, а снизу вверх. А уж воздух из окна - да за милую душу.
Cryos
сообщение 4.7.2015, 12:11
Пользователь №: 71771
Тема архиинтересная! Могут ли спецалисты вентиляции сказать, что открыв окно и плотно закрыв дверь в комнату я в ней со временем задохнусь? Двери сейчас плотно закрываются, даже напольные уплотнители к вашим услугам! Уж не не знаю, как вентиляционная наука, а жизненный опыт подсказывает, что это не так. А некоторые знания подсказывают, что как бы ни эффективна была вытяжная вентиляция на кухне ей с притоком из открытого кухонного окна не справиться. (К сведению: в большинстве домов Германии вообще нет вытяжки на кухне. не предусмотрена проектом.) В сумме этот опыт говорит от том, что открытое окно - это не только приток, но и выброс на фасад отработанного воздуха. Если окно в кухне открывается, то жди запахов на фасаде. Несмотря на заклинания СП и СНиП. Когда курят 3 этажами ниже в комнате с приоткрытым окном моя супруга сообщает мне тотчас. Хорошо еще, что просто сигареты... Меня всегда поражали некие недоговоренности, умолчания строительных документов, в частности, разнича требований к системам мехенической и естественной вентиляции. Как пример: приточная вентиляция в случае пожара должна автоматически отключаться. Это понятно. А открытые окна, которые вероятно из противопожарниковского кокетства не названы элементом приточной вентиляции, закрываться атоматически не должны? Или в этой ситуации они просто ограждающие "с пределом огнестойкости..."
Или иной пример. У меня в кухне под окном пустующий "холодильник - ниша". При этом я страшно страдаю от пыли, поступающей через окна даже в щелевом режиме. Вот если я сделаю в этой нише приточку (не убивайте сразу, на время приготовления пищи я ее отключаю) то правил я не нарушаю: с фасада выполнен забор воздуха. А вот окна в комнатах я приоткрою. Фасад - один, давление на фасаде - равное, приточка создает избыточное давление в помещении. А выброс на фасад - естественный. Не подпадающий по требования СП. Там ведь открывание окон не запрещено. Речь не идет о том, чтобы испортить жизнь соседям. Речь о том, что правила должны быть правилами, написанными грамотными и умными, а главное, честными людьми , закон - законом, а не дышлом.
Злой
сообщение 4.7.2015, 12:26
Пользователь №: 231766
Забавный форум, не устаю удивляться почти каждый день) Нормы по вентиляции жилья в большинстве своем сильно устарели. Поддерживю Трубочиста, тоже руководствуюсь здравым смыслом и логикой. Что касается примеров, то приведу свои, коих накопилось достаточно.
Сообщение отредактировал Злой - 4.7.2015, 12:30
Cryos
сообщение 4.7.2015, 12:35
Беда не в том, что устарели, устаревает все. Беда в том, что когда составителям очередного СНИПА пишешь замечания, они на них просто не отвечают. "Почему в кухне с газовой плитой вытяжка 100м3/ч круглосуточно?" - "Это потому, что газ , утечки, взрывоопасность!" - "А почему тогда в кухнях с пропан-бутаном и в кухнях с природным газом вытяжка вверху помещения? Пропан тяжелее воздуха, вспомните вытяжку из гаражей!" - Восхитительный ответ: "Это не обсуждается!""
Сообщение отредактировал Cryos - 4.7.2015, 12:36
Злой
сообщение 4.7.2015, 12:56
Однозначно нужен механический контролируемый приток в квартире. У меня в квартире так. Дом новый, кирпичный, этаж последний, перевороты тяги в СУ до ремонта были регулярны, окна пластиковые, четырехкамерные пакеты, т.к. рядом трасса, дверь само-сабой не китайская.
Система вентиляции: приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором ME Lossnay, с электрическим преднагревом через твердотельное реле, два фильтра + УФ-лампы, угольный фильтр на выбросе. Все помещения на небольшом подпоре, вытяжки из СУ работают замечательно без шумных вентиляторов. Воздухозаборное отверстие и отверстие для выброса воздуха с решетками в наружной стене лоджии согласовал в ГЛАВАПУ. Очень удобно, особенно зимой, вечером: жена помыла голову или покупали ребенка, система работает и без сквозняков, т.е. на ночь окна не открываем, никто не болеет, все здоровы + у меня кабинет в квартире без окна, тоже удобно никаких проблем со свежим подготовленным воздухом и т.д. и т.п.
Что касается выброса кухонной вытяжки на фасад - то однозначно нет! Целесообразно довести воздуховод до общедомовой.
Еще примеры: приблизительно все тоже самое, только расположение оборудования на пожарных балконах, под перекрытиями.
Сообщение отредактировал Злой - 4.7.2015, 13:16
dvortsov
сообщение 4.7.2015, 14:35
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Ну чего уж в крайности кидаться?! Да летом естественная вентиляция не работает, запахи от соседей из открытых окон доходят. Зато зимой при минус 30 вытяжка в СУ огого как тянет. Реальность то не рассчитаешь, всякое бывает. Вопрос ТС был вроде про НОРМЫ, можно или нет. Так что ему правильно ответили.
andron01
сообщение 4.7.2015, 15:33
А зимой пластинчатый рекуператор не замерзает?
А надолго угольного фильтра хватает?
Кстати, а кухонная вытяжка у вас куда подключена? Наружу через угольный фильтр или в общий стояк?
У меня в доме вытяжка с механическим побуждением, на крыше стоят вытяжные установки, поэтому вытяжка в квартире отлично тянет в любое время суток и любое время года.
Сообщение отредактировал andron01 - 4.7.2015, 15:36
Skaramush
сообщение 4.7.2015, 15:51
Не пишите о том, чего не знаете досконально. Дольше продержитесь в ранге "специалиста".
Cryos
сообщение 4.7.2015, 16:14
Ладно, не буду. Хотя мне-то самому трудно оценить, досконально или нет. А вот с Вашей помощью! Я в вентиляции вообще не специалист, а уж тем более не "специалист". Буду с благодарностью опираться на Ваши подсказки.
Skaramush
сообщение 4.7.2015, 16:35
Забавно то, что "нелогичность" СП и СНиП по вентиляции обсуждают те, кто либо совсем "не", либо "по-касательной".
Cryos
сообщение 4.7.2015, 16:50
А логика - это вообще не вентиляционная наука. Но это ладно. Проблема в том, что те, кто по должности "в самую точку" обсуждать отказываются. Либо профессиональная подготовка не соответствует должности, либо профессиональный гонор не дает опуститься до всяких нелогичных вопросов от тех, кто либо совсем "не", либо "по-касательной". И вот это, увы, не забавно.
Кстати, приточки при пожаре теперь можно не отключать?
dvortsov
сообщение 4.7.2015, 17:15
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Мне кажется все таки надо. Но вообще - это к пожарникам - они там сами не разберутся! =) http://www.0-1.ru/discuss/?id=16793
Skaramush
сообщение 4.7.2015, 17:59
Чтобы "логически" "рассуждать" не мешало бы знать все исходные. Тема перенесена из профильной ветки. В "рассуждательную".
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:47
