2 страниц V  < 1 2
> Выброс воздуха из вытяжки на фасад
andron01
сообщение 4.7.2015, 21:43
Пользователь №: 93566
Цитата(Composter @ 4.7.2015, 2:27) *
to andron01, дождитесь утра ,проснется ИОВ и приведет ссылки на все нормативные документы согласно которым это запрещено
Кстати, а ИОВ уже проснулся?
ИОВ
сообщение 5.7.2015, 1:05
По существу вопроса:
Ув. Composter неправ, ссылаясь для окон на п. 7.3.2. о размещении приёмных устройств – это пункт для воздухозаборов механической вентиляции.
Согласно СП 60.13330.2012
7.3.1 Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, ...
Т.о. окна не относятся к приёмным устройствам по терминологии СП.
Но по СП 54.13330.2011
9.7 …
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Наиболее подходит для ответа на Ваш вопрос СанПиН 2.1.2.2645-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
4.7. …
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.
Цитата(Злой @ 4.7.2015, 12:56) *
Однозначно нужен механический контролируемый приток в квартире. ...
А специалисты разных стран, занимающиеся этим вопросом, считают очень неоднозначно, почитайте, если есть желание
сообщение 6.7.2015, 22:28
Пользователь №: 273
Это они для жилья на продажу так считают, для себя думаю по другому.
Как пример - мало кто при наличии климат контроля в машине открывает окна в пробке, когда пыль от обочечников и на скорости за 100.
ИОВ
сообщение 6.7.2015, 23:15
Сообщение #34
Так они же и не скрывают - для массового строительства и в целях удешевления строительства и эксплуатации.
aSKArbin88
сообщение 15.8.2018, 16:16
Сообщение #35
Пользователь №: 298167
Хм...а можно ли этот вытяжной канал на улицу назвать вентиляционной шахтой?
Chipruk-Aleksey
сообщение 30.8.2018, 14:31
Сообщение #36
Пользователь №: 346872
В принципе, учитывая его назначение, можно
alexius_sev
сообщение 5.3.2019, 15:31
Сообщение #37
Пользователь №: 79559
СП 60
5.4 Качество воздуха в помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать согласно ГОСТ 30494 и ГОСТ Р ЕН 13779 необходимой величиной воздухообмена в помещениях.
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:
не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже устройства для выброса воздуха (противоречие тут с ГОСТ 13779-2007; жилые окна это приемные устройства наружного воздуха для квартир)
Теперь ГОСТ Р-ЕН 13779-2007 Рисунок А.1
Смотрите и выбирайте по СП выброс на фасад жилого дома не возможен, либо возможен только на глухой стене или на стене где по плану сверху нету окон, но ГОСТ 13779 допускает наличие окон сверху над выбросом, но там большие расстояние выходят, что невозможно сделать в жилом доме.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.3.2019, 15:34
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:40
