> Реализация графика погодозависимости на Unitronics
morbid
сообщение 4.7.2015, 21:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 223704
Здравствуйте. Наставте на путь истинный. Как правильно прописать на unitronics V570 температурный график для погодозависимого регулятора отопления?
stratixx
сообщение 22.7.2015, 23:54
Пользователь №: 252170
в чем именно загвоздка?
если я правильно понял задачу, необходимо, например, при температуре "5-15 градусов" задать уставку PID регулятора отопления 40 градусов, при температуре 0-5 градусов - 45 градусов, при температуре от нуля и ниже - 60 градусов,и так далее?
можно реализовать как на картинке.
здесь MI 0 - линеаризованное значение температуры с внешнего датчика или по сети (пределы скажем, от -60 до +60 градусов /взял из потолка/)
MI 1 - задаваемая уставка регулятора
переменные в блоке STORE - могут быть как константой (для данного примера 40 45 и 60 градусов), так и разными переменными MI, значение которых можно будет задавать с панели либо вычислением в зависимости от месяца (берем привязкой к месяцам из часов реального времени RTC)
блоки сравнения - отдельно проводится проверка на нахождение значения температуры в заданных пределах (в первом блоке от 50 до 150, что соответствует 5,0 - 15,0 градусов), и если значение находится в диапазоне - на уставку регулятора задаётся заранее определенное значение.
morbid
сообщение 23.7.2015, 6:43
Из: Екатеринбург
Спасибо, подобный вариант с 4-7 точками графика я сумел реализовать. Есть желание реализовать график с заданием минимальной и максимальной точками, (Пример: На улице +10/tотопления=32 гр.С. На улице-42/tотопления=95 гр.С) А я сообразить не могу, как рассчитывать промежуточные данные?
stratixx
сообщение 23.7.2015, 8:08
а зависимость нужна линейная или кривая какаято?
если линейная можно задать проверку на то что температура в нужных пределах (чтоб избежать неверных значений) и линеризацию температуры на улице в tотопления (tулицы - X, максимальное и минимальное значение - это X 2 и Х1, t отопления - Y, tmax и t min Y2 и Y1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:43
