2 страниц V  < 1 2
> Расчет по СП30.13330.2012
сообщение 9.7.2015, 8:22
Вобщем все чудесно. пишу в задание на проектирование, что в доме Х квартир и обеспеченность 50 метров на человека. И этот безлюдный дом не окруженный соцкульбытом на остальных и с водой на этот контингент буде нормативен и красив. А что из крана вода потом течь не будет, то нормы по обеспечению безопасности жизнедеятельности виноваты, никто ничего мне не докажет- я был не должен, а только мог добровольно дать нормальное колво воды в дом.
andrey R
сообщение 9.7.2015, 11:42
Пользователь №: 3370
Цитата(Хелена @ 9.7.2015, 7:03) *
Из википедии
Ну вот, изыскания успешно завершены, бум проектировать по википедии wink.gif
alexandrpjatkov
сообщение 9.7.2015, 11:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Надо будет в википедии методику расчета расходов поискать.
IL-BK
сообщение 10.7.2015, 2:17
Сообщение #34
Из: Симферополя
Пользователь №: 12138
Цитата(Хелена @ 8.7.2015, 10:04) *
Я и не хочу ссылаться на СТО. Я хочу понять принцип расчета максимально секундного расхода в табл. А.4 СТО, что бы делать его самостоятельно, ни на кого не ссылаясь
Специально для вашего разбирательства посылаю пример 1 из пособия БЗ-98, но представленный в более привычной на мой взгляд форме, для проектировщиков, чем текстовой формат пособия, хотя все цифры и результаты получены из этого примера. Возможно это вам поможет быстрее во всем разобраться, хотя все равно необходим иметь и само СТО потому что таблицы сами только там, пособие БЗ-98, для контроля результатов, ну и программу по расчету по методу интерполяции это как минимум. Удачного освоения.
Прикрепленный файл  Reference_Example_1_of_STO_house_768_peopl.rar ( 21,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
alexandrpjatkov
сообщение 10.7.2015, 7:59
Сообщение #35
Из: Тюмень
Цитата(IL-BK @ 10.7.2015, 5:17) *
Специально для вашего разбирательства посылаю пример 1 из пособия БЗ-98...
а вот тут само это пособие
http://meganorm.ru/Data2/1/4293787/4293787490.pdf
InVinoVeritas
сообщение 10.7.2015, 13:08
Сообщение #36
Пользователь №: 51279
Решил не создавать тему и написать здесь.
Решил просчитать гидравлику по детсаду (сразу оговорюсь я 7 лет только наружными сетями занимался, а тут пришлось делать внутрянку). При подсчете получается что расход на горячее водоснабжение больше, чем на холодное, как следствие диаметр сети горячего водоснабжения больше, чем холодного.
Прикрепленный файл  _______________________.xlsx ( 168,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Хелена
сообщение 10.7.2015, 21:22
Сообщение #37
Пользователь №: 203038
Видимо я не так как то выражаюсь) это пособие и сто у меня есть. Я хочу понять таблицу А.4 СТО, например, как при среднечасовом расходе воды 4л/ч и 1 приборе у них получается 0,17 л/сек. Какими вероятностями и расходами приборов они оперируют чтобы вывести этот максимально секундный расход? Это надо для того чтобы сделать свою математическую модель, таким образом считать необходимые мне расходы и ссылаться на свои рачеты.
Ferdipendoz
сообщение 10.7.2015, 21:41
Сообщение #38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
То есть, на СТО вы ссылаться не хотите, как на неясного статуса бумажку, но хотите ссылаться на собственную математическую модель?
Хелена
сообщение 11.7.2015, 8:30
Сообщение #39
Во-первых, сначала я просто хочу понять... Во-вторых, на каком основании я могу сослаться на сто? В-третьих, т.к. дипломы не отменяли... (вк и экономическая квалификация имеются) думаю при необходимости на свои расчеты могу ссылаться.
Ferdipendoz
сообщение 11.7.2015, 12:08
Сообщение #40
Филипп
Из: Уфа
В данном случае это будет ваш расчёт по методике СТО. Круг замкнулся
Хелена
сообщение 11.7.2015, 16:42
Сообщение #41
В основе любой методики для определения расходов воды в системах водоснабжения с целью их гидравлического расчета и подбора основного оборудования, лежит вероятностно-статистический подход, определяю ли я на заводе потребность в материалах, исходя из норм расхода или расчитываю водопровод...
Сообщение отредактировал Хелена - 11.7.2015, 16:43
Львиное сердце
сообщение 31.8.2015, 17:14
Сообщение #42
Пользователь №: 154704
Всем привет.
Пытаюсь разобраться с расчётом по СТО и Б3-98.
Вопрос: Почему они при расчёте максимальных часовых расходов используют количество жителей (768), а не количество санитарных приборов(1024)? Ведь в приложении А.4 ясно написано про количество приборов. Да в 4.4 БД написано что или или, но просто не понятно почему. Ведь если все данные известны, я могу взять и занизить расходы использовав количество жителей, которых меньше чем приборов... Разве это правильно?
Татьяна Удальцов...
сообщение 31.8.2015, 18:51
Сообщение #43
Пользователь №: 39475
Цитата(Львиное сердце @ 31.8.2015, 19:14) *
Всем привет.
На вопрос "почему" могут ответить только авторы сих манускриптов. На объяснение "с какого бодуна" они потратили 10 первых страниц Б3-98. Видимо они предполагали, что могут быть неизвестны или потребители или приборы. Так и бывает.
И решили, что
При неизвестном числе санитарно-технических приборов/точек водоразбора допускается принимать число приборов равным числу потребителей
А для любого проектировщика слово допускается - любимое. Да и близко к жизни. Сколько сисек, столько и поросят.
Конкретно для жилья вообще предусмотрели таблицы А6..А9, где расходы от количества квартир зависят.
А уж какой результат будет - "не виноватые мы, они сами так придумали".
Львиное сердце
сообщение 31.8.2015, 22:54
Сообщение #44
Ну ладно, манускрипторщики.
Будем просчитывать все варианты, а потом выбирать (на случай если нагрянут влюблённые в СП) какой ближе к старой любимой методике СНиП.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 4:12
