Здравствуйте! Прошу совета... Есть выход из здания (блочка) стальной трубы Dу50 производственных стоков (чистая вода) на отм. +0.250. Через прочистку (тройник) опуск под землю до глубины промерзания. Далее, по горизонтали, под землёй в смотровой колодец. Труба с греющим кабелем (обогрев до глубины промерзания). По наружке греющий кабель в минвате и покрывном слое из оцинкованной стали. Далее под землёй - греющий кабель в тепловой изоляции - скорлупы ППУ с покрывным слоем из ПВХ ленты. После отметки глубины промерзания кабель не прокладывается и тепловой изоляции не будет - тут антикоррозийная битумная. Не ясно как стыковать эти 3 вида изоляции между собой. ...Может всё гнать от здания до колодца в ППУ с кабелем, но как к прочистке подобраться...Подскажите!
Сообщение отредактировал OOOOvod - 8.7.2015, 11:04
