Профиль В1 |
8.7.2015, 12:49
Пользователь №: 241144
Первый раз делаю проект наружных сетей. Помогите разобраться: трубопровод врезается в существующую сеть, под уклоном 0,001 он идет над глубиной промерзания. В каких нормативах найти меры по утеплению трубопроводов? И вообще как Вам мой профиль?
8.7.2015, 13:12
Из: Самара
Пользователь №: 266640
Зачем Вам вообще утепление при глубине заложения трубы ~35 м  (исправьте отметки в таблице) Советую еще раз посмотреть ГОСТ 21.704-2011, по оформлению имеются неточности (не указан диаметр, натурная земля - штриховой, уклон в промилле и т.п.) Сам просто сейчас завален профилями, сразу бросилось в глаза
8.7.2015, 13:36
Из: Самара
Утеплить можно пенополиуретаном (напыляют на смонтированный трубопровод) или более дешевый дедовский: над трубой 0,5 м керамзитовой крошки + сверху 2 слоя рубероида на битумной мастике. Мы делали так.
14.7.2015, 7:52
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
Цитата(Александр ДПП @ 8.7.2015, 17:36)  Утеплить можно пенополиуретаном (напыляют на смонтированный трубопровод) или более дешевый дедовский: над трубой 0,5 м керамзитовой крошки + сверху 2 слоя рубероида на битумной мастике. Мы делали так. Подскажите, а чем ППУ сверху покрывать? Ищу уже давно подходящую изоляцию для подземных сетей, не могу разобраться: вроде под землей рекомендуют только ППУ, но чем его покрыть - непонятно, в основном для готовых скорлуп предлагают типа фольги материал, но под землей это не катит. Для раструбных труб скорлупы вообще не идут, а напыление делать - что, аппарат покупать? Не для наших Заказчиков Если много сетей делаете, может еще чего присоветуете. Для дедовского способа непонятно, для всех грунтов и диаметров 0,5м ?? Может, старый альбом какой-то типовой остался? Откуда это?
14.7.2015, 8:11
Из: Новокузнецк
14.7.2015, 8:31
Пользователь №: 257309
А почему бы не использовать стальные трубы в ППУ-изоляции по ГОСТ 30732-2006?!
14.7.2015, 8:39
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Возьмите трубы в заводской ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006. Там и покрытие предусмотрено (2 варианта - оцинковка либо ПЭ) upd: Пока на завтрак ходил, уже опередили
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 14.7.2015, 8:40
14.7.2015, 10:19
Из: Новокузнецк
Если честно, как-то даже в голову не приходило брать стальные трубы для самотечной бытовки. А это точно можно? В СНиПе не советуют. И еще пока не соображу, как перейти от внутренней чугунной или ПЭ раструбной трубы на эту стальную? Извините, если очень туго, у нас 34, а кондиционера нет...
14.7.2015, 11:09
самотечная сеть В1? для воды чугунная? есть переходники из ПЭ на сталь. компания Аир-Газ например..
14.7.2015, 11:18
Из: Новокузнецк
Самотечная бытовая канализация (а что, бывает самотечная В1??? Жаль мне тех, кто там в душе моется))) Ну ладно, если К1 ПЭ, тогда есть переходники, а чугун сейчас вроде редко применяют. Только как все-таки обосновать применение стальной трубы - боюсь не прокатит.
А проблема, в общем, вот откуда вылезла: для К1 надо делать изоляцию и обогрев, а отметки заложения крайне ограничены. Предизолированные трубы имеют большие по размеру фитинги, не проходим, думаем взять ПВХ раструбные (только как греть пока непонятно - расплавятся или нет), вот и не ясно чем изолировать
14.7.2015, 11:46
Профиль был по воде, мой ответ был по воде.. что касаемо канализации есть переходники из чугуна на полиэтилен, это нормальная практика.. для обогрева применяют, как вариант, греющий кабель (дополнительное задание электрикам) зато эффективно..
14.7.2015, 12:11
Филипп
Из: Уфа
Я если честно, тоже глянул в профиль - стальная труба. Не заметил, что первый пост не ваш
14.7.2015, 12:20
Из: Новокузнецк
Извините, что всех запутала, нашла похожую тему, новую поленилась создать. Еще раз извините, если правила нарушила))
22.7.2015, 15:13
Пользователь №: 273697
Цитата(90anur @ 8.7.2015, 13:49)  Первый раз делаю проект наружных сетей. Помогите разобраться: трубопровод врезается в существующую сеть, под уклоном 0,001 он идет над глубиной промерзания. В каких нормативах найти меры по утеплению трубопроводов? И вообще как Вам мой профиль?  В последней строке "Номер точки", нужно укзывать не точка 1, точка 2, а Уг.1, Уг.2 Уклон в таблице показан в другую сторону и что за голубая с розовой линии?) Цитата(Александр ДПП @ 8.7.2015, 14:36)  Утеплить можно пенополиуретаном (напыляют на смонтированный трубопровод) или более дешевый дедовский: над трубой 0,5 м керамзитовой крошки + сверху 2 слоя рубероида на битумной мастике. Мы делали так. А для чего вообще в данном случае теплоизоляция трубопровода В1? Я не думаю что труба в данном профиле лежит выше глубины промерзания.
23.7.2015, 7:42
Из: Самара
Голубая и есть В1. Параллельная земле линия - глубина промерзания (скорее всего уже -0,5). До точки Б трубопровод идет с незначительным превышением над ней. Вот Автор и решил подстраховаться. ИМХО
26.7.2015, 18:43
Из: Орел
Пользователь №: 86746
Цитата(90anur @ 8.7.2015, 12:49)  Первый раз делаю проект наружных сетей. Помогите разобраться: трубопровод врезается в существующую сеть, под уклоном 0,001 он идет над глубиной промерзания. В каких нормативах найти меры по утеплению трубопроводов? И вообще как Вам мой профиль?  А почему стальные трубы, а не полиэтилен или чугун??? наш водоканал такое не согласовал бы.
9.9.2015, 19:07
Пользователь №: 277045
Цитата(90anur @ 8.7.2015, 12:49)  Первый раз делаю проект наружных сетей. Помогите разобраться: трубопровод врезается в существующую сеть, под уклоном 0,001 он идет над глубиной промерзания. В каких нормативах найти меры по утеплению трубопроводов? И вообще как Вам мой профиль?  Geonics вам в помощь для построения профилей наружных систем.. и канализации, и водопровода. Плюс дает и проверяет нормативные расстояния до зданий, строит поверхности и все-все-все) Если будут вопросы, обращайтесь на почту nail.yuryevich@gmail.com Экспертиза одобряет.
