Индивидуальное поквартирное отопление, Индивидуальное газовое поквартирное отопление в многоквартирном доме |
20.4.2016, 10:14
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Цитата(Assmed @ 20.4.2016, 9:58)  Здравствуйте, уважаемые коллеги! Что можете посоветовать- по пункту 3.6 СП 41-104-2000: 3.6 Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с местными органами Государственной противопожарной службы. Как быть с этим вопросом. Строится всего один 19 этажный дом. Блочная модульная котельная - дорого обходится. Да и устройство пристроенной котельной на дымоход сколько надо вложиться. Остановился на крышной котельной. Как быть ??? В Киеве - без проблем ставят.
20.4.2016, 11:06
Пользователь №: 36382
Цитата(Assmed @ 20.4.2016, 9:58)  Здравствуйте, уважаемые коллеги! Что можете посоветовать- по пункту 3.6 СП 41-104-2000: 3.6 Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с местными органами Государственной противопожарной службы. Как быть с этим вопросом. Строится всего один 19 этажный дом. Блочная модульная котельная - дорого обходится. Да и устройство пристроенной котельной на дымоход сколько надо вложиться. Остановился на крышной котельной. Как быть ??? проект проходит экспертизу на соответствие Техрегламенту и обязательных нормативных документов указанных в соответствующих перечнях. СП 41-104-2000 там нет. Как нет до сих пор СП по автономным котельным. По логике должны СТУ в экспертизе запрашивать, но пока без них обходится. А вот проконсультиоваться с ДПН МЧС местным желательно - есть ли у них нужная спецтехника (как минимум автолестница нужной длины) для тушения крышной котельной.
20.4.2016, 11:09
Пользователь №: 222848
timofeyprof Спасибо большое за ответ!
20.4.2016, 14:09
Цитата(Assmed @ 20.4.2016, 9:58)  Как быть с этим вопросом. Строится всего один 19 этажный дом. Блочная модульная котельная - дорого обходится. Да и устройство пристроенной котельной на дымоход сколько надо вложиться. Остановился на крышной котельной. Как быть ??? Средним давлением по фасаду не поднимитесь, нельзя. А низким хватит его там на 20-м этаже ? Оно будет выше минимального для горелок? 50 мм низкого очень в обрез. А до 100 мм его не поднимут в ближайших перспективах.
20.4.2016, 14:27
Цитата(инж323 @ 20.4.2016, 14:09)  Средним давлением по фасаду не поднимитесь, нельзя. А низким хватит его там на 20-м этаже ? Оно будет выше минимального для горелок? 50 мм низкого очень в обрез. А до 100 мм его не поднимут в ближайших перспективах. обычным дутьевым нужно минимум 2,5-3 кПа (что уже меньше 5 кПа), а Рендамаксы вообще работают от 1,8 кПа. Проблем с давлением нет, если шкафник и газопровод отдельный (не висят другие потребители на шкафнике). Диаметр газопровода только немаленький, бросается в глаза.
20.4.2016, 14:28
Цитата(timofeyprof @ 20.4.2016, 14:27)  обычным дутьевым нужно минимум 2,5-3 кПа (что уже меньше 5 кПа), а Рендамаксы вообще работают от 1,8 кПа. Проблем с давлением нет, если шкафник и газопровод отдельный (не висят другие потребители на шкафнике). Диаметр газопровода только немаленький, бросается в глаза. Именно,но 50 на земле, а котельная на кровле.
20.4.2016, 14:41
Цитата(инж323 @ 20.4.2016, 14:28)  Именно,но 50 на земле, а котельная на кровле. линейные потери на горизонтальном участке такие что и на вертикальном. 19 этажей - 60 м. много не потеряется давления. да и природный газ - не вода, легче воздуха. не одна же москва-сити с крышными котельными, уже в каждом маломальски приличном городе с высотками есть крышные котельные, работающими на низком давлении.
20.4.2016, 14:49
Извините пожалуйста за вопрос... Но причём тут давление ???!! Давление можно подавать до 5 кПа. В принципе я не вижу проблем с этим ?! Если не понимаю что то подскажите пожалуйста ???!!!
20.4.2016, 15:35
Цитата(timofeyprof @ 20.4.2016, 14:41)  линейные потери на горизонтальном участке такие что и на вертикальном. 19 этажей - 60 м. много не потеряется давления. да и природный газ - не вода, легче воздуха. не одна же москва-сити с крышными котельными, уже в каждом маломальски приличном городе с высотками есть крышные котельные, работающими на низком давлении. угу. у меня их уже 10 смонтировано сейчас, не считая 2 года назад еще 11 и 17 спроектировали, но таки нашли место на земле в итоге.
21.4.2016, 12:19
Пользователь №: 67623
Цитата(инж323 @ 20.4.2016, 15:09)  Средним давлением по фасаду не поднимитесь, нельзя. А низким хватит его там на 20-м этаже ? Оно будет выше минимального для горелок? 50 мм низкого очень в обрез. А до 100 мм его не поднимут в ближайших перспективах. Видимо, имелось в виду 500 и 1000 мм. Но с подключением к низкому могут быть проблемы.
21.4.2016, 13:49
Цитата(инж323 @ 20.4.2016, 14:09)  Средним давлением по фасаду не поднимитесь, нельзя. А низким хватит его там на 20-м этаже ? Оно будет выше минимального для горелок? 50 мм низкого очень в обрез. А до 100 мм его не поднимут в ближайших перспективах. Почему это нельзя ? СП62.13330.2011 Таблица 3* Допускается прокладка газопроводов давлением до 0,3 МПа включительно по стенам и кровлям газифицируемых жилых, административных и бытовых зданий непроизводственного назначения, общественных, в том числе зданий административного назначения, для подачи газа к крышным котельным. Таблица 1* Классификация газопроводов по давлению, категория Среднее III 0,1МПа - 0,3 МПа;
21.4.2016, 13:54
Цитата(Assmed @ 21.4.2016, 13:49)  Почему это нельзя ? СП62.13330.2011 потому что ЛАНДЫШИ! см. Техрегламент. СП лишь конкретизируют требования Техрегламентов и пункты СП, противоречащие Техрегламентам, не применяются.
21.4.2016, 14:32
Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (с изменениями на 23 июня 2011 года):
4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
21.4.2016, 16:32
Цитата(Assmed @ 21.4.2016, 14:32)  Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (с изменениями на 23 июня 2011 года):
4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий. а теперь вопрос на закуску - где граница сети газопотребления и газораспределения? Подсказка: там где заканчивается газопровод-ввод и начинается вводной газопровод PS и последняя строчка в таблице прил.2 Техрегламента как ответ
Сообщение отредактировал timofeyprof - 21.4.2016, 16:35
21.4.2016, 16:46
Граница? А в точке врезки пока. и нет её пока на стенке котельной крышной, серва построй и сдай, но построить как если это сеть абонента пока и непостроенный трубопровод не передать на баланс(и с учетом изменения ТУ). Нет трубопровода и нет границы пока на кровле там.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
