> РД+дроссель-шайба
REA
сообщение 8.7.2015, 16:54
Пользователь №: 125193
Объект: встроенное помещение в 16-жтажном доме на цокольном этаже.
В ТУ "Теплосети" на присоединение системы отопления этого помещения к домовой гребенке требуется установка РД и
дроссель-шайбы. ВВод без элеватора, т.к. от котельной вода 95-70. Рп=7.2атм Ро=5.5атм. Потери в системе 1мвс. Соответственно избыточный напор 16мвс. В моем понимании ставится или РД или шайба для гашения этого напора. Зачеи ставить и РД и шайбу?
сообщение 8.7.2015, 17:02
Пользователь №: 32666
Надо там не просто РД, а РПД, т.е. регулятор перепада. Шайба скорее всего как страховка на случай поломки РПД, как ограничитель максимума.
REA
сообщение 8.7.2015, 17:12
После регулятора давление будет уже пониженным. Как шайба будет работать, если она подбирается тоже для понижения?
сообщение 8.7.2015, 17:47
Пользователь №: 8854
Вместо шайбы лучше смонтируйте байпас с предохранительным клапаном на 6 бар. Судя по тому, что у Вас РД, а не РПД - явно обеспокоены попаданием давления более 6 бар на отопительные приборы.
REA
сообщение 8.7.2015, 17:55
Теплосеть требует и то и то - "не очень доверяют РД"
сообщение 8.7.2015, 18:07
Если настаивают - возьмут ответственность на себя. Нужно обязательно соглашаться, а то если чо...на инициатора повесят аварию ОП. Вам это нужно.
REA
сообщение 8.7.2015, 18:19
Требуют установку РД, за ним - шайбу. Поэтому возникает вопрос - после регулятора давление будет уже пониженным. Как шайба будет работать, если она подбирается тоже для понижения?
Ashihara
сообщение 8.7.2015, 19:09
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Если РД откажет, за дело возьмётся шайба. А сейчас она просто не мешает.
Вам же сказали это уже раза два.
REA
сообщение 8.7.2015, 19:38
1. не сказали.
2. если РД исправно понижает давлление, то шайба, подобранная для такого же понижения, имеет отверстие 4мм и ставится на трубе Ду25., т.е. является местным сопротивлением - и при этом "просто не мешает"?
сообщение 8.7.2015, 22:56
РД как и шайба -местное сопротивление. Шайба - хоть до, хоть после РД создает гидравлическое сопротивление, приводящее к снижению давления на одну и ту же величину в зависимости от диаметра и расхода по известной формуле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:26
