> стальные трубы
kozanova
сообщение 8.7.2015, 17:45
Пользователь №: 261271
уважаемые коллеги, какие трубы вы закладываете при проектировании объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода? если сталь то какая? ГОСТ 10704-91?
PesPes
сообщение 8.7.2015, 18:05
Пользователь №: 211546
3262-75 Ц
Хелена
сообщение 8.7.2015, 20:17
Пользователь №: 203038
Вообще закладывались из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 "Трубы стальные водогазопроводные"
Но прочитав СП 73.13330.2012 (СНиП3.05.01-85) на монтаж
п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованой стали не допускается
Даже не знаю теперь... Данный ГОСТ распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
Трубы могут быть сварные и цельнотянутые (бесшовные)
п.5.1.2 Соединение оцинкованных труб выполняется как правило на резьбе.
Значит, трубу надо брать оцинкованную бесшовную, а соединять можно как на резьбе так и на сварке. Вроде бы по логике вещей так должно быть...
Нашла только вот это на сайте московской фирмы
Трубы стальные бесшовные оцинкованные по ГОСТ 9.307-89 (горячее оцинкование) изготавливаются только под заказ по заявке покупателя из черных бесшовных стальных труб Ø 38, 45, 48, 51, 57, 60, 76, 102, 108, 114, 121, 133, 159, 168, 219 и иного другого размера, который требуется в проекте. Длина бесшовных труб может колебаться от 5,5 до 11,0 метров.
Хелена
сообщение 8.7.2015, 21:42
ыыыыы СП 73.13330.2012 по постановлению 1521 не входит в перечень обязательных... Вообще ничего не понятно
nick2
сообщение 9.7.2015, 5:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
вот именно. "закладывают". "при проектировании".
а делают - из обычной стальной, водогазопроводной, безо всякой оцинковки..
оцинковка - на малых диаметрах до ф57 (Ду50), на резьбе - реальная вещь.
на Ду100 - мне кажется , что-то из области фантастики. или "зажравшихся" заказчиков, у которых есть лишние деньги.
через поиск - уже обсуждали.
Сообщение отредактировал nick2 - 9.7.2015, 5:58
nagger
сообщение 9.7.2015, 8:04
Из: РФ
Пользователь №: 184682
С чего бы это "значит бесшовную"?
Хелена
сообщение 9.7.2015, 9:03
бесшовные — не имеющие сварного шва или другого соединения
nagger
сообщение 9.7.2015, 9:13
Из: РФ
Спасибо, кэп!
Я спрашивал не про то, что такое бесшовная труба, а с чего вы взяли, что теперь применять допускается только бесшовные, а например, не электросварные?
Ferdipendoz
сообщение 9.7.2015, 9:27
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
П. 4.6 описывает требования к сварке труб и запрет на сварные трубопроводы - касается именно сварного соединения труб, а вовсе не заводского продольного шва трубы
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2015, 9:29
Пользователь №: 22025
Интересная позиция, тоесть при диаметре труб до 100 нормы исполнять стоит, а 100 и выше нет, потому что дорого?
Я правильно вас понял?
В соответствии с разъяснениями к новому ПП, "как правило" - на усмотрение заказчика.
Хелена
сообщение 9.7.2015, 9:53
а п.5.1.2 тогда что описывает?
PesPes
сообщение 9.7.2015, 10:05
Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
Для чего не допускается?
Для монтажа? (то какого)
Для сварки? (то какой)
Ferdipendoz
сообщение 9.7.2015, 10:27
Филипп
Из: Уфа
5.1.2 описывает заготовительные работы по изготовлению готовых узлов. То есть, видимо в каких-то базовых условиях, цех сантехзаготовок, может быть
Хелена
сообщение 9.7.2015, 10:50
и магистральную трубу более 50мм на резьбе соединять? трудоемкость возрастает, да и не надежно как то
nick2
сообщение 9.7.2015, 12:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
обсасывали тему.
тут
тут и дальше по поиску
мое мнение - стояки и прочее до 50 - пожалуйста , проектируйте и исполняйте на оцинковке с резьбой.
а лежаки - проект - то , что положено по нормам, а делать будут на черной трубе.
лично я на своих объектах (проект-монтаж - обслуживание) до Ду100 использую полипропилен. Выше - клеевой ПВХ допускаю, а обычно - просто стальную.
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2015, 12:28
Цитата(nick2 @ 9.7.2015, 13:03) *
обсасывали тему.
тут
Ну и чего наобсосали? Нет там ничего внятного и обоснованного.
Есть мнения, как ваше - до Ду 50 (или до Ду80 как кто-то отписался) оцинковка на резьбе. Свыше - что-то другое.
Сейчас фактически получается такая ситуация, что стальные оцинкованные трубы свыше Ду50 применять нельзя. Так как сварка запрещена, а резьбовые соединения лично я свыше Ду50 не видел.
То что вы иногда допускаете себе поставить черную трубу пусть останется на вашей совести и обсуждать это смысла я не вижу, гораздо важнее вопрос как теперь проектировать?
Вот представьте ситуацию - подземный паркинг, над ним жилой дом, ввод Ду 100 в паркинг. полимер использовать нельзя - и что дальше?
Хелена
сообщение 9.7.2015, 12:45
[/quote]
представила... и из п. 4.6. СП73 делаю предположение, что это не о сварном соединении труб идет речь, а о способе изготовления трубы, т.к. бесшовные трубы более прочные. Возможно п.4.6 направлен на повышение качества систем водоснабжения....
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2015, 13:18
Вы пункт 5.1.2 привели здесь, жаль не полностью. Там написано, что нельзя соединять оцинкованные трубы сваркой и указан список того, как соединять можно.
Если для диаметров свыше 50 мм действительно есть требуемые фитинги, то это не проблема. Если их фактически нет - то и применять оцинкованные стальные трубы не получится.
Хотя в этом пункте 5.1.2 написано "должны соединяться, как правило, на резьбе".
У нас есть Методические рекомендации (ПРИКАЗ от 27 февраля 2015 г. N 138/пр) к ПП РФ 1521.
И там есть такой текст:
7. В случае если требование, содержащееся во включенном в перечень документе в области стандартизации (его части), сформулировано в качестве рекомендательного (содержится указание на необходимость соблюдения требования с формулировками "как правило", "при соответствующем обосновании", "в случае особой необходимости", "преимущественно", "рекомендуется", "предпочтительно", "могут", "в необходимых случаях" и тому подобными), решение о выполнении такого требования принимается застройщиком (техническим заказчиком) или уполномоченным им лицом (исполнителем конкретного вида работ).
Вот только СП73 не входит в обязательный перечень...
Хелена
сообщение 9.7.2015, 13:26
Спасибо. я в курсе. о чем и писала в сообщениях 3 и 4
Hiro Nakamura
сообщение 9.7.2015, 13:49
Пожалуйста.
J. Antonio
сообщение 10.7.2015, 10:04
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Соединение трубопроводов и запорную арматуру начиная с Ду50 мм., принято принимать на фланцах. А вообще резьба на Ду50 и выше это извращение во всех смыслах
phisik
сообщение 10.7.2015, 12:35
Пользователь №: 72825
Вот что о резьбовом соединении говорит изготовитель насосов из Европы (исполнение по какому-то DIN).
MEX-74
сообщение 13.7.2015, 8:36
Пользователь №: 117590
Нам ростехнадзор делал замечание насчет сварки оцинкованных труб.
PesPes
сообщение 13.7.2015, 9:35
Видел вчера трубы 50 для ПК на резьбе )
MEX-74
сообщение 13.7.2015, 9:38
PesPes
Ду50 на резьбе -нормально, я сам нарезал и муфту с контргайками закручивал.
Axel
сообщение 3.12.2017, 21:06
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Добрый вечер специалистам.
Имею стальную бесшовную трубу 159*4,5, лежащую на грунте. Назначение - подача поливной воды для садового кооператива в весенне-осенний период.
Стоит задача переложить участок трубы в другое место, что вызывает необходимость удлинить ее на 20 метров. Рабочее давление в интересующем месте - до 18 атмосфер.
Вопрос. Возможно ли использовать для такого удлинения электросварную трубу 159*6? Труба будет использоваться по назначению ещё максимум лет 5-7, потом будет отрезана и заглушена в виду подведения к поселку городской воды. Т.е. коррозия особо не смущает. Паразитных токов которые уничтожат ее за год также нет. Зависимости рабочего давления от наличия шва не наблюдаю.
Есть ли какие-то недостатки у шовной трубы, которые не позволяют использовать ее в моем случае?
Ferdipendoz
сообщение 4.12.2017, 9:57
Филипп
Из: Уфа
159х6 выдержит и не такое.
Кстати - точно 18 атмосфер? Шланги поливочные не порвёт вам?
Axel
сообщение 4.12.2017, 20:30
Это транзитная труба, в обсуждаемом месте потребителей нет. Подозреваю что у потребителей есть какие-то редукторы.
Спасибо за совет. Значит, беру шовную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 22:44
