> контрур регулирования
luantic
сообщение 8.7.2015, 20:05
Пользователь №: 271704
Господа, объясните разницу между контуром регулирования и последовательностью. Правильно ли я понимаю что контроллер с 1 контуром может в 2 полседовтельности управлять двумя водяными нагревателями например вначале один на 100% тока потом другой? ( с учетом того что они висят на 2 разных выходах 0...10) . Или нужен контроллер с 2 контурами. Че то не хватает мозгов(
Ответов (1 - 8)
Злой
сообщение 8.7.2015, 20:50
Пользователь №: 231766
Это смотря какой контроллер...)
luantic
сообщение 8.7.2015, 20:54
Карел pCOx2AO например, 1 контур может ли он в последовательности управлять нагревом ? Я имею в виду вообще в 1 контур регулирования мжно последовательно управлять двумя регулирующими устройствами например вначале привод залонки на рециркуляции а потом коапан на калорифере . Или 1 последовательность это 1 независмый контур. Тут у меня прбел в знаниях Как с думя нагревами вначале один на всю потом другой или одновременно клапана открываются синхронно если 1 контур регулирования
Сообщение отредактировал luantic - 8.7.2015, 20:56
Злой
сообщение 8.7.2015, 21:38
У вас все в кучу. Сформулируйте четче задачу.
Напишу как понял Вас я.
Задача: управлять одним контроллером Карел pCOx2AO элементами двух узлов регулирования по заданному алгаритму.
Что касается логики, то в свободнопрграммируемых мозгах можно реализовать много сценариев.
Возможность обычно ограничена кол-вом портов 0...10 и т.п.
С Карелом не работал, работал с Сименсами, Пикселями, Шнайдерами, Оптимусами от Электротеста.
Однако, если кол-во портов в контроллере в Карел pCOx2AO не соответствует кол-ву точек подключения, тогда нужен модуль расширения.
Сообщение отредактировал Злой - 8.7.2015, 21:56
Злой
сообщение 8.7.2015, 22:00
Может тут ребятки поточнее объяснят: http://www.acc-controls.ru/avtomatika_dlya...icionirovaniya1
luantic
сообщение 9.7.2015, 0:01
Спасибо, у этого контроллера три выхода 0...10В то есть каждый привод 3-х ходового на отдельном выходе, то есть я так понимаю вначале один до конца вырабатывает потом другой.
Так вроде на Сименсе 220 и 222 (там как я помню один контур регулирования, у 236 вроде 2).
Злой
сообщение 9.7.2015, 11:29
После каждого воздухонагревателя целесообразно установить канальный датчик температуры.
Контроллер будет принимать решение по показаниям этих самых датчиков и, соответственно, выдавать команды эл.приводам клапанов на узлах.
После чего останется сконфигурировать контроллер.
И не забываем про защиты от разгерметизации контуров!
Сообщение отредактировал Злой - 9.7.2015, 11:34
luantic
сообщение 9.7.2015, 12:52
Спасибо
вот тут то я и не понимаю сколько по такой схеме контуров регулирования?
Злой
сообщение 9.7.2015, 13:26
Вышлите схему АСУ, пропишу алгоритм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:37
