> Схема котельной. Вопросы., Покритикуйте схему котельной, пожалуйста!
tadzhik-83
сообщение 9.7.2015, 13:21
Пользователь №: 27550
Всем доброго дня! Прошу покритиковать принципиальную схему котельной! Я специализируюсь на газе, поэтому раздел тепломеханики делаю впервые. Прошу советов!
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 61,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Karrimdra
сообщение 10.7.2015, 7:03
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
А что за объект?
tadzhik-83
сообщение 10.7.2015, 8:12
Крышная котельная торгового комплекса.
LUCHNICK
сообщение 10.7.2015, 10:04
Пользователь №: 103678
Критикуем:
1. Все насосы парные (по два насоса (или сдвоенный, но это вариант не очень).
2. При такой схеме обвязки котлового контура нужны задвижки с электроприводами на котлах. Я бы применил другую схему- с котловыми насосами на каждом котле (эти насосы одиночные). Тогда не нужны ни рециркуляционные насосы ни задвижки с приводами.
3. На контуре нагрева ГВС необходим тоже трехходовой клапан, а то как температуру собираетесь регулировать, с преобразователем частоты на насосе? Я бы поставил трехходовой.
4. В сети ГВС насос надо перенести на Т4, пусть он будет циркуляционным.
5. Прибор термит перенести на Т4 между теплообменником и врезкой исходной воды.
6. Установка ХВО должна быь непреывного действия, то есть с двумя балонами.
7. К установки ХВО нужно добавить дозаторы реагентов для связывания кислорода и повышения pН (2 дозатора или один, при применении комбинированного реагента)
8. Фильтр К4.3. убрать, уже бесмысленный
9. Отсутствуют приборы КИП.
10. Отсутствуют приборы учета тепловой энергии. Я не встречал котельных без них, хотя всегда на котельных, где я работал был только технологический учет тепла (ни разу мне не попадались котельные с отпуском тепла на сторону, с комммерческим учетом тепла)
11. На расширительных баках нужно сделать врезки с установкой сливных кранов (между баком и отсечным краном) и подвести туда дренаж. Также не редко ставят туда предохранительные клапана для ограничения давления в обратке, которые срабатывают раньше, чем предохранительные клапана котлов (срабатывание которых уже как авария)
tadzhik-83
сообщение 10.7.2015, 10:55
Спасибо за помощь! Тогда еще вопросы:
- Каждый насос должен дублироваться именно в котельной? Вариант иметь запасные насосы на складе и менять их в случае поломки не годиться? В котельной ограничено место, и так еле отвоевал 3 метра, иначе вообще ничего не влезало.
- Я склонялся к Вашему варианту, но меня смутили рекомендации производителя котлов. У них прописано, что на каждом котле должен быть свой рециркуляционный насос. Или можно предусмотреть между подачей и обраткой трехходовые клапаны и этим ограничиться? И подскажите, пожалуйста, с подбором насосов по напору? Как посчитать в этом случае?
- Спасибо, воспользуюсь советом.
- А хуже система работать не станет? Если честно, до конца не понимаю, в каких случаях надо ставить насосы на подаче, а в каких - на обратке. Видел схемы и с таким, и с другим способом установки...
- Воду для котлов не нужно обрабатывать термитом?
- Огромное спасибо, этот момент я упустил. Не подскажите, какую установку лучше ставить? Имею ввиду изготовитель? Мы всегда применяли Pentair Water TS 91-08 М. Может, есть лучше?
- Подскажите, пожалуйста, марку оборудования. Ни разу такое не применяли.
- Уберу.
- Приборы просто не показал на схеме, торопился, когда ее чертил.
- Спасибо, поставлю.
- Дренаж подведу, опять про него забыл из-за спешки.
Спасибо огромное за помощь, не откажите, пожалуйста, в ответах на оставшиеся вопросы!
LUCHNICK
сообщение 10.7.2015, 15:26
Котловые (по моей схеме) один насос. Циркуляции ГВС может быть один на складе. Остальные, если нет места, то сдвоенные, но это не есть хорошо.
Если Вы обеспечиваете (а Вы обеспечиваете) температуру в котловом контуре свыше точки росы (свыше 65*с), то в рециркуляционном нет нужды. Если бы у Вас схема была без гидрострелки (и котловых насосов), то рециркуляционные обязательны. Если Вы поставите трехходовые на котлы, то для котла это будет хорошо, но практически деньги на ветер...
4. - А хуже система работать не станет? Если честно, до конца не понимаю, в каких случаях надо ставить насосы на подаче, а в каких - на обратке. Видел схемы и с таким, и с другим способом установки...
В подаче, там где надо поднять давление в сети ГВС, в остальных случаях на обратке. Вам точно не надо поднимать давление
Нет, для котлов у Вас настоящая ХВО. Термит, это что-то сродни Чумаку- эффект не доказанный, однако требуют чем-то обрабатывать воду и для ГВС. Если хотите сэкономить, можете поставить Рапресол. Эффект такой же (сомнительный), но в разы дешевле, правдо и выглядит в разы хуже (походит на самоделку). Но если Вы по большому счеты приобретаете установку "бегущие огни на дисплее", то есть над чем подумать...
Мы применяем типа таких:
http://vodeco.ru/aquaflow/ustanovki-umyagcheniya/twin.html
http://vodeco.ru/doziruuzhie-systemi.html
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 10.7.2015, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 16:17
