Электромагнитный газовый клапан на вводе в котельную |
9.7.2015, 15:54
Пользователь №: 43321
В старом СНИПе II-35-76 было сказано: В котельных без постоянного обслуживания персонала, работающих на жидком и газообразном топливе, должно быть предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную: при отключении электроэнергии; при сигнале загазованности котельной, работающей на газе. Такие котельные должны быть защищены от несанкционированного доступа внутрь.
В новом СП 89.13330.2012 вступившем в силу с 01.07.2015 такого требования (клапан должен закрыться при отключении электроэнергии) нет. Есть только такой пункт: 15.9 Для водогрейных котлов при сжигании газообразного и жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при: повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками; понижении давления жидкого топлива перед горелками за регулирующей арматурой; понижении давления воздуха перед горелками с принудительной подачей воздуха; уменьшении разрежения и/или повышения давления в топке; погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается; повышении температуры воды на выходе из котла; повышении или понижении давления воды на выходе из котла; уменьшении установленного наименьшего расхода воды через котел; остановке ротора форсунки; неисправности цепей защиты.
Может быть теперь можно ставить источник бесперебойного питания на э/м газовый клапан? По каким нормативам после пропадания электроэнергии его нужно взводить вручную? Подскажите, пожалуйста, может есть еще какие-нибудь нормативы по данному вопросу.
Ответов
(1 - 12)
9.7.2015, 16:33
Я видел похожую тему, но теперь ведь живем по новому СП 89.13330.2012.
9.7.2015, 17:50
Пользователь №: 63907
Цитата(Oleg-R @ 9.7.2015, 16:54)  быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную: устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам По моему, клапан на вводе в котельную и клапана перед горелкой - это совсем разные клапана. Посмотрите ФНП про сети газопотребения и про оборудование под избыточным давлением, там тоже про это написано. Кстати, у Вас точно котельная, а не топочная? Я не представляю котельную, которая могла бы работать в отсутствие электроэнергии.
9.7.2015, 18:39
Пользователь №: 103678
А если вместо использования ИБП применять клапана, которые при появлении электроэнергии открываются? Например:http://www.termobrest.ru/command.eco?q=product:l:selected_product:v:242#anchor И норма не нарушена, и откроется сам при появлении эл.энергии. Подобное решение попадалось не редко, в основном в Московской обл. Претензий не было.
9.7.2015, 19:56
Цитата(LUCHNICK @ 9.7.2015, 19:39)  А если вместо использования ИБП применять клапана, которые при появлении электроэнергии открываются? Например:http://www.termobrest.ru/command.eco?q=product:l:selected_product:v:242#anchor И норма не нарушена, и откроется сам при появлении эл.энергии. Подобное решение попадалось не редко, в основном в Московской обл. Претензий не было. По недавно отменённым ПБ были разрешены только такие клапана, клапана с ручным открытием были под запретом. Но если котёл успел встать, последующая подача газа будет ему бесполезна. Если он без автоматического пуска, который тоже был запрещён.
9.7.2015, 20:43
Клапана с ручным взводом обязательно применять на котлах с неавтоматизированными горелками (типа на котлах ПТВМ), применение самооткрывающих клапанов там смерти подобно. Так что клапана с ручным взводом не могли быть под запретом, наоборот, говорилось о том, что после аварии надо обеспечить ручное открытие клапана. А вот с автоматическим взводом хорошо применять, где котлы с автоматизированными горелками или автоматическим запуском, при подаче напряжения. Например, стоит такой котел этаже так на 18-м, свет "моргнул" беги, открывай клапан. А с автоматическим взводом- нет проблем, электричество пришло, все само и заработало, красота, да и только...
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 9.7.2015, 20:45
10.7.2015, 0:54
Цитата(LUCHNICK @ 9.7.2015, 21:43)  Клапана с ручным взводом обязательно применять на котлах с неавтоматизированными горелками (типа на котлах ПТВМ), применение самооткрывающих клапанов там смерти подобно. Так что клапана с ручным взводом не могли быть под запретом, наоборот, говорилось о том, что после аварии надо обеспечить ручное открытие клапана. А вот с автоматическим взводом хорошо применять, где котлы с автоматизированными горелками или автоматическим запуском, при подаче напряжения. Например, стоит такой котел этаже так на 18-м, свет "моргнул" беги, открывай клапан. А с автоматическим взводом- нет проблем, электричество пришло, все само и заработало, красота, да и только... В правилах выло написано, что клапана должны были быть только с автоматическим открытием. В связи с этим меняли ПЗК на ТермоБрест. Автоматический - это не самоокрывающийся, а открывающийся только после выполнения всех необходимых проверок и операций, который нельзя открыть вручную и подвязать молоток проволокой, чтобы не упал. На входе котельной клапан управлялся через реле с самоподхватом и открывался при нажатии соответствующей кнопки. Ещё было написано, что при аварийном останове котла, например из-за пропадания электроэнергии, запрещён автоматический саморозжиг котла. Сначала должен был прийти оператор, который должен был выяснить причину аварийной остановки, устранить её причины и последствия и только потом разрешить розжиг котла.
10.7.2015, 8:15
Цитата(WRybkin @ 10.7.2015, 1:54)  В правилах выло написано, что клапана должны были быть только с автоматическим открытием. В связи с этим меняли ПЗК на ТермоБрест. Автоматический - это не самоокрывающийся, а открывающийся только после выполнения всех необходимых проверок и операций, который нельзя открыть вручную и подвязать молоток проволокой, чтобы не упал. На входе котельной клапан управлялся через реле с самоподхватом и открывался при нажатии соответствующей кнопки. Ещё было написано, что при аварийном останове котла, например из-за пропадания электроэнергии, запрещён автоматический саморозжиг котла. Сначала должен был прийти оператор, который должен был выяснить причину аварийной остановки, устранить её причины и последствия и только потом разрешить розжиг котла. Разговор без приведения ссылки на правила бесперспективен. Видимо, по памяти, не я не Вы детали не можем воспроизвести... Не могли быть запрещены клапана, с ручным взводом, их вариантов, которые с успехом применялись было предостаточно. Вероятно, были запрещены клапана только механические, где которые при пропадании электричества не закрывались. Или запрещено использование механических блокировок. Например, есть клапана которые взводятся в ручную, но нет механических блокираторов, например: http://cit-plus.ru/catalog/klapan-gazovyj/kzgem/Но и использования клапанов типа КПЭГ, где есть возможность ручной блокировки, нам никто никогда не запрещал. Автоматический розжиг котла был (а может и есть) был запрещен, так как это шло от применения котлов, где такой розжиг (открытие котлового газового клапана) мог приводить к взрыву. В правилах было сказано, что оператор должен запускать котел, однако, сейчас котлы сами загораются и гаснут по температуре/давлению. Поэтому, введено в правила на автоматизированных котлах определенной мощности обязательного наличие автоматической проверки герметичности газовых клапанов.
10.7.2015, 9:16
Цитата(LUCHNICK @ 10.7.2015, 9:15)  Разговор без приведения ссылки на правила бесперспективен.
В правилах было сказано, что оператор должен запускать котел, однако, сейчас котлы сами загораются и гаснут по температуре/давлению. Отменённые ПБ 12-529-03: 2.4.1. ... Перед горелками газоиспользующих установок должна предусматриваться установка автоматических быстродействующих запорных клапанов... Клапан с ручным взводом автоматическим не является по определению. Максимум автоматизированным или полуавтоматическим. Автозапуск котла был запрещён не всегда, а только при аварийном останове, в том числе из-за пропадания напряжения питания. Если останов был произведён регулятором температуры, то он же производил и авторозжиг.
Сообщение отредактировал WRybkin - 10.7.2015, 9:23
10.7.2015, 15:02
Цитата(WRybkin @ 10.7.2015, 10:16)  Отменённые ПБ 12-529-03: 2.4.1. ... Перед горелками газоиспользующих установок должна предусматриваться установка автоматических быстродействующих запорных клапанов... Судя по всему, мы ведем речь о разных клапанах, я о клапане на вводе в котельную, Вы- о клапане горелки котла.
10.7.2015, 15:42
Цитата(LUCHNICK @ 10.7.2015, 16:02)  Судя по всему, мы ведем речь о разных клапанах, я о клапане на вводе в котельную, Вы- о клапане горелки котла. Вчера в 21:43 Вы писали про клапан перед ПТВМом. Я в продолжение того сообщения
10.7.2015, 16:18
Цитата(WRybkin @ 10.7.2015, 16:42)  Вчера в 21:43 Вы писали про клапан перед ПТВМом. Я в продолжение того сообщения Я имел ввиду котельную, где установлены данные котлы в целом. Ну, и не посредственно и на них также Тема то про клапан на вводе в котельную и проблемы отключения котельной при скачках напряжения без возможности восстановления работы котельной при появлении электропитания. Я предложил вместо безперебойника использовать на вводе клапана с автоматическим открытием. Тогда и при отсутствии напряжения они закрыты, и при появлении все само заработает без вмешательства персонала, особенно если он выездной, за несколько километров от котельной.
