> Обвязка котла для ГВС, для ГВС
svetlana_nikolae...
сообщение 10.7.2015, 12:16
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145
Здравствуйте! Подскажите мысли по объекту.
Есть емкость 9,4 куб. на чердаке, предлагается установить Твердотоплив. котел в рядом стоящем помещении первого этажа
для нагрева воды в емкости, для целей ГВС, на баню и прачечную.
Вопросы: Емкость подобного размера возможно обогреть без змеевика? , За счет циркуляции, или нужно установить змеевик в емкость?
какие-то расчеты нужно делать?
Как в советских банях этот процесс был организован?
Заказчику надо чтобы дешево и сердито.
Ответов (1 - 5)
lovial
сообщение 10.7.2015, 12:59
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Только змеевик или теплообменник. В ГВС вода не деаэрированная, жесткая, если запустите ее в теплообменник котла - недолго он проживет...
BIONDER
сообщение 13.7.2015, 12:00
Пользователь №: 42437
Как вариант ТО можно использовать гофронержавейку, используется часто как газопровод.
svetlana_nikolae...
сообщение 13.7.2015, 15:26
Из: Воронежская обл
Опускать змеевик индивидуального изготовления в емкость посчитали не лучшим вариантом.
Сейчас есть погружаемые теплообменники.
Но вопрос как рассчитать их количество и все остальное?
И оказалось что узенькое помещение рядом с топочной свободно.
Туда можно поставить хоть пластинчатый хоть трубный.
Вопрос как расчитать?
svetlana_nikolae...
сообщение 14.7.2015, 18:12
Из: Воронежская обл
Вот такую схему составили.
Замечания?
Прикрепленный файл  _________2.dwg ( 106,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
BIONDER
сообщение 21.7.2015, 16:09
Что именно расчитать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:37
