> Управление освещением по Dali, блоки питания и драйвера
dashutka
сообщение 10.7.2015, 23:50
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 28990
Доброго времени суток!
По тех. заданию практически все освещение на объекте должно управляться по Dali-протоколу. В качестве осветительных приборов применяются светодиодные светильники. Для них надо подобрать блоки питания. Хотелось бы понимать по каким характеристикам их подбирают. Где вообще можно найти по ним информацию ну и какие бренды стоит закупать, а какие лучше обойти стороной.
Заранее огромное спасибо!
Ответов (1 - 7)
belyakov
сообщение 11.7.2015, 11:51
Пользователь №: 156657
По ДАЛИ лучше было бы писать в раздел KNX.
LED светильники бывают с постоянным напряжением (это чаще всего ленты) и с постоянным током (готовые светильники и LED модули).
Для пост. напряжения все просто - большинство балластов поддерживают и 12 и 24В, нужно только следить за мощностью, заложив необходимое количество усилителей и длиной ленты (чтобы не сгорели дорожки).
Для пост. тока необходимо подобрать балласт под ток светильника (есть балласты с регулируемым током) и мощность.
Если предполагаются лампы в цоколь, то это уже совсем другая история и dali может оказаться золотым.
Из производителей: tridonic, osrasm, hevlar, eldoLED.
sklipa
сообщение 16.8.2015, 7:20
Пользователь №: 212530
Нужно управлять по DALI (сцены, диммирование) люстрой с 10 лампами Osram LED PARATHOM ADVANCED CLASSIC P E14/6W, klar, dimmbar, 2700K, соединенных параллельно. Реально ли использовать один балласт Tridonic LCAI 080/035 I010 one4all?
В других темах форума прочел :
1)Управлять лампами соединенными параллельно невозможно. Одна лампа - один балласт.
2) Существуют балласты которые допускают параллельное подключение. К сожалению, не назван производитель.
Может подскажите другое решение, пусть и "золотое".
belyakov
сообщение 20.8.2015, 1:08
Не реально использовать не один LCAI , ни десять. Чтобы управлять этими лампами нужен triac диммер, а LCAI - токовый.
dashutka
сообщение 7.9.2015, 14:32
Из: Донецк, Украина
Добрый день!
Интересует следующий вопрос. Офисное здание. На этаже 2 офиса. В каждом офисе применяются светодиодные линейные светильники и амстронг. Количество светильников по 128 штук.
Правильно ли я понимаю что для управления мне надо по 2 интерфейса dali на офис???
Есть ли варианты уменьшить кол-во интерфейсов??? Максимум мне нужно 11 физических групп света на офис?
Sun technik
сообщение 7.9.2015, 17:22
Пользователь №: 13966
В одном канале до 64 устройств DALI. Но можно применить шлюзы DALI/LON или DALI/BacNet на несколько каналов, типа таких, некоторая экономия при этом имеет место быть.
dashutka
сообщение 8.9.2015, 17:42
Из: Донецк, Украина
А вопрос на засыпку. Как они работают со шнайдером??? Поставляются ли они украину???
Sun technik
сообщение 10.9.2015, 10:46
Смотрите, какой протокол у тех железяк Шнайдера, которые будете применять, и какой конкретно функционал должна обеспечивать Ваша система. Будет перечень конкретных функций и спецификация, тогда будет что обсуждать. А что поставляется на Украину - понятия не имею, посмотрите сайт производителя на предмет дилеров по стране или купите в Австрии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:23
