> Стоит ли применять оборудование ИЭК?, Обсуждение на сколько разумно применять оборудование ИЭК
kulagin
сообщение 12.7.2015, 14:48
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Кто как думает, стоит ли применять оборудование ИЭК? Насколько это рисковано?
Вот для негатива видео: https://www.youtube.com/watch?v=VKN_Wm44rz8
Плюс вот: https://www.youtube.com/watch?v=Zc3noVKTVKQ
Отмечу, что отвалилось уже 3 площадки ИЭК, из них две - пластик отклеился от скотча, а скотч остался висеть на поверхности куда приклеили площадки.
Ответов (1 - 28)
Broman
сообщение 12.7.2015, 17:18
Пользователь №: 224653
В свое время автоматы Иек были очень даже неплохи, по крайней мере отрабатывали КЗ они всегда, тоже касается и УЗО. Но время это прошло уже лет 5 как. В настоящее время автоматы - это почти всегда русская рулетка, или сработает или нет. Воотчию видел как ярким пламенем горел удлиннитель при КЗ, подключенный к щитку с автоматом Иек на 16А, тот даже не шелохнулся, уже когда огонь подошел к щитку автомат отработал по тепловой отсечке. После этого я когда вижу иек - крещусь, и себя и щиток. Тем не менее у них неплохие щиты металлические, клемники, световая арматура, контакторы - продаются везде и вполне приличного качества. Все нормально, и ставим их часто и много, все, кроме автоматов выключения, тьфу ни к ночи будут упомянуты.
Kotlovoy
сообщение 12.7.2015, 18:29
Пользователь №: 140571
На ядерном реакторе - не стоит, для электроснабжения сараюшки - вполне подходящий вариант.
Barbus
сообщение 12.7.2015, 18:46
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Автоматы до 40 А включительно (стандартного размера на дин-рейку) - нормально. Если ток больше, берём те, которые габаритами пошире, иначе какая-нибудь фаза выгорает или автомат отщёлкивается и больше не взводится.
Площадки держатся плохо и недолго. Год-другой и привет. Настоящие немецкие висят двадцать лет и хрен отдерёшь. Так что эксперимент на трубе сроком на месяц ни о чём.
Клеммы нормальные, если использовать один раз, хоть и скрипят при закручивании, но держат. Потом винты закисают, пластик грубеет.
Дин-рейки - это слёзы. Иэковские железяки часто не налезают на иэковские же дин-рейки.
Контакторы. Катушки контакторов неубиваемые, принципиально лучше, чем данфосс. Сами же контакторы нормально ходят, если брать их с многократным запасом по току. Например, двигателю 10-15 амперному ставим сразу контактор на 32 А, и сильно не удивляемся, если контактор через год склеивает ласты. Но если на 16 А повесить нагрузку в пару ампер и щёлкать раз в пару минут, дюжат очень даже долго.
На автоматы защиты двигателя ПРК пока нареканий нет.
Реле РЭК - сразу на помойку. Наконец-то купили им на замену кипприборовские аналогичные релюшки и меняем их везде не глядя. Ибо всю кровь выпили.
Хомуты все плохие. Как говорят поставщики, хомуты ломаются, потому что старые. Но даже если повезёт, и вы возьмёте пачку новых, то через год они всё равно постареют и будут лопаться иной раз от собственного веса проводов.
Гризли
сообщение 12.7.2015, 23:05
Пользователь №: 43572
Недвно столкнулся с переключателями ИЭК у которых винты клемм затянуты по самое \"нихачу\". При попытке открутить резьба уже сорвана и приходится поддевать отверткой. Если засунуть с двух сторон провод в наконечниках, то свежие витки резьбы зажимают нормально. Если провод всего один, с одной стороны, с другой стороны обязательно нужно засунуть \"холостой\" для исключения перекоса. А то не зажмет.
Сообщение отредактировал Гризли - 12.7.2015, 23:06
satillit
сообщение 13.7.2015, 9:37
Из: Курган
Пользователь №: 225506
Раньше использовали модульные автоматы и кнопки от ИЕК, но отказались. Автоматы порой даже "из коробки" не взводились, да и срабатывали не всегда. Кнопка модульная КМУ тоже надежностью не отличилась
Ser Jon
сообщение 23.7.2015, 16:47
Пользователь №: 31838
ИМХО:
Автоматы можно, не взводящиеся видел, не отключающихся ни разу
Контакторы можно, но иногда жужжат
Шкафы можно, но лучше ставить в отапливаемых помещениях с неагрессивной средой
Сигнальные лампы и кнопки очень хороши
Переключатели очень плохи
Кабельные каналы можно только самые маленькие, остальные гнутся под форму проложенных в них кабелей
Сальники, переходы и прочая мелочь пойдет
А если оборудование покупается через госзакупки и заказчик не подумал себя обезапасить, то иек становится единственным выбором.
Бесплатный совет: Ломающиеся иековские стяжки нужно прокипятить пару минут в воде и они восстановят свои свойства, смонтировать точно успеете, а на разрыв они и старые не трескаются, только на излом.
Serfer
сообщение 10.8.2015, 16:02
Из: москва
Пользователь №: 275110
ИЭК сейчас весь китай, так что делайте выводы...
SVKan
сообщение 11.8.2015, 6:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Что значит сейчас? А был какой-то еще?
SlavonD
сообщение 11.8.2015, 21:02
Пользователь №: 275152
В 2005 году кажется я первый раз об ИЭК услышал. Их преподносили, как российского изготовителя.
Это я цетирую с ихнего сайта: "Группа компаний IEK – ведущий российский производитель электротехнической продукции под широко известным брендом IEK® и продукции для ИТ-технологий под торговой маркой ITK®.
ГК IEK предлагает готовые комплексные решения в сферах строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и ИТ-технологий. " )))))))))))))))))))))))))))))))))
Barbus
сообщение 12.8.2015, 18:04
Из: М-52
Как говорится, на заборе тоже написано...
glen
сообщение 8.9.2015, 17:34
Из: Вятка
Пользователь №: 83061
Уже несколько лет их автоматы стараюсь не применять, а вот шкафы- вполне бюджетные!
GenasS
сообщение 17.9.2015, 14:09
Пользователь №: 278004
Сейчас нам активно предлогают автоматы СВЕТОЗАР. Кто то знает о них что то? Не ИЭК это случайно бренд меняет?
Гризли
сообщение 17.9.2015, 23:02
Лампочки такие и фонарики продают в магазинах! Судя по их ценовому сегменту я бы и автоматы не брал.
Злой
сообщение 17.9.2015, 23:50
Пользователь №: 231766
В 2011 году в Волгограде реализован масштабный производственный и инвестиционный проект — производственный комплекс по выпуску светодиодных ламп и светильников последнего поколения — «Светозар». Многолетние исследования в области светотехники и электроники, выполненные группой талантливых волгоградских ученых, и последующее за ними открытие принципиально новой технологии производства светодиодных источников света позволили заводу «Светозар» стать ведущим инновационным предприятием Российской Федерации.
Там все: http://www.svetozar-led.ru/
GenasS, бери проверенное временем оборудование известных брендов.
Я могу много рассказать про танцы с непроверенным бубном...
Сообщение отредактировал Злой - 17.9.2015, 23:52
Wasek
сообщение 18.9.2015, 12:30
Пользователь №: 278106
Лично я из предыдущего комментария так и не понял, какая репутация у этого светозара. А у вас GenasS от куда информация об этом производителе? Если кто то предлагает, наверное и комментирует свои предложения как то?
Злой
сообщение 18.9.2015, 13:34
Никакой репутации, т.к. берем только проверенную продукцию, что не ясно-то?
GenasS
сообщение 19.9.2015, 11:34
Секрета здесь нет. Город Инструментов рекомендует их использовать http://www.toool.ru/catalogue/schitovoe_oborudovanie/page/5/ Я просто думаю, вряд ли они рисковали бы своей репутацией ради копеечной выгоды при продаже оборудования никчемного?
Злой
сообщение 19.9.2015, 12:35
Намекаю: откаты), но не отверждаю... Еще момент: при протяжке винтового соединения в автомате, не разайдется ли он в разные стороны, с IEK у нас так было, но не со всеми, больше не экспериментируем, только: ABB, SE и LEGRAND.
kulagin
сообщение 6.10.2015, 14:50
Из: Тула
Вот и мы также стараемся больше не рисковать.
Kotlovoy
сообщение 6.10.2015, 16:10
А лампочки светодиодные? Всё время их использовали, а тут попалась партия AD-22DS - чуть подтянул гайку - рвёт прямо по резьбе. Чуть слабее затянешь - проворачивается пальцами снаружи. Попробовали поставить неоновые AL22 - на свету вообще не видно, светится или нет. А клеммы - просто ужас. Винты не провернуть, наконечник провода не всунуть, пока челюсти отвёрткой не растопыришь.
Mordekai
сообщение 9.10.2015, 15:21
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 279269
Как я слышал про ИЭК - то что все Китай, привозят в Россию по частям, собирают и пишут, что сделано в России. А доверять, не доверять уже каждому решать.
SVKan
сообщение 12.10.2015, 5:58
Из: Новосибирск
Ничего они не собирают.
Сразу приходит из Китая готовое... можете их сертификаты открыть и прочитать кто производитель.
kulagin
сообщение 9.12.2015, 23:44
Из: Тула
По крайней мере, шкафчики они делают тут рядом, в Ясногорске.
dark_cradle
сообщение 20.2.2016, 0:06
Пользователь №: 95225
Работал в лаборатории, грузили автоматы не раз, всегда отрабатывали ( приемосдаточные), зачастую бысрее чем АВВ. Но на практике вв негодность приходят быстрее.
P.S. Дома все на LS.
kulagin
сообщение 29.2.2016, 16:43
Из: Тула
УЗО и Диф.автоматы испытывали? На них больше всего нареканий.
vlad1984vas
сообщение 11.4.2018, 11:04
Пользователь №: 338348
Странный вопрос, с Иеком можно работать даже очень, главное что не китай, вы можете купить тот же легранд либо АВВ китайского исполнения и в итоге плеваться потом и сетовать на не качество и высокие цены. Главный момент ГДЕ вы приобретаете оборудование и материалы, если на рынке тогда понятно... Сейчас есть специализированные магазины с качественными товарами. Выбирайте.
Гость_crm00168_*
сообщение 11.4.2018, 20:44
Что то можно ставить, что то лучше не ставить, Китай
Гризли
сообщение 12.4.2018, 16:16
Раз тема всплыла, добавлю ещё.
Коммутационные и светосигнальные изделия (кнопочки и лампочки диаметром 22) превратились в просто хлам.
Нет резьбы на корпусах и гайках. Отсутствует. Видимо, сильно изношены штампы, а менять не хотят. Поэтому данные изделия не держатся в панелях дверей. С меня хватит, больше покупать не буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 3:19
