теоретический вопрос по обратным клапанам |
13.7.2015, 10:20
Пользователь №: 194655
Кол-во скачиваний: 93всем доброго времени суток , вопрос такой есть ли какой то глубинный смысл применения обратных клапанов на системе отопления коттеджа как показано на схеме? я особо не вижу его , что я упускаю?
13.7.2015, 10:23
Пользователь №: 42437
не нужны.
13.7.2015, 10:27
Пользователь №: 32666
На всасе насосов не нужны, остальные на случай раздельной работы контуров, чтобы не было паразитной закольцовки.
13.7.2015, 10:33
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:27)  На всасе насосов не нужны, остальные на случай раздельной работы контуров, чтобы не было паразитной закольцовки. там стрелка гидравлическая перед коллекторами , в теории если насос ненужного контура отключен закольцовки не будет же ? либо она будет ничтожна имхо.
13.7.2015, 10:35
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:33)  там стрелка гидравлическая перед коллекторами , в теории если насос ненужного контура отключен закольцовки не будет же ? либо она будет ничтожна имхо. Тогда так: ЖЕЛАТЕЛЬНЫ те, что около 3-ходовых клапанов, и в других контурах..
Сообщение отредактировал tiptop - 13.7.2015, 10:40
13.7.2015, 10:37
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:33)  там стрелка гидравлическая перед коллекторами , в теории если насос ненужного контура отключен закольцовки не будет же ? либо она будет ничтожна имхо. Она будет может быть и мала, но контуры регулироваться будут не пойми как, разбаланс. У меня другой вопрос есть по рисунку. В систему отопления предусматривается подмес, а в систему тёплых полов не предусматривается. Тёплые полы ведь система низкопотенциальная, т.е. туда бы надо подмес организовать.
13.7.2015, 10:39
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:37)  Она будет может быть и мала, но контуры регулироваться будут не пойми как, разбаланс. У меня другой вопрос есть по рисунку. В систему отопления предусматривается подмес, а в систему тёплых полов не предусматривается. Тёплые полы ведь система низкопотенциальная, т.е. туда бы надо подмес организовать. ну на контурах ТП есть полноценный подмес)
13.7.2015, 10:41
Цитата(tiptop @ 13.7.2015, 10:35)  Нужны те, что около 3-ходовых клапанов, и в других контурах.. Кстати, да, похоже, что и на всасе нужны клапаны. Чисто теоретически если. Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:39)  ну на контурах ТП есть полноценный подмес) На рисунке его нет.
13.7.2015, 10:48
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:37)  Она будет может быть и мала, но контуры регулироваться будут не пойми как, разбаланс. У меня другой вопрос есть по рисунку. В систему отопления предусматривается подмес, а в систему тёплых полов не предусматривается. Тёплые полы ведь система низкопотенциальная, т.е. туда бы надо подмес организовать. ну смотрите , во вторичном контуре после стрелки при отключенных насосах коллектора есть только статическое давление , при включении насосов только нужных потребителей откуда возьмётся циркуляция в контурах с отключенными насосами ? теплоноситель просто не пойдёт туда никак принудительно
13.7.2015, 10:50
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:48)  ну смотрите , во вторичном контуре после стрелки при отключенных насосах коллектора есть только статическое давление , при включении насосов только нужных потребителей откуда возьмётся циркуляция в контурах с отключенными насосами ? теплоноситель просто не пойдёт туда никак принудительно Туда не пойдёт, пойдёт оттуда, в обратную сторону т.е., это называется "паразитная закольцовка".
13.7.2015, 10:51
вижу только увеличение нагрузки на насосы и потенциальные проблемы с залипанием клапанов со временем...
13.7.2015, 10:54
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:51)  вижу только увеличение нагрузки на насосы и потенциальные проблемы с залипанием клапанов со временем... За это не переживайте.
13.7.2015, 10:54
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:50)  Туда не пойдёт, пойдёт оттуда, в обратную сторону т.е., это называется "паразитная закольцовка". за счёт каких сил пойдёт ? под действием гравитации ? при отключении насосов система урановесится и неработающие контура будут находться в покое до включения насосов . Разве не так?
13.7.2015, 10:56
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:54)  за счёт каких сил пойдёт ? под действием гравитации ? при отключении насосов система урановесится и неработающие контура будут находться в покое до включения насосов . Разве не так? С обратными клапанами так и будет, без них - появятся дополнительные кольца.
13.7.2015, 11:00
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:54)  За это не переживайте. ну с залипшими клапами на системе отопления именно уже сталкивался , надо тогда периодически теплоноситель заменять чаще, он же стареет и появляется грязь всякая.
13.7.2015, 11:01
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 11:00)  ну с залипшими клапами на системе отопления именно уже сталкивался , надо тогда периодически теплоноситель заменять чаще, он же стареет и появляется грязь всякая. Смотря какая грязь. Если механическая - фильтры надо ставить, если анаэробы, то прогревать теплоноситель до 80 несколько раз в сезон.
13.7.2015, 11:08
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:56)  С обратными клапанами так и будет, без них - появятся дополнительные кольца. вот хоть убейте , не пойму никак за счёт чего возникнут кольца , гиравлическое сопротивление в неработающих контурах сведёт возможную циркуляцию в них на нет. извиняюсь за упорство но не пойму за счёт каких сил проявится циркуляция Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 11:01)  Смотря какая грязь. Если механическая - фильтры надо ставить, если анаэробы, то прогревать теплоноситель до 80 несколько раз в сезон. да , анаэробы , за счёт весенне-летнего отключения контуров отопления и теплого пола с вентиляцией , 4 месяцев достаточно для залипания теоретичеки возможного , тогда надо летом периодически включать их на прогрев?
13.7.2015, 11:11
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 11:04)  гиравлическое сопротивление в неработающих контурах сведёт возможную циркуляцию в них на нет Наверное, многих вводит в заблуждение словосочетание "идёт по пути наименьшего сопротивления". На самом же деле, и электрический ток, и вода идут по всем путям (сопротивлениям).
13.7.2015, 11:49
Цитата(tiptop @ 13.7.2015, 11:11)  Наверное, многих вводит в заблуждение словосочетание "идёт по пути наименьшего сопротивления". На самом же деле, и электрический ток, и вода идут по всем путям (сопротивлениям).  электрический ток понятно) у воды на её путях сопротивления и трения гораздо больше
13.7.2015, 13:25
Пользователь №: 103678
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 12:49)  электрический ток понятно) у воды на её путях сопротивления и трения гораздо больше  Но тем не менее, они преодолимы После насосов обратные клапана обязательны.
13.7.2015, 13:39
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 11:08)  вот хоть убейте , не пойму никак за счёт чего возникнут кольца , гиравлическое сопротивление в неработающих контурах сведёт возможную циркуляцию в них на нет Да проще убить, похоже)) Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 11:08)  да , анаэробы , за счёт весенне-летнего отключения контуров отопления и теплого пола с вентиляцией , 4 месяцев достаточно для залипания теоретичеки возможного , тогда надо летом периодически включать их на прогрев? А почему бы нет?
13.7.2015, 14:14
Пользователь №: 8854
Цитата(LUCHNICK @ 13.7.2015, 10:25)  После насосов обратные клапана обязательны. Изначально вопрос поставлен - почему? Для себя я не нахожу основания, если насосы подобраны корректно.
13.7.2015, 14:28
Цитата(испытатель @ 13.7.2015, 14:14)  Изначально вопрос поставлен - почему? Для себя я не нахожу основания, если насосы подобраны корректно. именно так ! имея познания определённые в физике , гидродинамике не могу понять за счёт чего предполагается образование паразитарных колец? ну зайдёт теплоноситель на 1 метр в трубу мимо неработающего насоса , потом остынет , система уравновесится и всё . Иначе и насосы не нужны , типа и так паразитная циркуляция есть ) да , забыл сказать система не гравитационная)))
13.7.2015, 14:33
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 14:28)  да , забыл сказать система не гравитационная))) То-то я думаю, нафига там пять насосов)))
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.7.2015, 14:33
13.7.2015, 14:39
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 14:33)  То-то я думаю, нафига там пять насосов))) хм , видел и не раз циркуляционные насосы на системах с открытым расширительным , исключительно в домах армянских и азербайджанских , против национальностей этих ничего не имею) просто так было)
13.7.2015, 15:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
открытый расширительный не приравнивает систему к гравитационной. а по сопротивлению системы. вы просто берёте расчтеный расход в кольце и видите сопротивление... большое и страшное. а если взять расход порядка 10% от расчетного, то сопротивление кольца сразу улетучится. именно малый расход и будет циркулировать через эти неработающие кольца. стрелка тоже имеет сопротивление.. малое конечно, но сравнимое с сопротивлением кольца с малым расходом. и возникнет паразитная циркуляция. все будет работать, никуда не денется, просто не так как задумывалось.
13.7.2015, 15:16
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 14:39)  хм , видел и не раз циркуляционные насосы на системах с открытым расширительным , исключительно в домах армянских и азербайджанских , против национальностей этих ничего не имею) просто так было) Открытый расширительный говорит только о том, что система атмосферного типа, не более.
13.7.2015, 15:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а мне нравится, когда в неработающей ветке есть небольшой паразитный расход, движение (дорога) это жизнь. Паразитный перепад в случае с гидравлической стрелкой равен падению давления на ней ну и как-то (лень думать как) еще надо учесть статику между точками присоединения, ежели она вертикальная. Теоретически клапана не нужны, практически ставят. Кто тупо списывает с других проектов, кто видел, что их ставят на сдвоенных насосах и пролонгировал на своё детище, в общем кто во что горазд.
Сообщение отредактировал v-david - 13.7.2015, 15:42
13.7.2015, 15:42
Цитата(испытатель @ 13.7.2015, 15:14)  Изначально вопрос поставлен - почему? Для себя я не нахожу основания, если насосы подобраны корректно. Допустим, есть система теплых полов с насосом. На общем коллекторе поддерживается 80*С. Насос на теплых полах поломался (ничто не вечно под луной). Через теплые полы пойдет в обратную сторону теплоноситель с температурой 80*С... А так да, ничего, если все всегда исправно и работает...
13.7.2015, 15:47
Из: Зеленоград
ну вообще говоря вряд ли стоит закладываться на все возможные неисправности, если нет особых пожеланий, конечно. Неправильно это. В случае с теплыми полами, опять же, если все по уму, регуляторы на гребенках должны быть которые закроются при повышении температуры и ничего фатального не будет при поломке насоса.
